Författare Ämne: Bergvärme eller Frånluft? - Villa med befintlig mek frånluft  (läst 3795 gånger)
Utloggad Magnusium
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 25
Hejsan!
Ny här på forumet (även om jag varit inne och läst tidigare).
Tänkte äntligen göra slag i saken och investera i något som får ner el-räkningen.
Man fick ju nästan magsår sist när räkningen damp ner i brevlådan.
Hoppas kunna få lite hjälp med att bedömma vilken typ av värmeanläggning jag skall välja.
Om huset:
Villa på platta med 200 kvm boyta fördelat på 140kvm bottenplan och 60kvm (100kvm golvyta) övervåning. Beläget i Stockholm norrort (Åkersberga)
Byggt 1981 och har idag vattenburna element med el-panna (installerad 1999, olja/el men kör enbart på el, oljetanken nedklippt i småbitar).
Mekanisk frånluft (med uttag i 3 våtutrymmen, tvättstugan samt spisfläkten) där frånluftfläkten är placerad på taket (krypvind på 2:a våningen).
Har öppen spis som eldas i nuläget körs mest för "mysfaktorn". Men den har potential att värma ganska bra om man eldar på (en rejäl pjäs).
Nuvarande energiförbrukning:
Beräknad årsförbrukning är 35800kvh/år
Läste någonstans att man kan räkna med ca 6000kvh som hushållsel i snitt. Misstänker att vi ligger en bra bit över detta värde då vi har ganska mycket elprylar som går mycket och ofta.
3 tjejer i hushållet som alla duschar länge (vilket även gäller mannen i huset  :) )
Egna tankar efter att försök att läsa på, bla här på forumet.
Förstaval Frånluftsvärmepump, andrahandsval Bergvärme.
Min tanke var att återanvända de rör som redan är dragna för mekaniska frånluften (gillar verkligen att huset ventileras ordentligt) samt att med mer eldning i öppna spisen så får man ut ganska mycket från frånluftvärmepumpen utan att investeringen behöver bli så stor som med bergvärme.
Alla tankar och åsikter välkommnas med tacksamhet!
Nuvarande hus: En-plans villa med platta på mark på 150kvm i Stenungsund
FLVP Nibe Fighter 360P installerad 2010, vattenburen golvvärme.
LLVP Mitsubishi Electric Hero LN25 installerad 2022
Tidigare hus: IVT bergvärme HE C9 med 185l beredare, extra 100l volymtank. Borrdjup 160m. Installerad Augusti 2011.
Byttes från Elpanna med vattenburna radiatorer
Villa 1.5 plan med boyta på 220kvm i Åkersberga (Sthlm norrort)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Bergvärme eller Frånluft? - Villa med befintlig mek frånluft
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2011, 00:42:30 »
Får väl börja då så det kommer igång... Att elda i öppen spis är väldigt oekonomiskt, så den lösningen att elda mer i den tror jag inte riktigt på. Man kan tom få negativ verkningsgrad i öppen spis. En insats i den öppna spisen, då pratar vi annat  Thumbsup  , men inte om man köper ved till Blocketpris. Jag skulle komplettera med ventrör, FTX, insats, bergvärme, men det är jag det. Frånluftspumpen håller värmen i huset, myycket varmvatten, nä, jag vet hur mycket vänner med nybyggda hus med stor varmvattenförbrukning klagar och installerar ll/vp, bras/pelletskaminer med skorsten för att inte få så mycket elspets på frånluftsvp:n. Gör du mycket själv eller lejer du bort jobbet?
Utloggad Magnusium
  • Antal inlägg: 25
Tack för svaret.
Tanken var väl inte att börja elda i spisen som en tok. Min tanke var att frånluftsvärmepumpen liksom dubblerar värdet av att elda (först värmer det vid eldandet, sedan vid återvinns energin på vägen ut).
Inser att en flvp inte kommer täcka hela mitt behov, samtidigt så är ju investeringen upp till bergvärme ganska stor. Mellan tummen och pekfingret så blir det väl ca 100 00. Håller på att ta in offerter just nu.
Kommer leja bort allt jobb. Vet min egen begränsning   ::)
