Författare Ämne: Kyleffekten vintertid  (läst 3278 gånger)
Utloggad Bertilo
  • Antal inlägg: 11
  • Kompakt topp
« skrivet: 15 februari 2011, 11:47:14 »
Jag undrar varför man bara diskuterar temperaturen när man talar om hur mycket en värmepump klarar utan att tillgripa spetsvärme? Vi bor vid Smålandskusten och det har i vinter ofta blåst från den kalla Östersjön.
Jag har ibland märkt vissa svårigheter för min CTC EcoHeat 5 (som normalt inte behöver spetsvärme förrän vid -13°  till -15° för att hålla 150 m² varmt).
Behovet av spetsvärme inträder vid -6° om det samtidigt blåser 6 - 7 m/s = kyleffekt ca -13°.
Av ovanstående framgår tydligt att man inte enbart skall stirra sig blind på enbart temperaturen utan även borde ta hänsyn kyleffekten när man väljer värmepump.
Det vore trevligt att höra vad detta forums duktiga medlemmar har att tillägga i den här frågan.
CTC EcoHeat 5 V3, borrdjup 120 m, därav aktivt 105 m, kraftigt flöde. Suterrängvilla byggår 1957, belägen Smålands ostkust.
75 m² + 75m², + 21º i hela fastigheten, 2 vuxna, inget eltillskott, vv tillräckligt.
Årsförbrukning enligt separat mätare 5.000 kWh, tidigare 15.500 kWh.
  • Antal inlägg: 10039
SV: Kyleffekten vintertid
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2011, 12:06:36 »
Det måste vara väldig individuellt hur huset reagerar. Ett tätt hus där ventilationsflödet inte ändras med vindstyrkan skall inte läcka mer värme när det är blåsigt. Dragiga hus och hus där ventilationen är så beskaffad att ventilationsflödet ökar när det blåser kräver mer värme när det blåser ute.
Jag har inte märkt någon skillnad vad gäller mitt hus men där jag bor är det sällan hård vind när det är några minusgrader. Kraftig vind blir det bara under årstider när tillsatsel inte är aktuell.
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2011, 13:47:34 »
Hos oss känner man av draget när vinden ligger på i en vinterstorm, men de inträffar ju inte så ofta. Då hänger inte systemet med och man får tända en brasa.
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2011, 17:25:00 »
Jag har kollat min förbrukning per dygn och ligger i snitt på 26 kw på värmepumpen,det jag tycker är lustigt är att det går inte åt mer kw om det är minus 13 grader på natten eller det är runt nollan hela dygnet,jag tycker det skulle vara stor skillnad i förbrukning.Någon som vet vad det beror på??
CTC Ecoheat 7.5  Villa på 108 kvadrat med uppvärmd källare
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2011, 20:43:09 »
Kyleffekten, tog du det ur en tabell för människan ?
Huset påverkas inte på samma sätt som männiksan i tabellen.
(Antagligen slår jag in en öppen dörr men tar man ett 'dött ting' och låter det stå ute i vinden så är minus 6 grader alltid minus 6 oavsett vind = ingen kyleffekt)
Eftersom huset är uppvärmt så påverkas det av vinden, men huset är isolerat och ytterst i isoleringen sitter det vindskydd så påverkan blir inte alls som människans hud.
Påverkan varierar givetvis med olika hus som tidigare sagts, men i normalfallet är kanske påverkan en bråkdel av kyleffekten för människans hud. Skulle kanske tippa på en tiondel, eller tjugondel...
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
