Författare Ämne: EcoHeat 8.5kw ökande antal starter när spetsvärmen går in  (läst 10808 gånger)
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
SV: EcoHeat 8.5kw ökande antal starter när spetsvärmen går in
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2011, 12:48:08 »
är det inte så det fungerar. utan elspetts så orkar inte kompressorn upp till bör utan den går 24/7
med hjälp av elpatronen så kommer den upp i bör, och kompressorn stannar.  Thumbsup
Ställer man in 240min som då är 4tim så ska kompressorn gå i 4tim innan den öppnar mot övre och tar vatten därifrån eller hur?
Detta kommer då hände minst 6 gånger/dygn då 24/4=6. Kompressorn ska alltså starta/stoppa minst 6gånger per dygn. Men för min del blir det upp mot 40 om jag ställer in på tex 6kw hur kan detta komma sig?
Den ska ju inte öppna tidigare bara för att min patron har högre effekt.
Ska börja mäta in/ut på radiatorerna och se hur mycket det diffar på varje. Nästan så jag tror att det kommer tillbaka för varmt vatten.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2011, 12:55:38 »
visst är det så.. men det är antagligen bara vid en vv-höjning som den inte orkar upp till börvärdet.
är det nyare program version så sänker den börvärde efter 1tim.
sen kan det mycket väl vara så att om man har en hög temp och effekt på pannan så värmer pannan vp-delen.
(det har jag testat och vet att den gör.)
efter som jaghar flyttat min vp-givare så kan jag inte ha el-patronen aktiv. testade med att ha pannan på 65°. då startade aldrig vp. eftersom el-patronen höll även vp-delen varm. huvuddunk
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2011, 12:59:16 »
Så skulle det kunna vara ja.
Vad exakt är det som skiljer toppen från botten? Är det två separata tankar eller ligger det bara en skruttig plåt som flyter omkring där i?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2011, 13:02:12 »
vet inte riktigt men det är typ en plåt med hål i eller nått liknande. men vatten måste kunna pasera igenom plåten.
 men den sitter fast inte flyterrunt Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2011, 13:45:22 »
Det är alltid bra om man har lite siffror (mätvärden) från VP, radiatorsystemet, in/ut vp/el del. utan riktiga uppgifter blir det mycket gissningar och famlande i mörkret med vilda gissingar..
Sedan Älskar vi att få återkopplig :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad lindin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #20 skrivet: 23 februari 2011, 08:31:07 »
Jag har inte försvunnit :) En lasertempmätare från Clas Ohlson är inköpt för 249 spänn. Har haft fullt upp med jobb och renovering (bygger ett ventilerat golv i gillestugan, home made Nivell) men ikväll tänkte jag börja mäta.
Intressant att se att andra upplever exakt samma sak.
Ursäkta min upprepning men hur är det med åtgärden att sänka framledningsbehovet genom att byta ut några radiatorer mot lågtemperatrurradiatorer?
Vi har idag, fördelat över 260m2:
Vattenburen golvvärme, ca 25m2
Elgolvvärme 9m2
Gamla radiatorer, 10 i ena delen, 5 i andra delen.
CTC 8.5 kWh som värmer 100m2 boningsyta + ca 100m2 + lägenhet om ca 60m2. Källaren är delvis uppvärmd. Borrhål 190m (180 aktivt).
Utloggad lindin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #21 skrivet: 23 februari 2011, 08:34:09 »
En dum fråga här, hur vet man exakt vid vilken temperatur spets-elen slår till? Jag lästa av det från mina grafer men jag börjar fundera på om jag inte missat något.
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
« Svar #22 skrivet: 23 februari 2011, 10:58:09 »
Beror på vad du har ställt in.
Du har ju ett börvärde för toppen av pannan, säg att du har ställt den på 60c så kickar spetsen in vid 52c för att köra upp till 60c
Har du sen ställt shunten på säg 240min så kommer det inte tas värme från övre delen förens efter 4 tim om inte kompressorn klarat av att komma upp i temperatur och då börjar du toppen sjunka pga att värmen tas därfirån och spetsen går då in när ärvärdet blir för lågt som ovan.
Så man kan säga att spetsen går in antingen när det blir för lågt med varmvatten i toppen pga dusch eller att kompressorn inte klarar av att komma upp i temperatur pga att förlusterna är större än vad den ger.
Utloggad lindin
  • Antal inlägg: 28
« Svar #23 skrivet: 23 februari 2011, 22:53:41 »
Mätte ena delen av huset idag.
De två sista radiatorerna är i källaren där vi har ganska svalt (ca 15 grader).
I gillestugan (28m2) har vi inga radiatorer för tillfället då jag håller på att renovera. Dessa skall bli på ca 2100W totalt och radiatorn i köket skall byta till en 800W. Purmo Compact tänkte jag mig.
Sedan har vi en radiator i garaget som jag inte kommer åt nu eftersom det står en soffa etc. framför.
RumStigareReturDeltaAnmärkning
Sovrum 147,2425,2Dubbelpanel 140x60
Sovrum 248426Enkelpanel 140x60
Kök48426Enkelpanel 140x60
Vardagsrum484083-panel, 300x30
Förråd 146,240,65,6Enkelpanel källare
Förråd 246,840,46,4Enkelpanel källare
Jag återkommer med lägenhetens värden imorgon.
