Författare Ämne: volymtanksinkoppling  (läst 1969 gånger)
Utloggad torbjörn52
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 14 februari 2011, 19:03:26 »
 pga många kompstarter finns funderingar på att göra om mitt rostfria exp kärl till volymtank.storleken är 110 liter vilket verkar vara lämpligt. finns det några bra ideer om hur lämplig inkoppling görs välkommnas detta.  pumpen är en 1245-8 och allt fungerar perfekt förutom antalet starter och därmed korta gångtider. hälsningar torbjörnn !
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: volymtanksinkoppling
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2011, 19:14:38 »
Tja vad har du för kopplingar på kärlet nu? Det vanligaste är att koppla tank på framledningen - in i toppen, ut i botten. Hur är kärlet konstruerat? Är du säker på att det håller för trycket?
Har du förresten kollat så att det inte blir korta gångtider pga dålig balans i radsystemet? Är alla raddar minst 5° svalare i nederkant än i överkant under kompressorgång?
Utloggad torbjörn52
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2011, 19:51:25 »
kärlet är ett 400-rör med isvetsade gavlar och en-tums rörmuffar. men det får väl göras om så det passar. ang temp skillnaden, finns det något bra sätt att mäta detta förutom den att känna med handen. de är ju svalare i botten men exakt hur mycket är svårt att säga.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2011, 20:07:34 »
Köp en IR-termometer på Classe eller Jula, du får en vettig för en femhundring, det är inte så viktigt att den är helt exakt. Sen tejpar du matt tejp på in- och utgående rör från alla värmeavgivare och mäter på dessa. Du måste mäta cirka en kvart in i en värmecykel så att allt vatten hunnit runt och temperaturerna stabiliserats.
Kolla lite här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38365.0
Utloggad torbjörn52
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2011, 22:24:33 »
tack för tipset !
