Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643134 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
mja jag tror nog att det är enklare än så. Jag tror det helt enkelt är fel. :)
Jag kan förstå om dom väljer att parkera några grader över det som krävs för att fort kunna ge lite extra om användaren önskar så. Men nu pratar vi ju minst 15 grader över.
jag kollar medeltempen på raddarna och den ligger på typ 36-37 grader vilket är hyfsat i linje med vad min normala kurva skulle ge just nu. I vardagsrummet står en rad och bränner för fullt och i den delen av vardagsrummet är det riktigt varmt :) I andra änden är 1 halvpå och resterande avstängda helt.
Köket ligger bredvid vardagsrummet (som tangerar 24 nu fast det är ställt på 23) så där är medeltempen över köksradden som är en 3-rörs fetobangradd på typ 25 grader. Tempen är satt till 23 men uppmätt ligger snarare kring 21.5.
TV-rummet värms för närvarande mha rören som går till den rad i vardagsrummet som alltid kör på ganska hårt.
Faktum är jag tror att det med nuvarande framledningstemp skulle fungera att värma huset med bara rör. -inga radd alls. lol
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
sammantagna deltat över radiator/golvkretsen är nu 22K med en ute-temp på -3 grader.
Jag tror inte jag mäktar med längre. Ett och ett halvt dygn har gått. Hittills har inte linken gjort minsta lilla ansträngning i riktning mot att ändra sin inställning. När jag gjorde förra testet, i höstas, ja då var det ju mycket varmare ute och då såg jag mer rörlighet i systemet. Nu är det bara rätt på MAX tjopang in i väggen.
Har ju tagit bort spärren så bör kan vara högre än 50, vilket det kommer vara när det blir -4 eller lägre med rådande kurva. Genom en dåligt tajmad VV körning, när integralet räknade ner tokmycket, så fick jag därefter en megakörning och framledningen gick upp till 62 grader innan den hade räknat hem.
I denna takt kommer jag tangera mitt förbrukningsrekord på värmepumpen. Ett rekord från när det var -20 ute. Nu är det -3. wohoooo
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Det är något ruttet i Danmark  ;) ;D
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #453 skrivet: 16 februari 2012, 21:20:38 »
Ekonomi tror jag inte de hört talas om de som arbetar med styr och regler inom värmesegmentet.
Det är ju lika dumt att börvärdet är prioriterat framför ekonomin i värmepumparna.
Om kompressorn inte räcker till så går eltillskott in.
Om eltillskott + kompressor gör att tempen blir högre än kompressorn klarar av så stoppas kompressornmjukvarumässigt, eller via driftspressostaten - istället för eltillskottet, detta ÄVEN om elpatronens maximala effekt är lägre än kompressorns effekt.  huvuddunk
Jobbar Thermias och CTCs utvecklingsavdelningar tillsammans?   ;)
Först gör man effektiva och ekonomiska värmepumpar sen så förstör man ekonomin med sina styrstrategier....  huvuddunk
ja ja, varför ska man gå den enkla vägen när man kan göra det krångliga krångligare  *vinkar*
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
haha men lite kul är det ändå att ladda på med dryga 17kw i ett hus som just nu gissningsvis kräver AVSEVÄRT mindre. Mot ett radiatorsystem som är stängt som en mussla (vi skämtar inte nu) med en 300l tank som bara tackar och tar emot. HAHAHAH
Hade den där tanken vart ett par tehkoppar mindre hade den flugit genom taget och exploderat som ett fyverkeri där förkortningen HP L hänger kvar över himlavalvet i flera minuter.
Ja eller om den hade vart kopplad på ett annat sätt.
Får detta fortgå kommer värmepumpen snart smälta betonggolvet. Eller nått.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #455 skrivet: 16 februari 2012, 21:24:49 »
Kalibrerat för oljeeldning?  Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
koks
Utloggad ThermIQ
  • Antal inlägg: 27
  • Driver ThermIQ
    • ThermIQ
Snygga loggbilder du har David  ::)  verkar som om ThermIQ blivit Link kompatibel.
Jag räknar med att inom en månad kunna erbjuda två versioner av ThermIQ där den nya kommer att vara för dom som vill köra loggning tillsammans med Thermia Link. Av dina kurvor att döma ser det ju ut som om Thermia kan behöva vår hjälp att debugga Linken...
Har erbjudit thermia att utvärdera linken tillsammans med mitt system. Jag har snart tre års minutvis loggar att göre före och efter jämförelse med.
« Senast ändrad: 16 februari 2012, 23:22:33 av ThermIQ »
Svarar gärna på frågor runt ThermIQ.net, Loggning och styrning av din Thermia-värmepump över internet
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
hehe Ja linken verkar mycket kompatibel med ThermIQ!!! dock inte så kompatibel med mig (link alltså).
Jag har nu kopplat från detta mitt andra test sedan jag fått möjlighet att logga linken ordentligt.
Det som är lite ruskigt är att om man tänker lite på det så räcker det med att en termostat är sönder så kan effekten bli denna som jag haft. Eller att det finns en bugg i koden för hantering av fler än 1 termostat i ett rum. Om det hade vart varmare ute hade jag kunnat tänka mig att hjälpa till med felsökningen i detta system. För det finns ju trots allt en avlägsen chans att systemet i grunden fungerar ok men att det är någon liiiten bugg som stör. Men nu när det är minusgrader ute så kan jag inte ha linken i gång. Jag blir helt knäpp av att veta att värmepumpen står och pangar på max samtidigt som alla termostater stryper typ max :)
Hade bara protokollen för termostaten vart öppet hade man ju gjort sin egen link i stället... men jag antar man får skaffa andra termostater alternativt vänta snällt tills thermia (eller danfoss vilka det nu ligger på) börjar sakteliga fundera på att kanske börja ta in feedback från användare som upplever problem. Snarare än att säga att något är fel i kundens anläggning.
Det är ju faktiskt så att om man kollar denna tråden, vilket vi väl får anta att thermia/danfoss har gjort, så finns det åtskilliga inviter från mig och andra skribenter. Folk som är högst villiga att få denna produkt att bli så bra som den faktiskt har alla förutsättningar att vara!
Och nu då även möjlighet att logga i realtid och tillsammans med linken för att få fram ett vettigt underlag.
och vill dom ha beta-testare är det också ok.  Bara maila över en uppdatering så kör jag in den och drar igång ett nytt test.
För som sagt. Man vill ju så gärna att det ska fungera som utlovat. klick nu åker vi bort kommer hem den xx. plopp nu är det helg då hängder david i garaget nu är det 20 grader där. plopp nu är klockan 2300 och fram till 0800 så kör vi skön sovtemp på 19 grader. poff nu är det helg och då kör vi lite extra varmt o gott i köket mellan 0700 och 1000.
  • Antal inlägg: 36600
Jag vill inte framstå som en besserwisser, men du bekräftar precis det jag sagt om termostater hela tiden, de är inexakta, reglerar med för stort P-band, och reagerar på mycket annat än rumstemperatur, och det är just detta som jag misstänker är en del av orsakerna till att det fungerar så pass dåligt som det gör.
Det du kallar för "fel", är alltså enligt mig sedan länge kända brister.
Lägg till detta att mjukvaran inte är uppbyggd på rätt sätt så får man ett system som löper amok.
Jag kan ha fel, och om det visar sig att de kommer med ny mjukvara som fungerar klanderfritt kommer jag inte att vara sen att applådera, precis som med CTC:s nya värmepump finns det ingen vettig människa som inte vill se att utvecklingen går framåt, och att det kommer produkter som är bra och kan både spara energi och hålla en bra värmekomfort i huset.
PS. i värsta fall kan en enda termostat som mäter fel göra att kurvan sticker iväg, för att kompensera för "den låga rumstempen"
Detta sagt utan att jag ordentligt satt mig in i hur systemet fungerar.
Det minsta man kunde önska vore väl en justerbar "max höjning/sännkning av kurva", typ inställningarna man kan göra för en centralt placerad rumsgivare som ansluts direkt till värmepumpen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Det är ok att låta som en besserwisser :)
Termostaterna är ju ett under av exakthet . Det är bara baaaad code. Jag svär. Ge mig koden och några dagar så ska ni få se.  :,v(
Just därför kommer jag köra ett test med termostater utan link koppling till termostaterna eller värmepumpen. Där alla link termostaterna då jobbar helt individuellt. Alltså för att indikera termostaternas förträfflighet. och därmed peka än tydligare på link och kopplingen till VP som problemkällan.  Dessförinnan kommer jag justera in allt igen utan termostater i omgångar. Så tester borde komma inom några dagar.
Jag tror att det finns en brist, som till viss del bygger på rimliga antaganden, i hur link är byggt med avseende på central reglering av termostater. Detta byggs sedan på och förvärras när väl värmepumpen kopplas på. Detta verkar också stämma överens med de tester jag gjort. Ju högre nivå av integration desto värre blir problemen.
Det skrämmande är att jag fick kurva 42 inom 5 minuter från uppstart och jag tror mig ha läst om andra som också får det. Kanske har vi ett fall av total inkompetens/slapphet/supermiss/hårdkodning? Eller bara lite vanliga buggar helt enkelt. Men att då säga att det är kundernas system det är fel på känns fel.
Men för att komma med en slutkläm. Bra central reglering av multipla termostater innebär många problem. Ett till synes banalt sådant är det faktum att många värmepumpar och då framför allt alla i thermias sortiment är av typen on off. Om systemet skall utvärdera hur man ligger i förhållande till avgiven värme (dom vet ju inte hur stor radiatorn eller rummet är) så måste man ju vid något tillfälle testa att öppna upp. Eller rättare sagt det måste alltid vara huvudmålet att försöka öppna upp så mycket som möjligt. Har man då ingen koppling till värmepumpen är det ju svårt. Men linken har ju just detta och därför blir det så mycket enklare. Man får aldrig göra en justering av en kuva uppåt förrän man har uttömt möjligheterna att lösa problemet genom öppning av termostaterna. Eller hur?!
Men... Den kan exempelvis testa att öppna upp stegvis när framledningen, som den känner till, befinner sig kring börstrecket. Ganska fort märker den ju av om temperaturen stegrar. Om inte annat kan den tillåta att göra så på en radiator per körning. Efterhand kommer den hitta rätt läge.
Och har man fler än 1 radiator/termostat i ett rum så måste alla gå. Är 2 på och 2 av så får man sätta på dom 2 som är av och strypa ner dom 2 som är på. Vi pratar inte om miljontals rader kod här..
Jag tror att problemet är att vbf är så låg att termostaten inte får något "svar" på faktisk temp när den öppnar.
Om den inte får svar inom en viss tid så påverkas kurvan, vbf MÅSTE upp.
För att det där skall kunna fungera ekonomiskt måste de göra regleringen så trög att den inte ändrar kurvan mer än någon enstaka grad/dygn oavsett hur termostaterna står.
Det borde fungera som följer:
Så snart ingen termostat är helt öppen skall kurvan obönhörligen och utan fördröjning sänkas tills en (helst några) termostater står fullt öppna utan att riktigt nå målet, först då, och i väldigt långsam takt, skall kurvan tillåtas höjas.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
håller med absolut. Sen om det beror på att vbf är för låg det vetetusan. Men absolut är det ju så att ju mindre diffen är mellan den faktiska rumstempen (22) och vbf-bör (37 som den borde vara i mitt fall) desto längre tid måste man vänta innan man får ett faktiskt svar så att säga.
Nu är ju dock problemet att den i samma takt som den höjer kurvan även stryper ner termostaterna.
Och när som i dag VBF ligger på 62 grader ja då känns det som att även deras termostat borde märka att något är galet.
Det är med dessa underlag som det känns som att det inte kan vara medvetet. Alltså att något måste vara fel.
Det kan bero på att termostaten inte bara känner rumstemperaturen, utan även reagerar på vattentempen, en höjd kurva = varmare vatten = termostaten tror det blir varmt i rummet och stryper?
Så fungerar i alla fall konvetionella termostater, vet inte hur dina är konstruerade.
Termostater påverkas som jag tidigare sagt i olika stora delar av:
1. rumstemp
2. vattentemp
3. väggens temperatur (kallt ute ger kalla termostater eftersom de sitter så nära väggen, sätt själv handen några centimerar från väggen när det är -15 grader ute så känner du att det är kallare nära vägg)
4. Gardiner/inga gardiner
Ingen av ovanstående påverkansparametrar skall kunna förorsaka så stora fel som du får, men de påverkar, och om det finns underliggande brister så kanske det kan resultera i den obalans som uppstår.
Finns det någon loggning som visar om alla termostater stryper, eller om det finns någon termostat som står fullt öppen trots den höga vbf som du får?
« Senast ändrad: 17 februari 2012, 00:43:31 av Rickard »
