Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Byte C5 till X11
Ämne: Byte C5 till X11 (läst 2856 gånger)
mikael_norberg
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 18
mikael_norberg
Byte C5 till X11
16 februari 2011, 16:37:45 »
Hej på er. Har en C5 från 1999 med 97m aktivt borrhål. Gott vattenflöde. Reparationskostnaderna börjar nu bli lite för stora så jag har börjat fundera på att byta till nyare pump, tex. en X11. Vid kontakt med lokal leverantör så ville dem inte stoppa in en X11 (eller annan IVT heller) med motiveringen att risken för frysning/frost i borrhålet. X11 går ju att varvtalsbegränsa enligt manualen just med motiveringen om man har för kort borrhål. Min tanke var att kanske kunna köra med varvtalsbegränsad X11 ett tag och att senare kompletera med ett hål till. Frågan är bara hur stor är risken för fruset borrhål eller var det bara ett argument från leverantören för att få sälja mer?
IVT C5 1999.
97m aktivt borrhål. 251212 bytt till en Geodan.
Roland
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
SV: Byte C5 till X11
16 februari 2011, 17:46:13 »
Varför inte komplettera med ett borrhål till på en gång? Är pumpen från 1999 är den säkert dimensionerad i underkant så att det blir rätt mycket tillsatsel. 97 meter är i minsta laget även för en C5 så risken för frysning är överhängande.
Gott vatttenflöde, var det vid borrningen? I så fall är det inte säkert att det är vattenströmning i borrhålet när man inte tar ut vatten.
mikael_norberg
Antal inlägg: 18
mikael_norberg
17 februari 2011, 08:53:40 »
Klart jag vill borra på engång också men kapitalfrågan gör att jag tänkte byta pumpen först och kompletera med mer borrhål till hösten eller nästa vår. Det akuta är att nuvarande pump inte längre klarar av att jobba effektivt trots omfattande reparationer och fler föreslagna från servicefirman. När jag installerade min nuvarande C5 1999 så var offerten på 97% energitäckning. Fick också offert på en C4 som fanns på den tiden. Dess utom så la jag till 10m borrhål utöver vad som offerereades med C5:an. Så därför tror jag i min enfald sådar subjektivt att en X11 varvtalsstrypt till läget <6kW bord lösa den temporära uppgiften för mitt hus. Visst tillskott är helt okey under den temporära tiden, det kan ju inte bli sämre än nuvarande problembarn. Men är risken överhängande att hålet fryser trots strypning av pumpen så får jag titta på alternativen.
IVT C5 1999.
Roland
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
17 februari 2011, 10:14:12 »
Kontrollera att det går att köra en X11 med tillskott. Den inbyggda elpatronen är enligt manualen avsedd endast för nöddrift. Pumpen är avsedd att täcka 100 % av värmebehovet så elpatrontillsats under normal drift skall ej behövas.
bece
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 71
bece
18 februari 2011, 10:56:51 »
Det går inte att få X11'n att gå in och stötta med elpatronen.
Att varvtalsbegränsa borde väl funka om man kan tänka sej att ha lite svalt inne, eller ställa in någon annan värmare sålänge.
GregS
Kan värmepumpar
Stad/land: Vallentuna
Antal inlägg: 192
GregS
22 februari 2011, 14:45:02 »
Trevligt..du står inför det dilemma jag kommer ha om några år.
Samma setup men 5 år yngre grejer.
Hur stort är huset?
Jag tror att det kan bli väldigt kallt om patronen inte kan stötta.
Vid temperaturer under -15 grader så går tillskottet rätt mycket så det är nog som någon frågade här:
kan du tänka dig ha lite svalt inomhus?
Vad går en X11 på? Och borrar man ytterligare ett 100 m hål eller kör man helt ny e-brunn?
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Byte C5 till X11
gäster: 2305
användare: 0
