Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 643246 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #330 skrivet: 08 november 2011, 17:04:13 »
Ok. Då tror jag inte du behöver bekymra dig nämnvärt. Det är betydligt tuffare för oss som bara måste förstå exakt vad som händer...
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Grejen är att pumpen inte bryr sig om returen. I annat fall än vid hög hp då den stannar, då är returen 55 ºC. Den styr helt och hållet mot att hålla integralen för inställd kurva med hjälp av framledningens fluktuation. För att hålla denna integral, med andra ord hålla snitttempen på framledningen till av kurvan inställt värde, bygger det på att pumpen vid varje körning kan jobba upp integralen till 0. Får den inte göra det utan avbryts av hysteresen, vilket är det inställda värdet på Max tempavvikelse mot kurvans börvärde, kommer vp att tappa räkningen. Fabriksinställningen för hysteres är 10 ºC och det är därför din pump stannar före integralen är noll. Detta resulterar i att snitttempen på integralen hamnar under börvärdet och linken försöker nog kompensera detta genom att höja kurvan. Det är min teori. Kan inget om linkens styr. Men det intressanta är varför du så fort får upp Tempen på framledningen. Flödesproblem eller för lite systemvolym är väl det man först tänker på. Har du provat höja farten på vb cp?
Om det är mig du menar så skrev jag nog inte att framledningstempen steg snabbt utan returen, och det väl naturligt eftersom då termostaterna stryper minskar volymen, det finns ju bara 2 element och handdukstork utan termostater.
Finns det någon fara för pumpen mekaniskt om den styrs av hysteresen?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #332 skrivet: 08 november 2011, 19:00:17 »
Jo, men framledning och retur hänger ju liksom ihop och du skrev att framledningen var 51 vid +6 ute och kurva 47 samt att den bröt vid integral -28. Då har framledningen stigit för snabbt i min värld. Pga för lite volym förmodligen. Nej. Ingen mekanisk fara. Mer än det vanliga tugget om att hålla ner antalet starter för ökad livslängd.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jo jag vet att de hänger ihop och har jag större vattenvolym tar det väl längre tid innan det varma kommer tillbaka.
Jag får se vad som händer när det blir kallare, idag såg att den gick ner nästan till 0, det berodde nog på att det fanns ett behov strax efter en legionellakörning.
Det borde bli så att ju mer termostaterna öppnar, desto "normalare" blir körningen.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Kör genomströmnings test och är nere på kurva 40, Dock så öppnade inte alla termostater.
Vad har ni för soft i era ?. min är 2.2.105 9-aug.
Samma
Utloggad Habbe77
  • Antal inlägg: 51
Jag får inte ihop det riktigt.
Man tycker att linken borde justera ner kurvan då den blir hysteres styrd (vilket händer mig fast jag har 15 graders hysteres), Men det gör den inte. Det borde rimligtvis gå att få ner antalet starter om man sänkte kurvan.
Spelar iofs inte så stor roll för inomhus klimatet blir ju helt ok då det styrs av termostaterna.
Undrar hur den beter sig med en innegivare..
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
med mindre än att man står o bevakar kurva/rumsbör hela tiden under och mellan körningar vet man ju inte riktigt vad den har för sig. Kan även vara så att det finns problem med fasta instrypningar som gör att ett rum aldrig får den temp det önskar ha. linken måste då öka kurvan och strypa på övriga raddar. Vad vet jag :)
DKT Jag kör inte med link just nu då det inte fungerar med thermiq kortet.
Det är just thermiqkortet i kombination med link som skulle behöva fungera för att vi ska få reda på mer exakt vad linken gör/hur den styr VP.
det lär inte gå att kombinera link med en innegivare av klassiskt snitt. Det blir kaka på kaka.
Linken har allt den behöver för att vara en innegivare med massor av anabola. Problemet just nu är säkert att den försöker göra lite för mycket fast mjukvaran är lite för ung :)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
Samma ursäkt som Rickard: har inte läst hela tråden.  :D
Men bryter inte pumpen på hysteres om ett helt öppet element nära pumpen kortsluter värmeslingan?
Därav att man behöver grundjustera anläggningen innan man fyller på med
lull-lull.
/E
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
slingor och element som linken inte kontrollerar är det ju extra viktigt att man kollar att det är ok instrypt.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Det ostrypta som finns hemma är bland de längst borta belägna så det är ingen risk med det...
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #340 skrivet: 09 november 2011, 12:15:56 »
Ponera att ett rum har underdimensionerad radiator. Den klarar helt enkelt inte att hålla på linken inställd temperatur. Kommer då linken att höja kurvan till max för att få till det? Kan ju vara ett inte alltför långsökt scenario.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
Fast någonting gör att värmen kommer tillbaka till pumpen, utan att ha lämnats av i huset via radiatorerna.
/E
Numera Bosch 7800i
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
/E
Det är väl meningen, då stannar pumpen snabbare, en del av värmen går ut via de radiatorer vars termostater har kallat på värmen och via de ostrypta elementen, resten återvänder och pumpen stannar och
värmen fortsätter att cirkulera i de kretsar som har öppet.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Termostaterna har inställningar för över, -under och normaldimensionerade element. Hemma finns inga underdimensionerade, har bytt ut dem mot snarare överdimensionerade så jag vet inte vad som händer och det har inte varit någon kyla än men vi får se.. :)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Tror du inte den menar att om ett rum är lite kallare än alla andra så ska man sätta den radiatorn som under dimensionerad? Den bryr sig väl inte om ifall du har tex enkel panel i hela huset eller dubbelpanel i hela huset.
  • Dot gäster: 3449
