Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643640 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad berri
  • Antal inlägg: 3
Hej kära Link-ägare.
Jag  hörde av en installatör att när man startar upp linken första gången så går den in i någon form av "installationsmode", och kör med fullt öppna termostater i två dygn för att "lära sig huset". Därefter skulle den börja mixtra med termostatventilerna också. Man kunde även köra "installationen" senare på något vis i någon meny. Är det något Ni känner igen?
Väntar tålmodigt på installation själv.....
/Berri
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Det finns en funktion när man är inne i setup menyn där man under en vald period i timmar kan be linken köra med alla termostater helt öppna. Den funktionen upplevde jag inte fungerade.
Vad gäller första installation som du nämner så låter det rimligt att den behöver en tid på sig att lära sig temperaturerna etc etc. Min uppfattning är att det kan ta längre tid än 2 dagar, men den är inte grundad i något annat än tro.
För att veta exakt vad linken gör med värmepumpen så måste man ju ha ganska detaljerad loggning och då främst på kurva (framledning bör). Kurvan den använder kan den ju välja att minska i fall den inte har noterat ett värmebehov när GM börjar närma sig start. Som jag nämnt tidigare i tråden har jag sett den gå ner till kurva 22.
Vad jag menar är att vilken kurva den anger inte nödvändigtvis behöver betyda att den har detta som sitt snitt över ett dygn.
Tyvärr fungerar ju inte linkens värmepumpstyrning i kombination med thermiq vilket gör det nästan omöjligt att fullt ut kunna dokumentera funktionen.
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
Detta med Link verkar vara lite för mycket High Tec utan att dom säger vad det är. Är det någon som funderat ut om Danfoss Link är samma som Thermia Link, jag förmodar att Thermi Link har lagt till nåt som snackar med vp'n. Men vad snackar dom om sins emellan. Thermia skriver "optimering av driften" men då kallar dom det hela Link G2, så med en vanlig Diplomat Optimum så är det som en Danfoss?? Igen optimering. Sen kommer den gyllene frågan: opimering av vad. Beviken på Thermia som håller så årt i korten att dom knappt vågar säga vad dom har.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Link pratar med alla thermia maskiner inte bara G2, dem väljer ju en bild på G2 för att det är deras topp maskin.
Danfoss link  funkar som du säger, likadant men den kan inte påverka en VP utan tilläggsprylar.
Utloggad Lars52
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
Har du sett priser på Thermias grejer? Har sett på Danfoss men inte Thermia.
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
Ja jag vet inte. Har kört ett par veckor nu fortfarande kurva 42.
Kanske skulle sätta på flödestestet en längre tid. Eller vilket installations mode pratar vi om ?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Det är väl bara att sätta på genomströningen, jag lät den vara på 4 timmar och satte tillbaka till helautomatik, den öppnade inte alla termostater men jag upplever att
pumpens börvärde har sjunkit, särskilt under de tider den ska vara lägre. Jag har haft ungefär samma utetemp under de dagar jag testat så det kan inte bero på det.
Börvärdet har varit nere i 18 grader vilket är någon grad lägre än förut, ingen ändring av termostaternas börvärde har skett.
Det där med kurvan är väl som det är, jag har sett att den varit 49 ibland, nu ligger den på 42-43.
Just nu ligger börvärdet på pumpen på 20, vilket också är lägre än förut, jag har termostater på 21,5.
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
Kör genomströmnings test och är nere på kurva 40, Dock så öppnade inte alla termostater.
Vad har ni för soft i era ?. min är 2.2.105 9-aug.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
det blir mest intressant att se när det blir kallare. och framför allt om det blir någon skillnad på kurvan när det är kallare.
Ju kallare det är desto större blir skillnaden då alla kurvor är lika vid +17 grader.
om link ändrar börtemp 2 grader motsvarar detta 6 kurvsteg vid 0 grader i ute-temp.
Problemet är ju därutöver att ha full koll. Vi kan alltså ha scenarion där kurvan står på 42 normalt sett men om den noterar normal eller övertemp och integral börjar räkna ner så plippar den ner kurvan en del. i syfte att fördröja.
Ni bör kunna se detta om ni har dygnslogg eller separat temp logg. Normalt sett när tempen är så pass jämt ute som nu så går ju VPn som en klocka (om jag inte ändrar något och kör integral 60 så blir det varannan timma för mig). Om linken är inne och mixtrar bör man kunna se att intevallet inte är jämnt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
hur vet man om alla termostater har öppnat eller inte vid ett genomströmningstest?
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
alla raddar blev inte varma efter en körning vid genomströmnings test.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
ah ok så enkelt alltså :)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Kalla element, eftersom den värmde även under testet?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag ser ungefär 5 timmar på loggen (3m) och det syns på framledningstempen att det går inte som en klocka då automatiken är inkopplad, det kan skilja något mellan varje eller varann våg ibland, jag ska börja kolla upp
lite mer och sätta loggningen till 16 minuter får vi se.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag var nere nu och kollade, det har ju blivit någon grad kallare (6 ºC) och följande värden var det:
VP börvärde 21, som vanligt start vid integral -60, kurvan låg på 47, den körde tills integral var -28.
utgående var då 51 och inkommande 44. Blir som sagt intressant till helgen då det ska bli kallare... :D
  • Dot gäster: 2603
