Författare Ämne: Innedel snurrar även i standby läge?  (läst 2663 gånger)
Utloggad Boss87
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 16 februari 2011, 15:26:24 »
Hejsan
Har en kamin som värmer upp huset och har även en L/L vp från Mitsubishi Electrics med modell nr innedel MSZ-FA35VA och utedelen MUZ-FA35.
Det är inställt så att när temp sjunker under 22 ºC ska VP slå igång o börja värme igen. men när temp är över 22 ºC så går fortfarande innedelens fläkt på lågvarm o skjuter in luft men utedelen står stilla. Varför snurrar innedelen även om tempen är över 22 grader? Kör heat läge också.
MVH
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Innedel snurrar även i standby läge?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2011, 16:04:42 »
Hej Bosse! Innerdelens fläkt skjuter in värme säger du trots att utedelen har stannat, men det kan väl inte vara så mkt det är frågan om isf eller?? Sc:,h För det är ju så med alla luftvärmepumpar att när pumpen går i off-läge och stänger ned utedelen så går också innerdelsfläkten ned i extra låg fläkthastighet som kallas för tempavkänningshastighet.
Dvs innerdelsfläkten går då ned på ett riktigt lågt varvtal med syfte att bara vispa om luften lite runt själva pumpinnerdelen för att på ett riktigt sätt kunna känna av rådande innetemperatur i utrymmet som innerdelen sitter i via den tempgivare som finns i innerdelen. När innetempen sedan kommer ned till eller något under den inställda tempen på fjärren så ger den här tempgivaren signal till utedelen som då startar upp igen och pumpen börjar att producera värme. Så det är alltså den ordinarie uppvärmda rumsluften som finns inne i huset som fläktas runt och ut ur innerdelen som du känner isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Boss87
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2011, 21:36:09 »
Ok då förstår jag varför den gör så :) tackar så mycket för grymt svar raffe!
MVH
Bosse
  • Dot gäster: 1093
