Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 635423 gånger)
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
Ja den frågan ställer man sig "Har linken koll på flödet".
Finns ett flödes test man kan slå på under en begränsad tids period.
Jag får lite vibbarna att den "räknar" ut flödet, dels på grund av att alla termostater öppnar inte under flödestestet samt så när jag kopplar upp en termostat mot min zwave gateway så finns det ingen parameter för hur öppen/stängd termostaten är utan bara en temperatur target man kan sätta. (kan ju finnas någon parameter bara linken kan läsa som jag inte ser)
Enligt instruktionen jag fick så ska en radd vara ostrypt (vet inte om det var generellt eller om det gällde mitt 1 rörs system)
« Senast ändrad: 10 november 2011, 20:07:30 av Habbe77 »
  • Antal inlägg: 19475
Man brukar vid en vanlig injustering lämna minst en rad ostrypt frågan är om linken funkar bra när alla är ostrypt om den gör det kan kanske den är prisvärd för det tar en stund att justera in ett system och den kostnaden kan man ju dra av på priset Thumbsup vad kostar linken och termostaterna till.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
När du kopplar upp dig mot en termostat med z-wave får du bara se den del av kommunikationen som sker enligt z-wave. Det sker mer bakom kulisserna (via ett annat protokoll) som vi tyvärr inte får se. :///
Link har inte koll på flödet per se. Den mäter inte temperaturen över radiatorn. Den har förvisso kolla på total ut/in över värmepumpen, om den vill, huruvida den nyttjar detta vet vi ju inte.
Liken har mkt små och fina steg med vilka den justerar termostaten. Vidare kan den ta del av effekterna av en termostats förändrade läge utifrån hela systemet. Dvs om den stryper ner lite på ett ställe, vad händer på andra ställen..... Jag har testat detta. jag lät linken strypa in helt 0-ställda radiatorer och det blev bra! Men när jag tvingande ner kurvan (själv, utan link/vp-styr) så kommer en punkt där den i vissa rum till slut öppnar helt. Därför kan det ju vara en idé att ha någotsånär grundstrypt trots allt.
Nu ska väl alltså tilläggas att det var när jag drog ner värmen på värmepumpen så att huset inte fick tillräckligt som linken öppnade upp såsom jag beskrev ovan. I normala fall så skedde inte detta.
Jag har en extern CP som anpassar trycket utifrån tillgängligt flöde. Om jag öppnar upp ALLT - helt nollställt - så drar pumpen nästan upp i max (50w). När link termostaterna är på plats och den har fått någon dag på sig att ställa in allt så ligger värdet och pendlar mellan 7-15w (normalt sett mellan 9 och 11 och 7 resp 15 som absolut topp och botten vid ett fåtal tillfällen). När jag manuellt med IR termometer själv stryper in så ligger pumpen på 9 (kontinuerligt så klart, när inga termostater är inkopplade).
Man kan summera det som att linken gör ett mkt bra jobb med att få till saker och ting bra helt utan någon konfiguration av varelse värmepump eller flöden (förutsatt att inte radiatorsystemet är helt galet uppbyggt)
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
Jo det stämmer när det gäller själva pumpen, dock så är det inte utrett ännu om termostaterna kör något propertary, dvs om inte du fått den infon från någon bra källa.
Skulle vara intressant att veta hur du listat ut att linken styr termostaterna ? (förutom för natt och dags temp,frostskydd osv. Men justerar verkligen linken termostaterna under vanlig drift)
Jag var under  intrycket att det är vanliga termostater som man kan ställa in önskad temp med zvåg istället för traditionella vred.
« Senast ändrad: 10 november 2011, 21:08:19 av Habbe77 »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jag tror det är utrett att danfoss termostater kommunicerar med danfoss link proprietary.
och visst kan man enkelt ta fram ett par olika exempel på hur link kontrollerar termostaterna utan att för den sakens skull veta exakt hur det fungerar i driftfall såsom beskrivet tidigare. Här kommer ett exempel:
1. Du har ett rum i vilket det finns en radiator med en living connect termostat. Utöver detta finns en rumsgivare på innerväggen (som är enklare att göra kortsiktiga justeringar på än termostaten samt att den inte påverkas av temperaturen i yttervägg och av fönster i samma utsträckning). Du har valt att ha 22 grader i rummet. I samband med bullbak går temperaturen över 22 grader. Vad tror du får termostaten att strypa ner? I huset i övrigt finns en link cc panel där rummet med termostat och rumsgivare är konfigurerade för samma rum.
Men egentligen är det svårt att svara på frågan då jag inte vet vad som avses med vanlig drift i jämförelse med natt/dags-temp/frostskydd osv.
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
Jag tror ju att termostaten justerar stryper på grund av att rumstempen ökat, Precis som jag tror att den öppnade för dig när när du drog ner kurvan på pannan i ditt tidigare exempel. Inte att linken på något sätt styr det.
Men jag skulle bli glad om jag hade fel.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
z-wave chippen görs av http://www.zen-sys.com/modules/Zensys/
Det känns underligt om dessa skulle kunna skicka annat än z-wave.
Speciellt eftersom z-wave har inbyggd routing. Hur skulle det proprietära routas?
visst skulle en nod kunna skicka data i z-wave format som inte dokumenterats i en brux.
Men den borde ju vilken z-waverouter som helst kunna se.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Så du menar att rumsgivarens termostat inte fyller någon funktion?
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
Rumsgivaren gissar jag på kompenserar för dom förhållanden där termostaterna inte kan fungera bra.
ex. där radiator och termostat är instängda med tex element skydd och behöver ha ett högre satt temp värde än ett liknande rum utan element skydd för att uppnå samma temp.
Men som sagt det är bara gissningar från min sida, du har kanske helt rätt jag är bara inte helt övertygad om att linken är så pass avancerad  ;)
Jag har mitt nas vid termostaten här datarummet, jag tycker inte den här lilla radden jag har här blir varm som dom andra.
« Senast ändrad: 10 november 2011, 22:06:13 av Habbe77 »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Hur menar du med kompenserar?
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
Ja att den antingen ändrar p1,p2,p3 eller sätter en annan temp på termostaten så det syns i displayen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Min högst personliga erfarenhet är att det alltid står samma temperatur på alla termostater i ett och samma rum, under förutsättning att dom i link har registrerats i samma rum.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Nu råkar jag ha 2 termostater som är kopplade till mitt kök ihop med en rumsgivare, de är kopplade till Link och jag har angett börvärdet 20,5 i antingen rumsgivaren eller Linken.
Då temperaturen enligt rumsgivaren är 20,4 är termostaterna öppna eftersom rumsgivaren anger att det är för kallt. När temperaturen i köket är 20,6 blir elementen kallare direkt.
Om man tittar på displayen på termostaterna så visar de börvärdet 20,5 och symbolen hänglås vilket innebär att du kan inte ändra direkt på termostaten utan den är styrd från antingen rumsgivaren eller Linken (valbart).
P1, -2 eller 3 är väl fasta värden som inte ändras utan det ställer man in vid installationen, om det skulle ändras under drift varför ställa in den från början?
Det här med värmeregleringen har för mig i allafall fungerat perfekt, det sköts bra av termostaterna och Linken.
« Senast ändrad: 11 november 2011, 20:38:19 av Hjopek »
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag skrev tidigare om att VP stannade snabbt innan den räknat ned ordentligt till 0 på integralen och kurvan låg på 49 och att det skulle bli intressant att se hur den skulle bete sig när det blir kallare.
Nu har det blivit kallare (+1) och det blev som jag hade en aning om, nu går den enligt det "normala sättet" dvs går ner till 0 på integralen och kurvan ligger lägre än det var +6, nu är
den på 41 istället för 49.
« Senast ändrad: 11 november 2011, 20:37:46 av Hjopek »
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
Det blev samma för mig, Den stoppade på hysteres när det var varmare ute, nu går den efter intergral och kurvan hoppade ner 1 snäpp.
Ok. så rumsgivaren styr termostaterna via linken, Ja då är dom väl lite mer avancerade än vanliga termostarer.
Vart köper man rumsgivaren ?. tycker iofs det funkar bra utan men är det inte allt för stor kostnad kan man ju kosta på sig en till undervåningen.
