Författare Ämne: IVT vs NIBE  (läst 2695 gånger)
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
IVT vs NIBE
« skrivet: 13 september 2005, 09:33:52 »
Jag undrar vad som är bäst!
IVT Greenline eller NIBE 1130/1230
Det har ju ungefär samma specar så då undrar jag vad man ska sattsa på?
Alla för eller nackdelar motages tacksamt.
//Andreas
Enplans hus med källare byggt 1965.
125m2 boyta + 125m2 källare. NIBE 1130-10 + VPA 300/200, 180m.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: IVT vs NIBE
« Svar #1 skrivet: 13 september 2005, 10:28:55 »
Jag valde mellan samma, Priset fick avgöra för min del då IVT var ganska mycket billgare.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
SV: IVT vs NIBE
« Svar #2 skrivet: 13 september 2005, 10:38:15 »
Har fått offert på en 1230 och väntar på offerter på IVT.
Det jag har läst på så ser jag inga större skilnader mellan dem.
Vad såg din installation ut i slutändan?
//Andreas
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: IVT vs NIBE
« Svar #3 skrivet: 13 september 2005, 11:17:55 »
Hej , tror att det inte spelar någon roll utan priset är avgörande. Kolla flera instalatörer då det kan skilja ganska mycket mellan dom på samma pumpfabrikat och instalation. I våran stad så är det fyra stycken som instalerar nibe ./mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: IVT vs NIBE
« Svar #4 skrivet: 13 september 2005, 14:30:53 »
Det jag hört om IVT var inget kul... b00k
Så det blev en 1230 för min del...
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
SV: IVT vs NIBE
« Svar #5 skrivet: 13 september 2005, 15:04:27 »
Vad hade du hört?
//Andreas
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: IVT vs NIBE
« Svar #6 skrivet: 13 september 2005, 15:31:47 »
Vilken bil är bäst SAAB elelr Volvo?
Jag har hört om en som hade en Volvo/SAAB/annat märke och det vara bara strul. Det är väl bara att konstatera att det är alltid strul någon gång med någon modell.
Om du läser igenom alla inlägg så tror jag att sammanfattningen blir att de är likvärdiga. Välj istället en installatör med bra rykte så blir det bra.
/Lennart
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: IVT vs NIBE
« Svar #7 skrivet: 13 september 2005, 17:14:51 »
Andreas
Vill inte skrika ut det här ... --/
Men det var inte positivt.. knUp
Luska lite.. ;)
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: IVT vs NIBE
« Svar #8 skrivet: 13 september 2005, 21:46:43 »
Vad är det igentligen som skiljer förutom styret?
Är IVT eller Nibe sämre ihoplödda eller har man valt olika fabrikat av kompressor varav den ena eller den andra är sämre?
Min IVT Greenline innehåller bland annat pannkärl från Nibe, kolvkompressor från Bristol.
Vad innehåller en Nibe som skiljer dem och gör dom bättre eller sämre?
När jag tror på en bra installatör, en bra support och garantier.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
