Författare Ämne: Problem med tät avfrostning HE9LKE  (läst 42389 gånger)
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Problem med tät avfrostning HE9LKE
« Svar #75 skrivet: 16 februari 2011, 19:05:43 »
Med största sannorlikhet från samma serie alltså.
Det troliga får man väl därmed anse vara, att det är Fidusens maskin som är avvikande, och troligtvis är behäftad med något fel.
/ Lyckan
Utloggad e36
  • Antal inlägg: 16
« Svar #76 skrivet: 16 februari 2011, 21:45:34 »
Vänta nu lite.. Manna skrev att den avfrostar max 15 min/gång, och max 4ggr/timme, om man då förutsätter att den avfrostar maximalt så blir det alltså 4x15min dvs 60min/timme... och en timme består av 60 minuter
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #77 skrivet: 16 februari 2011, 22:27:08 »
Det sitter en tempgivare på utdelen som känner av när det blir isbildning och avfrostningen startar den är inte styrd av någon temp, det beror på luftfuktighet osv, så man bör inte hitta något mönster för detta. Om inte avfrostningen är färdig efter 15 minuter så slutar den oavsett känner den av att isen är bort så startar den tidigare.
Hur man kan lyckas få 4 st avfrostningar på en timma vet jag inte men jag har för mig att servicekillen sa att det var maxantalet för en timma men givetvis inte vid maxavfrostning då timman tar slut.  :D
När det bildas is på utedelen så blir tempen drastiskt lägre och på samma sätt högre när isen försvinner. Jag litar på servicesnubben som jobbar med det dagligen och jag tycker det låter mycket mer logiskt med tanke på att tempen inte är konstant med luftfuktigheten och om man bara skulle gå på tidsintervall mot temp vid torrt klimat så frostar man givetvis av i onödan.
Vad man bör lägga till är att det finns en mjukvara/hårdvara för nordiskt klimat som jag har installerat på min. Det finns ett fåtal skojarfirmor som installerar med sydeuroperisk mjukvara/hårdvara då vet jag inte hur det funkar, men mest troligt sämre... Den firma jag köpte av använder sig inte av parallellimport och har byggt om utedelen för svenskt klimat...
Thermia Villa 105 från 2004 som gör allt för att värma upp ett 2-familjshus på ca 400 kvm från 1946 mha Markvärme.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #78 skrivet: 16 februari 2011, 22:41:45 »
Ja, vad säger du TS Comfort ?? Rätt eller fel??
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
« Svar #79 skrivet: 16 februari 2011, 23:07:03 »
Vet inte riktigt vilken modell Manna syftar på med olika programvaror !
Bäst är att fråga Panasonic som har korrekt svar på allt och inte mig som bara har andrahandsuppgifter  :)
Är det HE9LKE han menar så är det samma programvara i en paralellimporterad maskin från tex Polen eller Estland som det är i en "Svensk"
Ska man byta programvara i ett kretskort så måste man ha tillgång till rätt utrustning från Panasonic och den släpper dom inte ifrån sig så enkelt.
Det är åtmindstånde uppgifterna jag har.
Jag gissar att dom flesta paralellimportmaskinerna nuförtiden går via Polen och Estland samt möjligtvis Lettland.
När första sändningen kom för en massa år sedan av HE9DKE så var det felprogramerat för avfrostningen och det cirkulerade några "kyldatorer" bland återförsäljare för att programera om dessa eller så byttes det kretskort beroende på hur lång väntetid det blev.
Om sedan tex Panasonic Sverige vid nästa stora beställning anser att dom vill ha någon förändring i programvaran så kanske dom kan få det men det är bara en gissning och ingenting som allmänheten eller återförsäljare förmodligen skulle få veta då man får göra ändringar som leder till förbättring av produkten utan att gå ut offentligt med detta om man nu inte självmant vill göra det.
« Svar #80 skrivet: 16 februari 2011, 23:36:00 »
Vad är det för modell och vem har sålt din så kallade ombyggda maskin Manna ?
Blir lite konfunderad om dom påstår att dom byggt om den för Svenskt klimat samtidigt som dom skickar en installatör som inte vet att man ska fylla på soppa vid rördragningar över 7m  Sc:,h
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #81 skrivet: 17 februari 2011, 07:42:38 »
Det är frågan om man inte har missförstått lite här, så att det helt enkelt menas så att HE9LKE-modellen är ombyggd för att passa vårt klimat, till skillnad från andra europeiska modeller med andra beteckningar.
Panasonic Sverige går ju ut med informationen att deras maskiner är "nordenanpassade", till skillnad från de parallellimporterade.
Installatörer och försäljare för säkert detta budskap vidare, även om det nu antagligen inte är sant, så länge beteckningarna är desamma och värmekablar(om så krävs) finnes.
Sen är det frågan om Panasonic Internationellt sett skulle tillåta att tekniker skulle gå in och göra egna "oprövade" modifikationer av programvaran.
Konsekvenserna för märket skulle kunna bli ganska drastiska, om denna förändring efter några år i slutänden exempelvis skulle generera i masshaverier av kompressorer pga dålig smörjning.
/ Lyckan
« Senast ändrad: 17 februari 2011, 08:41:52 av Lyckan »
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #82 skrivet: 17 februari 2011, 08:04:15 »
Det kan givetvis ha varit ett säljknep som jag svalde, men jag uppfattat att de uppdaterar värmeslingan för avfrostningen på något sätt för att bättre funkera i ett nordiskt klimat och att vissa inte gör detta. Vad gäller installatören som missade att fylla så är det en firma som säljfirman använder så det var inte samma killa som gav infon om ombyggnaden till nordiskt klimat.
Detta svar fick jag av firman:
Mer än så här kan man inte göra då vi inte arbetar med parallellimport och gör alltid totalinstallation.
Ingenting tillkommer vilket vi ser som en styrka.
Fri rördragning inklädda i kabelkanaler samt eldragning från el-centralen.
Längre garanti.
Ombyggd för svenska förhållanden.
Kanske inte är annan mjukvara då...
« Svar #83 skrivet: 17 februari 2011, 08:23:28 »
Varför ska man uppdatera värmekabeln i bottentråget ???
Värmekabeln är monterad från fabrik på alla så kallade "Nordiska" modeller, på dom paralellimporterade modellerna med lite andra beteckningar så lägger montören in värmekabeln.
Värmekabeln slår kopplas  in bara under själva avfrostningsfasen
Har inte haft något påpekande om att det skulle vara något problem med is i bottentråget på dom så kallade "Nordiska" modellerna av LKE !!
Tror din försäljare svamlar en massa.
Vad som är betydligt viktigare är att man anlitar installatörer som vet förutsättnignarna för hur den ska installeras oavsett vem man lejer in för att montera och driftsätta maskinen.
I Panasoncis fall så är utedelen förfylld för 3-7m rördragning och över 7m rördragning så skall det fyllas på med köldmedia.
« Svar #84 skrivet: 17 februari 2011, 08:33:41 »
Vad har du för modell av Panasonic Manna ?
Har du längre garanti än 5år som är möjligt på maskiner sålda via LMG eller Kinnan då det i texten står "längre garanti" ?
Hoppas du inte gav för mycket för din värmepump om själva ombyggnaden består i en annan värmekabel vilket dessutom verkar väldigt märkligt !
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #85 skrivet: 17 februari 2011, 08:52:48 »
TS, jag misstänker att det är från den tiden när argumenten var att vissa inte var nordenanpassade för att de saknade värmekabel, och de parallellimporterade ibland "snålade" in på denna, medan genaralagenten alltid monterade/skickade med en sådan.
Om alla LKE idag levereras med värmekabel från fabrik, så faller givetvis detta argument.
Men programvaran var då likväl som idag, såvitt jag kan förstå,  densamma oavsett om den var parallellimporterad, bara modellbeteckningen är densamma.
/ Lyckan
« Svar #86 skrivet: 17 februari 2011, 09:26:57 »
Alla LKE har inte värmekabeln monterad från fabrik.
Modellerna som är så kallade "Nordiska" som börjar på CE, NE , HE och XE9/12LKE-5 har monterad värmekabel från fabrik
Modellerna som paralellimporteras och som börjar på E och RE har inte värmekabel monterad från fabrik men bör kompletteras med värmekabel.
Har numera dålig koll på dom paralellimporterade modellerna så någon av dom olika kan ha värmekabel från fabrik men det bör dom som fortfarande paralellimporterar ha bättre koll på och kan uppdatera här.
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #87 skrivet: 17 februari 2011, 12:02:53 »
Kraftfullt intresse i detta ämne! Vilken modell jag har på maskinen borde du se av trådens namn HE9LKE.
Betalade 19500 för installationen med lång rördragning/besvärlig el dragning på 15m/markstativ... hade säkert kunnat hitta det för någon tusenlapp billigare, fick in priser under 17000, men då gällde det endast standard installation, priset är ointresssant i detta resonemang då funktionen är avgörande!  knUp
Säkert säljsnack med ombyggd till svenska förhållanden, funkar maskinen i helgen då det kryper ner mot -15 igen så är jag nöjd. Kanske skulle köpt en maskin som klarade -25/-30 med facit i hand, men de få dagar som det är så kallt så får jag elda i braskaminen.  studs Denna maskin skall klara -20 vilket kanske är på gränsen... någon som har testat HE9LKE vid -20?
« Svar #88 skrivet: 17 februari 2011, 12:11:43 »
Ser nu att att första inlägget var från dig och det avslöjar vilken modell du har, jag var helt enkelt för slö för att läsa från första inlägget  :)
Priset är det inget att säga om, krångliga och långa rördragningar kostar.
Vet inte vad du menar med klara -25/-30 , att dom flesta maskiner kan gå vid dom temperaturerna är inte så konstigt men dom ger inte så mycket effekt då. ungefär så mycket effekt som man stoppar minus avfrostning så man kan gå back på en del modeller.
Räknar du med långa svinkalla vintrar framöver skulle du kanske valt HE12 istället men vem vet hur vintrarna ser ut framöver !!
Utloggad Manna
  • Antal inlägg: 66
« Svar #89 skrivet: 17 februari 2011, 12:17:40 »
Alltid trevligt att stödelda lite också!  :D
Vad är det för uteffekt vid -20 resp -25 för de olika modellerna, finns det någon tabell man kan kolla det i?
Hade varit intressant att se hur denna klarar sig mot en FD25 och H12 mot FD35...
Då är det med andra ord bättre att köra på med el-element vid så kalla temperaturer för att inte hamna på - i verkningsgrad p.g.a. avfrostningen.
