Författare Ämne: Frånluftsvärmepump  (läst 1848 gånger)
Utloggad Per62
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 4
Frånluftsvärmepump
« skrivet: 12 september 2005, 21:02:06 »
Jag har en fråga som säkert ställt massor med gånger förut...  Sc:,h
Jag har en villa på 100kvm som har en olje panna från -69.
Den börjar gå mot sitt slut nu och då funderar jag på att
skaffa något mer energisnålt. Vad jag förstått från en kollega
så är just frånluftsvärmepump ett suveränt alternativ. Men jag har
inte fått riktigt kläm på hur det funkar. Värmer en frånluftsvärmepump
enbart luften i huset eller också varmvattnet? Hur stor pump behövs
för ett hus på 100 kvm (2 plan)? Monteras dessa utanpå huset eller
inuti? Jag har även en öppen spis med
kassett i som värmer bra. Jag bor i södra sverige, vilket betyder
relativt milda vintrar.
Om det finns någon bra sida på internet som beskriver frånluftsvärmepump
bra så tar jag gärna emot den  :)
Tacksam för svar!
 *vinkar*
Per
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 12 september 2005, 21:13:04 »
Tacksam för svar!
 *vinkar*
Per
en frånluftsvärmepump kräver att huset har mekanisk frånluft, alltså inte självdrag.
en frånlufts värmepump värmer ditt varmvatten.
en frånluftsvärmepump är klen, så den klrara nästan bara av att värmeditt varmvatten, all övrig värme kommer från frånluftsvärmepumpens elpatron.
har du ett hus som idag endast kräver 4-5kw panna för att täcka husets värmebehov så funkar en frånluftsvärmepump bra.
Utloggad Per62
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 12 september 2005, 21:34:10 »
tck för snabbt svar. Huset jag har, har självdrag alltså inte mekanisk frånluft.
Vad gäller då? Vad är det jag ska ha?  Sc:,h
Per
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 13 september 2005, 16:48:14 »
Per
för att instalera en frånluftsvärmepump måste hela ventilationssystemet byggasom, all frånluft ska nämligen pasera igenom värmepumpen. tror du ska köpa nått bättre, som desutom klarar att värme ditt hus, vilket jag ej tror att en frånluftsvärrmepump klarar.
Har du plats för ytjordvärme ska du titta på en sån lösning.
