Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642973 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Det ska väl räcka med 2 element som jag har har utan termostater plus en stor ostrypt handdukstork, detta verkar räcka för att att få tillbaka returen normalt.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
det borde fungera. Går ju att tvinga fram en sådan körning.
Typ klicka på link sätt allt till 16 grader eller så. Sen ökar du rum bör jättemycket och låter det bli en fetkörning med 50 fram eller så.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Det räcker säkert, det är ju så jag har kört på somrarna, alltså alla termostater stängda utom dessa som är i källaren visserligen inte så höga temperaturer men helt ok flöde. Det ska ju räcka med ett par element enligt Thermia läste jag här någonstans och sedan är det ganska långa rör fram och tillbaka också.  :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jupp dom skrev något om 2 raddar.
Så fort felet hos mig är lokaliserat tänker jag sätta termostater på allt (obs har tank så ingen får för sig något nu...)
Nu är det en rad och 1 golvslinga utan. Golvslingan på 7m2 retar jag mig lite på att den är lite ojämn och ibland blir lite varm. Pang på med en link termos bara så är allt löst  :,v(
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Bör 46 framledningen just nu efter en körning 54
ute-temp +1, kurva 44 rum 21.
ca 12 grader över normal framledning.
Körningen lyckas PRECIS hålla sig inom ramen för hysteresen som är satt till 10, som är standard.
+60% av radiatorerna är helt avstängda
av de 40% som går är samtliga på "typ" halv fart eller lägre. Ingen termos är helt öppen.
Dvs ingen större skillnad från tidigare men ändock imponerande höga siffror.
Börtempen inne 21 grader. Ärtempen 21 grader
En annan imponerade sak är ju hur ruskigt tajt den klarar av att strypa radiatorerna. Med 54 grader i framledning är det vissa radiatorer som ligger med en temp på typ 24-27 grader i snitt.
« Senast ändrad: 29 februari 2012, 21:22:02 av David Rinnan »
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Det ska ju inte bli några jättetemperaturer då Linken fungerar normalt, på vintern när det är kallt så kommer ju termostaterna vara mer öppna naturligtvis, men vid högre yttertemp blir det ju inte så höga värden som nu hos oss som inte har riktigt fungerande helautomatik.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
en sak jag inte förstår med link. Det går ju att ha flera raddar/termosar i ett rum. Mitt problem är att när jag har det blir det ofta så att linken väljer att låta en rad gå mer eller mindre hela tiden. Och ganska mycket. Dom andra går inte alls normalt sett.
Det är ju utan tvekan alltid bäst att låta alla gå. Och här är kanske ett problem som har med termostat-reglering snarare än koppling till värmepump. Ambitionen måste ju alltid vara att så många termostater som möjligt ska vara öppna. Oavsett koppling till värmepumpen eller inte så är det ju detta som krävs för att kunna ha en låg kurva.
Om hela mitt nedre plan värms av 1-2 radiatorer så behövs så klart en hög kurva. Om vi utgår från ett hus där dörrarna oftast står öppna så kommer ju värmen hela tiden försöka utjämna sig mellan rummen. Om den satte igång termostater som mer eller mindre alltid står avstängda så kommer den värmekällan, om den sätts igång, motverka att värme kommer in i rummet från andra radiatorer i andra rum. Dvs varje radiator tillåts att fokusera på sitt givna rum.
Ett grundfokus för regleringen borde alltså vara att alla radiatorer i grunden har ett visst flöde. Om det varaktigt leder till en övertemperatur, alltså inte bara tillfällig övertemperatur, så är det ett fel i dimensioneringen eller systemet i övrigt. Lösningen är så att säga inte att varaktigt strypa bort radiatorn.
Om inte den här typen av mycket basala funktioner spelar som väntat blir det mer eller mindre omöjligt att få helheten att fungera. I fall där ett rum har 3 radiatorer och bara en radiator används. Så kan ju den potentiellt kalla på en högre kurva för det inte räcker till  - när den korrekta vägen att gå skulle vara att sätta igång de andra två radiatorerna. Inledningsvis kommer säkert övertemperatur uppstå kring de två radiatorer som alltid är avstängda men efter ett tag kommer värmen utjämnas.
Frågan är hur pass intresserade danfoss, som jag antar hanterar själva termostatregleringen, är av att få systemet att bli perfekt? Personligen tror jag att det kräver möjligheten till vissa inställningar från användaren.
Får du nån ersättning av Danfoss för att du jobbar som betatestare  :D Du borde väl iallafall kunna fakturera din uteblivna energibesparing och bjuda på det egna arbetet  *vinkar*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
I see no money  dontknow
Utloggad berri
  • Antal inlägg: 3
Hej Linkägare.
Jag har under senaste året följt tråden med stort intresse. Jaghar själv installerat VP strax före nyår och den tuffar på fint tycker jag. Jag har beställt Link och termostater men det är ännu inte installerat. Vilket kanske är bra  ;)
Jag har ställt frågor till min ÅF ang problemen med linken och enligt honom har Thermia svarat att, de håller på med en uppdatering till Linken som inte är klar ännu. Min ÅF har frågat hur många termostater man skulle kunna ha på ett "rum" i Linken. Han hade inte hittat någon info om det i dokumentationen. Svaret var lite osäkert, det som var lovat från början har i alla fall inte funkat som det ska. Det visar sig att just den biten verkar ha strulat i Linken och att det bl.a är det dom skall fixa med en uppdatering. Kanske kan det vara en del i Era problem.
Själv väntar jag på Linken för att adaptrarna till termostaterna var restade. Några veckor till dröjer det, förhoppningsvis kommer uppdateringen innan dess. Om inte kanske man skall avvakta med installationen....
 2 B Continued.....
/Berri
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Kul med en till linkägare!
Du kan installera och link, kopplingen till termostaterna samt stoppa på alla termostater. Man kan ju använda link utan aktiv koppling till värmepumpen om man vill.
Det innebär att linken sköter termostaterna och värmepumpen sköter sig själv. Man kan fortfarande använda exempelvis veckoschemat för att påverka RUMSbör för värmepumpen.
Jag använde det när jag reste bort senast. Skulle vara borta en vecka. Gick in i veckoschemat för värmepumpen och sa att rumsbör skulle sänkas från 20 till 17 och att den skulle gå tillbaks till 20 på lördagen då vi skulle vara tillbaks.
I övrigt upplever jag det som att termostaterna fungerar mycket bättre när man inte har aktiv värmepumpsstyrning. Anledningen till detta är troligen att man ligger lägre i framledning och att termostaterna därmed inte stryper lika mycket.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Säger Thermia i sin VP-manual att radiatortermostater skall vara fullt öppna/tas bort?
Om de gör det så kan man fundera hur de kan sälja något som Link?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
ta bort termostater   dontknow
du måste ha hittat till fel tråd GDS-Jan  *roflmao*
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
Det gör dom inte.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Precis som tidigare noterar jag hur kurvan sjunker med sjunkande ute-temperatur.
I natt var det -9 grader och kurvan gick ner till 37. Rum kvar på 21 så klart då det styrs av termostaternas börvärde.
Tidigare har kurvan sedan ökat i samband med varmare väder ute. Får se om så blir fallet nu också.
Fortfarande är det hårt strypt. Senaste körningen avslutades för en timma sedan och systemframledningen ligger nu på 48 grader och returen på 32. Hyfsat delta.
I dag tror jag att loggning av linken kan börja. Vi får se vad som dimper ner i brevlådan från thermia under dagen.
