Författare Ämne: Tappvarmvatten från både VVB och acktank (KW500)  (läst 2852 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« skrivet: 15 februari 2011, 18:43:43 »
Jag kommer ha en KW-500 stående i tvättstugan som jag tänkte förvärma tappvarmvatten med innan det åker in i VVB för att dra nytta av solfångare sommartid samt LVVP. Acktanken kommer primärt värma golvvärme så jag vill kunna köra LVVP väldigt lågt ställt vintertid för vettigt COP-värde.
Men; det känns väldigt onödigt att gå från tvättstuga -> VVB (15m bort) -> tvättstuga igen för varmvatten där. Om jag sätter elpatronen i övre uttaget för elpatron i min acktank och sätter den på vettig värme borde jag väl kunna ta tappvarmvatten där och sen ha VVB till mina två badrum?
Vintertid kommer jag naturligtvis inte få riktigt varmt vatten i tvättstugan kanske. Krånglar jag till det för mycket? Vilken skillnad gör det vilket uttag för elpatron jag sätter elpatron i?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
SV: Tappvarmvatten från både VVB och acktank (KW500)
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2011, 20:57:59 »
Jag har en liknande lösning jag är nöjd med.
Varmvattnet förvärms i acktanken och går till alla varmvattenkranar i huset.
Utom kranen till badkaret som tar omvägen om varmvattenberedaren.
Tanken var att det inte gör så mycket om vattnet i kranen är halvljummet när det är 15 minus ute. Men mitt badvatten måste alltid vara varmt.
Jag misstänker att nackdelen är att vattnet i VVB kan stå och bli gammalt hur stort problem det nu är.
När det blir varmare så gör  VP 55gradigt vatten och dödar av legionellabakterierna.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2011, 21:55:16 »
Jag har bestämt mig för att ta allt via VVB förutom kranen i tvättstugan där acktanken står. Allt vatten kommer förvärmas innan det går till VVB och beroende på hur varmt det är i acktanken blir det olika förvärmt helt enkelt. Förlusterna kommer ju bli acktank -> vvb som är 10m där vattnet kommer stå och kallna dock. Men det tar jag, då får jag ändå nytta av solvärmen, kan köra min VVB mycket lägre än idag och... tja, det blir nog bra. Kanske. :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
