Författare Ämne: Byta ut frånluftsvärmepump  (läst 3744 gånger)
Utloggad Haeggen
« skrivet: 15 februari 2011, 11:19:22 »
Jag skall nu byta ut min 25 år gamla Elektro-standard 270 frånluftsvärmepump och  tilluftsaggregat TA 400.
Skulle gärna vilja ha lite tips på vad jag skall köpa istället.
Funderar på Fighter 310P, men när man läser forumet här så är det en hel del som har problem med dessa.
Har hört att NIBE skall vara bland det bästa på marknaden??
Jag har även fått ett läckage på vattenbatteriet till mitt TA 400, och har försökt att löda det men det är allt för dåligt. Frågan är då om det går att få tag i ett nytt batteri??
Storlek på mitt hus är 126m² (enplan).
El-golvvärme i kök och tvättstuga.
Luft-luft värmepump.
//Jocke
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 11:21:21 av Haeggen »
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
SV: Byta ut frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2011, 14:32:09 »
Det går säkert att få tag på ett nytt batteri, men det brukar inte vara billigt.
Har du data på batteriet så skriv det här så kanske någon kan kolla ungefär vad ett nytt skulle kosta (det låter som du reder ut att byta det själv?).
Tänk på att det finns FLVP med inbyggt tilluftsaggregat, t ex Nibe F470. Det kanske blir billigare att köpa en lite dyrare pump med inbyggt tilluftsaggregat än att köpa två olika maskiner? Problemet är väl att du kanske måste bygga om kanalsystemet lite om ditt tilluftsaggregat är placerat långt ifrån din FLVP.
Utloggad loffa
  • Stad/land: Upplandsbro
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2011, 13:35:14 »
Om det går att byta vattenbatteriet mot tex dom jag länkar till så blir det ju inte dyrt.
http://www.soliduct.com/ventilationsaggregat/kanalvarmare/vattenvarme.htm
Mvh peter
