Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642487 gånger)
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #1005 skrivet: 29 september 2014, 20:40:31 »
Plötsligt fick jag till det!!!  :D Det visade sig att mjukvaruversion 2.7.41 fixade biffen! Jag har ingen aning om hur jag hittade den i röran bland dokument, filer och instruktioner från Danfoss men med den i min Danfoss Link CC kunde jag ställa in min Thermia Diplomat 8, med en Danfoss DCM03 inkopplad, som serviceenhet!  tummenupp
Nästa steg är att lära mig hur dessa två system jobbar ihop och hur jag kan utnyttja deras potential till fullo. En stor bonus i detta är att DCM03 fungerar som en repeter i Z-wavenätverket vilket gör att jag kommer kunna placera om min Link CC så att den får lite bättre kontakt med alla radiatortermostater.
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #1006 skrivet: 29 september 2014, 23:23:38 »
 tummenupp
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Det här funkar inte alls... :( Jag vet inte om det är jag som gör något fel men Link verkar leva ett helt eget liv. Den höjer rum-värdet själv, ibland visar den helt fel utetemperatur, framledningen åker upp och ned helt crazy m.m m.m. Jag kan inte göra några inställningar alls i Linken för pumpen eftersom de valen är gråade.
Så här ser veckografen ut:
Notera vad som sker med "framledning bör" efter måndag kväll, det var då jag lyckades synka ihop Linken med pumpen. Innan dess följde "framledning bör" utetemperaturen relativt väl men sen är det rena hjärtflimret.
I förmiddags passerade jag pumpen och såg då att det var lite mer text än vanligt så jag kollade till. Det stod att elpatronen jobbade!!  :o Detta trots att utetemperaturen låg runt 8°...framledningen låg över 60°!
Nej, så här kan jag ju inte ha det...elpatronen trodde jag bara skulle krävas när det är -25° ute om pumpen inte klarar kylan...framledning över 60° hade jag aldrig förra vintern med gamla elpannan...
Det jobbiga är att jag inte har någon aning om varför det blir så här. Det finns liksom inget mönster i kaoset, ibland höjer Linken rum-värdet till 23°, ibland till 26°, ibland skenar framledning-bör ibland inte...någon som har något tips? Annat än att avinstallera Link från systemet alltså...
EDIT:
Nu verkar pumpen ha blivit galen. Jag har markerat i Online att Link inte är installerad och ändå ändras rum-värdet av sig själv... ??? Jag fattar ingenting...
« Senast ändrad: 01 oktober 2014, 20:04:33 av Paxman »
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Har du satt på systemintegration i servicemenyn? Om ja, stäng av den och låt Link köra VP manuellt, ställ kurvan på 40 och rumbör på 20 och se om det blir jämnare gång.
Första vecka ställer den kurvan på 42 och sedan ska det bli bättre. Om den håller på att ändra rumbör mycket kan det bero på att någon eller några termostater inte stämmer eller ropar på mer värme (vid systemintegration)
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Ah, så det är systemintegrationen som stökar till det! Nu har jag valt det manuella alternativet istället och kan då välja rumbör...men det verkar inte ändra något på pumpen. 20° valt i Link, fortfarande 22° på pumpen och 22° i Online. I Online är det ett litet hänglås på blå resp. röd knapp för att ändra rumbör. Detta när jag valt alternativ "System" under systemintegration i Online, väljer jag "Light" försvinner hänglåsen och jag kan ändra rumbör i Online.
Jag har inte hittat några andra inställningar alls på pumpen via Linken. Ska jag kunna ställa kurvan där också eller ska jag göra det i Online/direkt på pumpen?
« Senast ändrad: 01 oktober 2014, 22:17:30 av Paxman »
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag brukar ställa kurvan direkt på pumpen, rumbör ska gå att ställa in (och läsa av) på Linken.
Nu har jag inte Online utan kör direkt mot VP via Linken, så det kanske är det som stökar till det.
Online kanske inte är riktigt färdigt att köras ihop med Linken. Jag har inte sett något officiellt från Danfoss/Thermia om det än, men kan ju missat det.
Om jag ställer in 20 °C på Linken så ändras det i VP direkt. Har du kört Nätverkstest i Linken så att allt har kontakt med varandra?
Du har denna antar jag.
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia-Link_CC_Installation_Rev1.pdf
Det kanske är så enkelt att det inte går att köra Link/Online samtidigt.
« Senast ändrad: 02 oktober 2014, 09:39:02 av Hjopek »
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Du har säkert rätt, Online är antagligen inte redo att köras tillsammans med Link (eller om det är tvärt om). Inte ens när jag valde Light fungerade det som det ska, framledningen skenade iväg till lite över 60° igen med inkopplad elpatron innan jag gick och lade mig. Då gav jag upp och satte Linken som "Inte installerad" i Online. Det måste ju dock vara tänkt att man ska kunna köra de två systemen parallellt med varandra eftersom valen finns i Online. Det här problemen kan ju vara en av anledningarna till att Link är säljstoppad...
Det måste ju också finnas en anledning till att Thermia aldrig marknadsfört Link och Online tillsammans. Jag har aldrig sett något som beskriver hur bra det är att ha Link tillsammans med Online vilket det ju verkligen är om det skulle fungera! Det bästa skulle ju dock vara om Online utveckades till att fungera som Link CC, att man kan styra alla sina termostater och pumpen i webgränssnittet och i mobilappen. Att ha en speciell hårdvara för att köra specifika uppgifter känns lite 90-tal. Allt går mot att mobiltelefoner och läsplattor tar över uppgifterna så som navigatorer, fjärrkontroller till multimedia, hemlarm etc etc. Frågan är bara om värmebranschen vill hänga med...min installatör sa att VVS-branschen är otroligt konservativ...så här har Thermia/Danfoss världens chans att ta över marknaden. De har ju stapplat lite så här i början men de har i alla fall tagit de första stegen med Online, Link och Living Connect men de har låååångt kvar innan de når fram till önskemålen och kraven från dagens kräsna digitalkunder.
Jag har kört nätverkstestet och Linken hittar pumpen men jag kan inte styra den ändå. Det finns ingen hjälp att få i dokumentet eftersom det bara förklarar hur man ska göra för att installera Link CC, ingenting om hur man ska göra om det inte fungerar som det är tänkt.
Jag vet inte hur jag skulle köra med endast Link som ju bevisligen fungerar för dig Hjopek så jag får köra med Link fristående för att enbart styra termostaterna och Online får styra pumpen. Kanske kan nya Linken få ordning på detta när den kommer ut.
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Det här hamnar lite OT men nu strular även Online för mig. De två grafer som är mest intressant för mig just nu genereras inte längre... :( Under strulet med Link var det ju framförallt "framledning bör" och "ute" som var intressanta att följa, väljer jag dessa under graf-fliken nu så visas ingenting. Temperaturintervallet på Y-axeln ändras men grafen ritas inte ut... Alla andra värden ritar kurvor som de ska.
Vi betalade 5500 kr för detta och hade trott att det skulle vara mer stabilt och ge oss mer än vad det gjort... :(
Fredrik Boström
Fredrik Boström
« Svar #1013 skrivet: 18 oktober 2014, 01:02:29 »
Helt ny i VP-gamet och försöker lära mig så mycket jag kan. Har precis valt en Thermia VP till vår bergvärme som skall installeras i december. Jag är nu i renoveringstagen och skall ta itu med installation av golvvärme i huset vilket väcker en del frågor. Jag står i valet av styrsystem ex LK ICS eller om jag ska satsa på Thermia Link istället då det verkar göra samma sak som ex. ICS men även lite mer. Några råd om detta?
Har fått pris av min installatör på 7800:- exkl. moms för Thermia Link. Är det ett rimligt pris? Har förstått att det är Danfoss som utvecklat Thermia Link och har hittat Danfoss Link prylar på webaffärer. Går det att själv köpa Danfoss Link grejer och köra mot Thermia pumpen? Krävs det något styrkort i VP:n för detta? Vart får jag i så fall tag i ett sådant? Finns det pengar att tjäna på att köra med Danfoss grejer eller kan jag lika gärna köra på Thermia Link?
Med vänlig hälsning,
Fredrik Boström
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Hej Fredrik,
Då jag precis varit inne i processen mid Link och Online kan jag säga så här: köp ingenting just nu! Det är lite märkligt att din installatör givit dig ett pris på Link eftersom den är säljstoppad, det går helt enkelt inte att köpa Link just nu eftersom det är en ny modell på gång. Enligt vad jag har förstått kommer den vara väldigt mycket bättre än den gamla (som jag har), som helt ärligt inte alls är bra.
Om du läser denna tråd så ser du att jag har kopplat ihop Danfoss Link med min Thermiapump men det funkade inte alls. Du ser också vad det är för hårdvara som används för både Online och Link. Läs gärna också tråden om Online så kommer du se att jag har mycket problem med det också så det kommer lämnas tillbaka och ersättas av ThermIQ.
Så återigen, köp inget nu. Avvakta vad som händer med Thermia Link innan du agerar.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Håller med Paxman. Link finns inte till försäljning just nu. Den skulle i första skedet släppas i januari. Gissningsvis har dom haft mycket problem med dem då den inte släppts än. Om du inte är äventyrlig, så skulle jag råda att vänta tills link funnits ute på marknaden ett tag.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad FredrikBoström
  • Antal inlägg: 1
Skönt med kunnigt folk. Jag inväntar så klart släppet av den nya versionen av Thermia Link. Det känns ju lite bortkastat att köpa t.ex. LK:s styrsystem för golvvärmen nu för att sedan byta det mot Thermia Link när det släpps. Har ni något förslag på hur jag kör tills dessa? Enbart strypa in slingorna på fördelaren? Finns det något alternativ?
/Fredrik
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Link och ThermIQ är helt skilda saker. Thermia online och ThermIQ är motsvarande funktioner (med fördel den senare).
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad ThermIQ
  • Antal inlägg: 27
  • Driver ThermIQ
    • ThermIQ
Helt riktigt Tommy, det blev äpplen och päron. Sorry
Vad jag ville säga är, Om du bara vill ha kolla på vad pumpen gör så ta en titt på ThermIQ.
Om du vill ha ett integrerat styrsystem som adaptivt ställer in din panna och element/golvslingor så finns det inget sådan som fungerar ännu.
Svarar gärna på frågor runt ThermIQ.net, Loggning och styrning av din Thermia-värmepump över internet
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Kan det här vara något istället för innegivare?
http://ngenic.se
Undrar om den bara modifierar värdet på utgivaren så att det blir rätt värde till VP...
« Senast ändrad: 29 oktober 2014, 21:19:25 av Hjopek »
