Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643173 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #376 skrivet: 13 november 2011, 12:01:49 »
Jag har köpt här, priserna är exkl moms.
http://www.hwts.se/default.asp?HeadPage=372&SubPage=168&Danfoss+Link
rumsgivaren datablad
http://www.hwts.se/_filebank/Danfoss%20Link/Rumsgivaren_Danfoss_Link_RS_-_Datablad.pdf
Vad behöver du stoppa in i pumpen för att den ska lira med linken? Detta måste beställas av Thermia antar jag. Hur skiljer dessa Danfoss priser mot vad du gett för Thermiagrejor David?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=40317.0;attach=23844
Denna sats är väl vad som behövs för Thermia, resten är standard Danfoss.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag tycker du ska testa!!
så slipper jag :)
Men det dom skriver behöver inte alls betyda att det fungerar. Det är bara ett konstaterande att link stödjer många danfoss-tillbehör. Samtliga omnämnda i listan säljer ju danfoss själva. Därtill behöver det inte betyda att bara för man har en enhet som är en repeater, att den repeterar, med mindre än att du har anslutit tillbehöret till linken, det vet vi inte ännu. Och då är ju den fråga som kvarstår i fall listan man finner i linken över enheter som stöds är beteckningar på danfoss-pryttlar eller generella beteckningar på z-wave prylar, alternativt att listan ännu inte har någon funktion.
Finns bara ett sätt att få svar *nudge*
Jag köpte faktiskt 2 st av dessa: http://adino.se/hemautomation/z-wave_strombrytare/strombrytare_022
men det gick inte att ansluta dem till Linken (jag lyckades inte iallafall), så jag pluggade in dem i vägguttag på 2 lämpliga ställen i huset, sedan glömde jag bort dem, kommunikation mellan rumsenheterna har varit perfekt.
Idag behövde jag ta ur en av ovannämnda från väggen så jag tänkte att det var dags för ett test... >:D jag drog ur den andra också och gick iväg på något annat, efter en halvtimme kom jag förbi Linken och det larmade på 5 ställen
inkl VP, tappat kommunikationen.
Satte i bägge där de varit och 10 minuter senare var larmen borta :)
De används inte för något annat än en repeater som är allmän och då tycker jag att priset är OK eftersom det fungerar bra trots att det inte går att ansluta dem direkt.
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
På bilderna så ser danfoss tillbehören ut att vara "Duwi". Vet att dom finns med olika firmwares så frågan är om danfoss kör med sin egen firmware. Annars går vanliga duwi att hitta relativt billigt.
Har iofs en duwi switch som blev en felbestälning ska prova med den.
duwi finns bla här http://webshop.grona-hus.se/product.html/duwi-z-wave-switch-insert?category_id=7
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
vad jag har läst mig till ska det inte vara några problem att ansluta vanliga on/off z-wave grejer till linken.
Men det är klart. Kan ju vara någon som buggar och inte kommer fungera förrän nästa uppdatering. Vem vet.
Jag har på väg hem danfoss egna on/off väggkontakt som skall ersätta diverse timers. Högst oklart dock om dessa även fungerar som repeaters
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
Jag fick inte min att fungera. själva switchen verkade gå igenom "inclusion" men panelen gnällde nått om att det inte gick att lägga till inom tidsramen. nu vet jag dock inte om jag provade lägga till den som en enhet i ett rum, lite irriterande..
När man kollar på z-wave devices så ser det ut som alla som inte går på batteri agerar router, finns säkert undandtag men det verkar vara det generella.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jag håller med att det verkar som om alla enheter som går via fast ström är repeaters. Men när man kollar produktlistan för danfoss så har dom en specifik enhet som heter repeater och den kostar dubbla pengen mot en on/off väggkontakt.
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
Med tanke hur bra danfoss implementering av zwave har varit så här långt så ska man nog inte hoppas på så mycket.
Har devices från flera tillverkare och det har väl inte funkat helt problemfritt men danfoss är helt klart i en klass för sig själv. Dom borde inte få skylta med zwave loggan.
Jaja har kört linken ett tag nu, tycker fortfarande att jag har alldeles för hög kurva (även om den hoppar mellan 38 och 42), och en hel del kalla raddar vid körning.
Hade känts bättre med en lägre kurva och mindre strypta raddar.
Hur är er uppfattning ?.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Hur min uppfattning är?
Milt uttryckt, Thermia har att göra på programmet som finns i Link. Jag har kört på full automatik ända tills i går, då var den och körde på kurva 49 vid -2  ºC och jag tänkte att nu räcker det
så jag stängde av systemintegrationen och kör pumpen manuellt (med schema) men fortfarande med schema för termostaterna, helt annan gång.
Är det någon som har nyare programvaruversion än 2.2.105 så tipsa gärna hur få tag i det.
Det gick bra till tempen passerat 0-strecket men sen tycker jag att det började överkompensera kraftigt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
ett problem är att vi inte vet vad kurva 49 innebär med thermia link - jämfört med kurva 49 utan link. Inte med mindre än loggning av ute-temp och framledningstemp.
Men troligt är trots allt att systemet just nu har buggar som gör att det överkompenserar. stryper när det är varmt och när det sedan blir kallt ökar den framledning i stället för att öppna upp, eller något i den stilen i alla fall.
Vidare vet vi att energi inte går upp i rök. Däremot kan det vara så att vi producerar energin vid en högre temperatur än vi skulle behöva, om linken valde att öppna upp.
För min egen del vågar jag mig bara på en gissning just nu. Gissningen är att det är buggigt. Jag skulle behöva upprätta separat loggning (thermiq fungerar inte med link) för att kunna säga säkert. Detta då vi vet att linken både ökar och sänker, långsiktigt och kortsiktigt, vilket gör att kurvan inte är hela sanningen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Så mitt förslag till alla linkare där ute är att klaga via de kanaler ni har.
1. Installatören (så jobbar ju thermia vad jag förstår)
2. Thermia direkt
3. Danfoss direkt
Klaga, reklamera, kräv att produkten åtgärdas. Thermia och danfoss menar på att deras system är effektivare och bättre. Upp till bevis!
det kan leda till några bra saker
a) dom berättar att våra farhågor är fel och förklarar varför
b) dom tar till sig kritiken och lovar återkomma med en uppdaterad mjukvara
eller
c) dom skiter i vad man säger och låtsas som ingenting
d) dom lägger ner produkten
e) dom tar tillbaks produkten
EDIT:
thermias hemsida
"Som ägare av en värmepump från Thermia är det din återförsäljare som står för all support."
Så det står ganska klart vart vi måste vända oss.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Ur installationsanvisningen:
"Det går att uppgradera Thermia Link-programvaran. Du kan hämta nya versioner kostnadsfritt på följande adress:
www.heating.Thermia.com"
Gäller det bara installatörer eftersom jag kommer ingenstans med den adressen eller finns inte alls några nya versioner?  >:(
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
Ja den verkar inte ens vara uppe.. lite weird att man går ut med den länken i dokumentationen.
Jag vill helst inte vända mig till min installatör av pumpen, finns det inget direkt nummer eller mail adress ?.
Körde upp 2st rumsgivare nu och har nu endast 2st rum, över och under våning.
Ställde även om alla termostater till "p3" i tron att dom kanske stryper mindre och hoppades på att framledningen skulle gå ner en aning. Men jag vet inte, blev mycket förändringar på en gång.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag var faktiskt i kontakt med någon i höstas genom att ringa och i växeln be att få prata med någon som kände till Linken:
Thermia Värmepumpar   Postadress: Box 950, 671 29 Arvika   E-post: info@thermia.se   Telefon vxl: 0570 - 813 00
