Författare Ämne: Undertryck FTX?  (läst 4164 gånger)
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 92
Undertryck FTX?
« skrivet: 14 februari 2011, 22:53:21 »
Det heter ju balanserad till- och frånluft. Men bör man inte ha ett undertryck i huset trots FTX?
Finns det någon grundregel för hur stort detta undertrycket bör vara?
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
SV: Undertryck FTX?
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2011, 12:48:33 »
Jag har ställt samma fråga själv här tidigare och fått svaret att ca 5-10 % är lagom så att inte den fuktiga luften går ut i konstruktionen och skapar problem.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Undertryck FTX?
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2011, 19:49:52 »
om du vill ha undertryck på 10% så är balans uppnådd vid detta värde :)
med ett ft system är ju både till- och frånluft kontrollerad och därför kan man själv styra förhållandet.
Vad man vill ha för balans skiljer sig beroende på förutsättningar (ex markradon kontra radon i byggnadsmaterial) och typ av hus (läckande såll eller konservburk) osv.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Undertryck FTX?
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2011, 19:40:54 »
Ja, du bör ha undertryck med vissa undantag och 5-10% ären ganska bra regel.
Alltså 5-10% mer frånluft än tilluft för att undvika att trycka ut varm, fuktig luft i väggar och dörr-/fönsterkarmar där den når daggpunkt och kondenserar.
Har man radon i kontruktion eller i mark ska man försöka hålla balans. Är det riktigt illa kan det vara bättre att lägga huset på ett litet övertryck för att sänka markradonet.
Vikten av att ha ordentlig frånluft i alla fuktiga utrymmen blir då ännu större.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
