Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642588 gånger)
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #990 skrivet: 25 september 2014, 00:12:53 »
Min DCM är från nov 2013. Alltså äldre än din, fast med nyare mjukvara då tydligen...
Hahahaha!! Danfoss framhärdar med sitt software-strulande! Jag tycker också att det är så fattigt att de envisas med att kalla det för "software" när det givetvis handlar om firmware...
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #991 skrivet: 25 september 2014, 00:20:15 »
Det som är än mer intressant är att även mitt kort ser ut att vara identiskt med ditt!!!  😳
Tog mig friheten att länka till din bild också, säg till om du inte vill det så tar jag bort länken om jag kan.
What gives?! (Som de säger i Staterna...) Använder Online och Link samma hårdvara?!  Sc:,h Eller är det så att jag har fått Link när jag beställt Online...? Eller har du Online fast du skriver att du har Link...? ::)
Jag har link. Det vet jag sörru...  tummenupp
Kan ju iofs vara samma systemkort för integrationen med VP.
Skälet till att jag inte länkar in bilder direkt utan bara lägger klickbara länkar är bland annat att sidan i forumet är lång och jag inte ville att alla ska tvingas ladda bilder de inte vill se.... Sen, i ditt fall.... vet jag inte vad det är för forumregler att länka in sånt man inte har/äger själv... Såååå jag skulle uppskatta om det gick att backa till att du refererar till min länk istället för att ladda bild direkt i så fall . Det funkar ju det med :)
/Peo
Thermia Diplomat Optimum G2 8, Thermia Vent G2, 120m, Thermia Link 3.3.1 (13st LC sw3.0.2, 1st RS, inga repeaters), Frikyla med Thermia UL16 fläktkonvektor. 162kmv hus och fristående garage inkopplat via kulvert. Radiatorer överallt och golvvärme med minishunt M60 i kök
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #992 skrivet: 25 september 2014, 00:50:49 »
Jag redigerade mitt inlägg så din bild nu är borta...problemet är bara att du citerat mig, med bilder och allt, och det kan jag inte påverka. Om man inte citerar hela inlägg med bilder och allt, utan väljer ut endast det man vill svara på, så kommer forumsidan bli klart kortare.
Om det inte finns någon regel på forumet som säger att det inte är tillåtet att lägga in bilder i inlägg kommer jag fortsätta med det. Som läsare tycker jag att det är otroligt mycket enklare att läsa inlägg där texten kompletteras av bilder än att behöva klicka på en länk för att se vad skribenten hänvisar till...men alla är ju olika. Och när det gäller upphovsrätten kan knappast forumet misstycka om man lägger in en bild med upphovsmannens tillåtelse, det var därför jag frågade dig i det nu editerade inlägget om det var OK att länka in din bild.
För att återgå till ämnet: jag testade på kul att lägga till en serviceenhet i min Danfoss Link men det funkade inte. Ena lampan på mottagaren blinkar snabbt grönt i någon sekund efter att jag tryckt på den stora knappen och sen blinkar den andra lampan rött. På Link CC:n kommer meddelandet efter ett tag att den inte kunde hitta någon enhet och frågan om man vill lägga till någon annan.
Något verkar vara spärrat och jag misstänker att bara Thermia-supporten kan hjälpa till med detta...om de vill alltså. Jag har fortfarande inte fått några inloggningsuppgifter till Online.  >:( Det blir ett samtal till imorgon...det ska väl inte vara så svårt att registrera en användare?!
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #993 skrivet: 25 september 2014, 00:56:45 »
Manualen stämmer inte när man ska lägga till servicenenhet.
Gör dcm strömlös, tryck ner knappen och håll den nertryckt samtidigt som du sätter i ström kabeln igen och håll nu knappen intryckt tills röd diod blinkar en gång släpp då knappen och tryck på starta registrering, tryck då en gång på knappen och då borde dcm hittas.
Peo
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #994 skrivet: 25 september 2014, 01:32:52 »
Det verkade vara korrekt sätt att registrera men jag fick upp meddelandet:
"Ogiltig enhetstyp
Giltiga enhetstyper:
OS HC FT PR HR RU CM HP BR SCM"
Det verkar alltså som att något inte synkar. Om detta beror på felaktig firmware (software) eller hårdvara är väldigt svårt att veta.
Man blir ju lite nyfiken på vad alla förkortningar står för...så en snabb googling gav följande:
OS (?)
HC Trådlös temperaturstyrning
FT Floor termostat
PR Plugin-kontakt
HR Dold kontakt
RU Repter unit
CM (Kan det vara Control module, som i DCM resp CCM?)
HP (?)
BR Boiler relay (gas och olja)
SCM Simple Communication Module
Ytterligare googling gav mig svaret på min huvudfråga: är hårdvaran samma för Link och Online? Japp, så är det!
"Check that DCM is set to Danfoss LinkTM integration and not to Danfoss Online. By pressing the DCM button quickly three times, you will switch between showing status for Danfoss Online and Dan- foss LinkTM integration. The LEDs on DCM03 (both red and green) flash rapidly 3 times when status changes from Danfoss Online to Danfoss LinkTM integration. When switching from Danfoss LinkTM integration to Danfoss Online, the lights flash twice and more slowly."
Nu är det alldeles för sent för mig att testa ovanstående och de närmaste dagarna kommer jag inte ha tid att kolla det men jag lovar att återkomma med vad jag finner!
Bilder i inlägg är i princip alltid bra. Nåt som däremot är irriterande och bara gör trådarna onödigt långa är när folk envisas med att citera hela det föregående inlägget när man skriver ett svar...
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #996 skrivet: 25 september 2014, 10:22:50 »
"Ogiltig enhetstyp
Det där får jag upp om jag försöker ansluta till Link CC med för ny mjukvara, alltså från 3.xx och uppåt, däremot om jag lägger in 2.6.5 så fungerar det utmärkt med min gamla CC. Jag har den äldsta varianten av kort verkar det som, och version 1.06 på termostaterna.
« Senast ändrad: 25 september 2014, 10:24:53 av Hjopek »
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #997 skrivet: 25 september 2014, 11:36:14 »
Jag är på språng men jag tänkte bara rapportera det som hunnit hända idag. Jag hade fått mail från Thermia med inloggningsuppgifter till Online men det var helt åt skogen. Fel uppgifter om vad jag hade för pump, fel återförsäljare och anläggningen var offline. Ringde och förklarade och fick uppmaningen att avvakta lite. Testade att logga in igen och nu stämde uppgifterna men systemet var fortfarande offline. Drog då strömkabeln till DCM och se, det gjorde susen! Nu är systemet igång och allt verkar stämma! Jag kunde nu också snoka runt lite bland inställningar och hittade då följande:
Här finns ju någon slags integrering med Link... Jag hinner inte rota i detta nu men återkommer senare, det där du skriver om för ny mjukvara Hjopek är intressant. Menar du mjukvaran i själva centralkontrollen alltså, den med pekskärmen? Mitt kort som sitter på pumpen är ju (ska vara) sprillans nytt medan min Link CC har några år på nacken, dock laddade jag i senaste mjukvaran i den i vintras.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #998 skrivet: 25 september 2014, 14:05:27 »
Jag menade mjukvaran i den med pekskärmen, du kan enkelt se vad du har för version i Husreglering/Inställningar/Om.
Du kan enkelt nedgradera om du har för ny version. Det är ju bara att testa lite, går alltid att gå tillbaka till föregående version, om man har den sparad.
« Senast ändrad: 25 september 2014, 14:07:32 av Hjopek »
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #999 skrivet: 29 september 2014, 12:33:49 »
Då verkar det som att Thermia och Danfoss har olika versionsnummer. Jag hade en äldre mjukvara i min Danfoss Link men uppgraderade den till 2.5.57 för ett tag sedan, vilket är den högsta versionssiffran för Danfoss Link.  :-\
Jag har hittat två äldre versioner, dlcc-2.1.35 och dlcc-2.4.51 där endast 35:an går att ladda ned från Danfoss.
EDIT:
Hehe...efter lite testande hittade jag en nedladdningslänk för 51:an på Danfoss ESTNISKA (!) sida som fungerade!  :-))
« Senast ändrad: 29 september 2014, 12:47:52 av Paxman »
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #1000 skrivet: 29 september 2014, 15:02:31 »
Nu har jag testat alla tre Danfoss-"mjukvarorna" och resultatet är det samma som jag beskrev i inlägget lite tidigare, alltså "Ogiltig enhetstyp". Instruktionerna för hur dessa grejer ska kopplas ihop är klart bristfälliga. Jag har hittat en instruktion som beskriver att man ska trycka tre gånger snabbt på DCM:en för att skifta mellan Online- och Link-mode. Detta gör dock ingen skillnad, varken för Onlines funktion i datorn resp. mobilen eller för ihopsynkningen av Link i mitt fall.
Klickar jag på "Installerad" vid Link-delen i Online ser det ut så här:
Frågorna hopar sig...ska Link CC synkas först för att man sedan ska välja att Link är installerad i Online, vad är skillnaden är mellan "Light" och "System", spelar det någon roll för att synka in Link CC osv osv...
Just nu känns det inte meningsfullt att labba vidare med detta eftersom jag bara har Danfoss-mjukvara och den verkar ju inte fungera. Om jag skulle få tag i Thermia Link CC-mjukvaran 2.6.5 kanske jag har en chans att integrera ihop detta.
Min återförsäljare är ingen idé att kontakta, han har sagt rakt ut att det där med datorer inte är hans område vilket också visade sig när han misslyckades att registrera mig för Online, och Thermias kundtjänst verkar inte vara så intresserade att hjälpa till, de verkar bara hänvisa till att nya Link snart kommer ut... :-\
EDIT:
Åhå!! I spoke too soon! Jag hade inte tänkt på att scrolla ned i Online när jag testade de två valen i Link Integration...det gjorde en ganska rejäl skillnad att välja "System":
Även "Kalender" är blockerad i detta läge. Med läget "Light" verkar det som att det bara är kalendern som är låst till Link medan lägena för värmekurva är olåsta. Hmm...här verkar det finnas en hel del att lära sig...om jag bara lyckas få min Link CC att acceptera min DCM...
Sorry för att det här blir lite live-rapportering av mina olika tester...hoppas ingen tar illa upp.  ::)
« Senast ändrad: 29 september 2014, 15:14:53 av Paxman »
Utloggad pos
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 71
    • www.incedo.eu
« Svar #1001 skrivet: 29 september 2014, 15:27:31 »
2.6.5 är väl en officiell release tror jag. Så den kan du nog få av mig då jag tror att jag har den ligger på servern hemma.
Mvh
Peo
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #1002 skrivet: 29 september 2014, 15:37:53 »
Det vore ju toppen!  tummenupp
Skickar mailadress med via PM.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #1003 skrivet: 29 september 2014, 16:04:19 »
Kolla meddelanden...
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #1004 skrivet: 29 september 2014, 16:26:28 »
Nu har jag fått filen av Hjopek, stort tack! Återkommer när jag testat lite...tummenupp
EDIT:
Nu har jag testat med 2.6.5 och det gjorde ingen skillnad. Linken verkar fungera precis som den ska men jag får fortfarande samma felmeddelande när jag försöker synka ihop den med DCM. Jag ser följande alternativ:
1. Det går inte att para ihop Danfoss Link CC med de DCM03 som leveras till Thermias pumpar.
2. Någon eller några av mina Link CC, DCM eller kortet som sitter i pumpen är fel hårdvaruversion.
3. Jag gör något fel när jag försöker få ihop det hela.
Mina reflektioner:
Jag tycker inte att alternativ 1 är så troligt. Dels är defacto DCM03 en Danfossprodukt (det är graverat i höljet) och dels heter mjukvarufilen som laddas i Thermias Link uppenbarligen DLCC-x.x.xx.tar där "DLCC" med största sannolikhet står för Danfoss Link CC. Alla filer jag hittat till Danfoss Link CC heter samma sak, DLCC-x.x.xx.tar där bara sifforna skiljer.
Alternativ 2 resp. 3 är de som är mest troliga i mitt fall.
Just nu känns det som att detta kanske är en omöjlighet att få ihop...jag ska givetvis se om jag kan få lite hjälp av Thermias kundtjänst men jag är inte så hoppfull eftersom de köpstoppat Thermia Link och avvaktar den nya versionen. Risken är ju att de helt släppt supporten för gamla Link och vill att vi konsumenter ska köpa den nya när den kommer ut på marknaden.
Är det ingen på forumet som kör både Link och Online? Det skulle vara fint att kunna jämföra olika versioner på hårdvara, mjukvara och olika inställningar.
« Senast ändrad: 29 september 2014, 17:36:10 av Paxman »
  • Dot gäster: 2490
