Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642989 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
grejerna tuffar på och "fungerar" bra. Linken har inte gjort ansatts att ändra kurvan trotts att den ju nu får 9 grader lägre temp än den fick innan nattsänkningsfunktionen. Rent tekniskt borde den ju ha bett om en ännu högre kurva nu då jag tog 9 grader.
I första hand ser jag detta som ytterligare bevis för att mjukvaran eller hårdvaran inte fungerar väl. För annars skulle man inte kunna lura pumpen på 9 grader och ändå får varmt i huset.
COP ligger nu på 3.61. Systemframledningen har i dag snittat 36,34c med ett framledningsbör om 36c i styrdatorn. Senaste körningen producerade i slutet på körningen 3 grader varmare än bör. dagens snitt på systemreturen ligger på 29,01 vilket ger ett snittdelta över radiatorerna om 7,33K.
Det som förstås inte framgår är att radiatorerna skulle kunna nyttjas mer effektivt och då skulle kurvan troligen kunna sänkas lite till. Systemdeltat skulle då också ligga mer i linje med dimensioneringen och alltså ha en mindre diff vid rådande ute-temperatur.
Jag beräknar grovt att förlusten med link i nuvarande skick ligger på ca 10-15%
Förlusten nu, när jag forcerar ner 9 grader, är troligen knappt mätbar.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Ökade tempen till 20 i garaget (tidigare 17.5) och linken har nu ökat kurvan till 46 (från detta får vi sedan dra min luring med -3 i bör). Detta gav genomslag med en börvärdesjustering vid rådande ute-temperatur från 34-37 vilket bör kunna höja temperaturen lite styvt en grad i hela huset. Varaktigt bör inte ökning från 17.5 till 20 innebära en ökning av kurvan givet att radaitorn i fråga har kapacitet. Däremot kan det ju innebära en kortsiktig förändring. Blir nu intressant och se om kurvan hoppar tillbaks till 42 när börtemperaturen i garaget är nådd.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Goda nyheter alla linkvänner  *vinkar*
Jag blev i dag kontaktat av en person från thermia som meddelade att dom självklart är intresserad av att lösa det problem jag, och vissa andra, upplevt med linken (det är ju inte säkert att vi har samma problem dock, även om jag tror det).
Thermias representant förklarade, precis som jag själv påpekat i denna tråd, att det är en produkt med god potential men att den trots allt är ny och vid varje installation ställs inför nya förutsättningar och att detta då förstås skulle kunna vara en anledning till att den inte fungerar så bra hos mig. Thermia förklarade vidare att dom redan har fått ut ganska många link-enheter och att dom överlag upplever att produkten fungerar som den ska.
Jag kör ju ganska mycket- och olika typer av loggning i mitt system vilket göra att det går att få en del underlag härifrån. Detta i kombination med någon typ av loggning till kort mha link som går att skicka tillbaks till thermia hoppas dom ska kunna ge klarhet i vad som är problemet. När detta väl är utrönt så visar det väl sig om det är ett specifikt hårdvara problem hos mig eller i link alternativt och förhoppningsvis ett problem i mjukvaran som då kan justeras i framtida uppdateringar.
Givet att mitt problem är väldigt snarlikt det som andra också har haft får vi väl anta att om dom löser "mitt" problem så skapas mycket goda förutsättningar att lösa många andras också. Även om inget ännu är förändrat eller löst så känns det så klart väldigt skönt att en lösning nu finns i sikte!
Jag vidhåller att fel i ny hård/mjukvara är ganska normalt. Linken gör ju det den ska men besparingen uteblir och har i mitt fall till och med fått motsatt effekt. Detta bör som sagt kunna lösas och med hjälp av engagerade användare och produktägare hos tillverkaren!
Installatören har tidigare försökt lösa problemet genom kontakt med thermia och danfoss utan att lyckas. Såsom linken ser ut i dagsläget finns det ganska få saker som en installatör kan göra med avseende på felsökning m.m. och därför antar jag att det är naturligt att kontakten framledes sker mellan thermia och mig som ägare av värmepumpen/linken, snarare än att en installatör ska agera mellanhand utan möjlighet att egentligen tillföra något värde i felsökningsprocessen.
  • Antal inlägg: 36600
Ha då i åtanke hur många installatörer som mer eller mindre vägrar installera rumsgivare med skälet "Att det bara krånglar"...
Man kan ju tänka sig hur få installatörer som kommer vilja sälja ett linksystem om det inte blir idiotsäkert.  dontknow
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
som min installatör  *roflmao*
"det är bara de med innegivare som har problem"  ;D
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Det skulle ju kunna vara fel på hårdvaran, vi var väl bland de första som fick Linken åtminstone här på forumet, men vi får väl se hur det blir...
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
David!
Vi ser fram emot en konstruktiv dialog med förutsättningslös felsökning från två håll!
Kul med direktdialog, syftet är ju inte att få produkten att se dålig ut,
utan att hjälpa den att bli allt den kan bli.
/E
... innegivare ...
1.a frågan vid köp av VP: "Skall man ha innegivare?"  Svarar dom fel får dom inte vara med...
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Exakt jag tror det kan bli bra till slut. När jag pratade med thermia så frågade dom lite om hur min anläggning ser ut och då framkom att en bufferttank är något som inte bör göra link sämre utan tvärt om.
Utan en tank finns alltid risken att något blir fel om volymen är liten.
Alltså.. det jag tänkte säga är att det är då föga troligt att min tank är någon typ av felkälla.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Ja detta är ett intressant område. Med en värmepump kan installatören komma åt alla inställningar och värden samt har goda möjligheter att själv mäta upp tryck och liknande.
Linken har ju som vi pratat om här i tråden för 1000 poster sedan  :D en del intressant hårdvara såsom USB, ethernet, micro SD, samt simkortsplats. Gissningsvis ser vi än så länge bara början på en långsiktig plan för vad link ska kunna göra med våra värmepumpar i framtiden. Både utifrån ett användar- och installatörsperspektiv.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
när jag ökade till 20 i garaget så gick ju kurvan upp till 46. Med min fusk-sänkning landar vi då på 40 grader i framledning vid 0 grader ute.
Eftersom jag har en extern CP Grundfoss Alpha 2 visar den ju watt i displayen. Just nu kör jag, för att vara så snäll mot link som möjligt, på ett fast läge i stället för auto-adaptläget. Allt för att minimera lokal felkällor.
Men icke desto mindre är det så att även i ett fast läge så blir cirkulationspumpen nedtvingad i varv lite om många termostater stryper mycket. För mig blir då denna watt angivelse i displayen ett kvitto på hur mycket huset stryper. (även om det inte blir så stor skillnad när man kör i fast läge som när man kör i auto-läge).
När kurvan ökade från 42 till 46, och garaget rimligen öppnade termostaten mer, så gick efter ett tag det totala flödet ner från 18w till 16w på CPn. I ett autoläge skulle det troligen motsvara från 18w till 12w. En indikation på att kurvan är för hög för systemet.
Men det kan ju fortfarande vara så enkelt att en felaktig termostat rapporterar fortsatt värmebehov fast den är strypt. Om detta vet vi inget ännu. Det får thermias tester utvisa.
Men då är alla fall alla som är intresserade uppdaterade :)
I morgon tänkte jag ta bort min nattsänkning så att systemet inte blir lurat inför och under thermias tester.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
och bara så ingen får för sig något tog jag ronden och mätte upp alla raddar.
nu är riktigt många släckta. det var bara 3 som var på på nedre plan, där behovet är som störst och dimensioneringen i jämförelse som minst.
alltså inget värmebehov föreligger som inte kan hanteras medelst öppning av termostater.
Utloggad BosseE
  • Antal inlägg: 9
Ja detta är man ju barnsligt nyfiken på. Även hur det går med link-Termiq
//BosseE
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
intressant att notera är hur kurvan i ett hopp kan gå från 42 till 46, vilket den gjorde kort tid efter jag ökade bör-temperaturen i garaget med 2.5 grader. När jag sen minskade börtempen från 20 till 18 så hände inget i går. Men nu i morse gick den ner till 45 i kurva.
Det verkar gå fortare upp än ner.
Nu tar jag bort nattsänkningen så maskinen går helt rent inför eventuella tester. Bilden visar framledning bör och vid kl 10 togs nattsänkningen bort och kurvan är tillbaks på sköna 45c :D
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Undrar om min volym är för liten till en 12:a som ger 11 kW om jag läst rätt?
Volymen är 254 liter exklusive rör.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
det är ju bra volym!
Men om vi tänker oss att ditt link skulle kunna strypa ner allt 100% då är ju volymen väldigt begränsad.
Så volym i detta sammanhang är den minsta volymen du jobbar mot när huset är nedstrypt mha termostater. Då måste det finnas tillräckligt för att kompressorn ska kunna köra igång och avsluta hyfsat snyggt, mha integralen eller i värsta fall hysteresen. och alltså inte larma...
