Författare Ämne: Upp ? Eller Ner ?  (läst 2279 gånger)
Utloggad pegee
  • Antal inlägg: 20
Upp ? Eller Ner ?
« skrivet: 15 februari 2011, 09:21:48 »
Jag blir inte riktigt klok på hur jag skall blåsa för att få bästa utbyte av min VP. Rummet är ganska lågt i tak, 2,10 så pumpen sitter 10-15 cm från taket. Skall jag blåsa neråt eller rakt ut???
Rakt ut känns rent logiskt som det bästa alternativet för bästa spridning, men då borde det bara bli en luftcirkulation från halva rummets höjd och uppåt.
Å andra sidan så rakt ner borde eliminera det problemet till priset av dålig cirkulation i rummet och i intilliggande rum.
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Upp ? Eller Ner ?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2011, 09:44:14 »
Hej Pegee!  Ja jag tycker att du skall pröva dig fram lite med både inställningen av vingen och vilken fläkthastighet du skall ha för bästa värmespridningen till hela den tilltänkta uppvärmningsytan. Allra längst och bäst värmespridning får man alltid med vingen rakt ut och högsta fläkthastighet, men beroende på ytans storlek så behöver man inte alltid högsta fläkt. Det här med att det blir luftcirkulation från halva rummets höjd och uppåt vid vinge rakt ut eller nästan rakt ut stämmer givetvis inte utan cirkulationen och uppvärmningen kommer ändå hela rumshöjden tillgodo i förlängningen. Om man har vingen ganska högt upp mot taket så kommer den kallare/svalare luften tillbaka lättare från golvnivån till pumpen och värms därmed upp i nästkommande rundor tills hela volymen från tak till golv är uppvärmd i utrymmet.
Jag skulle kanske råda dig till att börja med en liten medelväg genom att ställa vingen med ett mindre lut ned mot golvet från taket räknat och medelfläkthastighet dvs ca 3-4 av ev 5 möjliga hastigheter. :)
Mvh Raffen.
