Författare Ämne: Hur många kWh per år ur 150m2  (läst 9727 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 14 februari 2011, 17:58:19 »
Hur mycket energi, mellan tummen och pekfingret, kan man plocka ut ur 150m2 skånsk gräsmatta per år? Jordtypen är ganska lätt matjord och jag tänker mig en vanlig v/v, ej direktkondenserande.
Tack på förhand!
mvh Anders
« Senast ändrad: 14 februari 2011, 22:39:47 av Kall Kyl »
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: Hur många kWh per år ur 150m2
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2011, 19:16:44 »
Det beror på om du tänkt förlägga kollektorn vertikalt eller horisontelt.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2011, 21:27:47 »
Det går inte att borra ner till berg och grundvattnet lär också vara dåligt så det får bli ytjordvärme.
/Anders
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2011, 21:33:38 »
Du kan säkert få ner ett bra gäng kompaktkollektorer på den ytan, frågan är bara hur mycket tunn jord kan bidra med. Jag är rädd för att du inte ska hoppas för mycket på ytjordvärme.
Du har inte funderat på att fixa en pelletspanna med solfångare i stället,känns som en bättre lösning.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2011, 21:37:33 »
...frågan är bara hur mycket tunn jord kan bidra med.
Ja, det var lixom det jag frågade.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2011, 21:52:07 »
En Oljepanna är kanske optimalt att elda pellets med.
Deförutsättningar som du beskriver verkar jordvärme inte vara ett bra alternativ. Jordvärme tar rejält med plats, jag hade inte vågat förlita mig på kompaktkollektorer i tunn jord, tyvärr. (beror på hur stort energibehov du har, troligen en hel del eftersom du funderar på jordvärme).
PElletseldning i kombination med solfångar ger dig troligaste den billigaste kWh.
Det finns säkert att nyckeltal för jordvärme om du kollar med installatörer.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2011, 09:00:10 »
Man pratar oftast om antalet meter slang men det måste väl vara ytan (på marken), läget och jordtypen som påverkar mest hur mycket energi man kan "ta ut"? Slangen i sin tur måste ha en ytteryta som är tillräckligt stor för att överföra den momentana effekten och läggas tillräckligt tätt för att utnyttja hela ytan?
Tänker jag fel?
/Anders
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2011, 10:29:33 »
Om man antar att ytan är kvadratisk, och att man lägger slangen med 1 m mellan, så kan man teoretiskt lägga 13 slingor á ca 12m, eller 156 m. Det blir nog inte mycket man kan plocka ur en sån kollektor.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2011, 10:34:53 »
Någon som vet hur mycket ungefär?
Antal meter slang är ointressant för mig just nu.
/anders
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2011, 10:39:00 »
Man brukar räkna med ett effektuttag på 10-15 W/m slang. Det skulle med 150 meter slang bli 1,5-2,2 kW vilket räcker till en värmepump som kan ge upp till 3 kW.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2011, 11:37:11 »
All respekt för dig Roland, du brukar veta vad du pratar om. Men är det egentligen svar på min fråga? Hur många timmar om året kan 3kW pumpen i så fall gå? Jag antar att marken måste "återhämta" också? Kan man köra en dubbelt så stor pump mot samma yta om man halverar antalet gångtimmar och dubblar slanglängden?
Det jag funderar på är om man kan köra en pump med hög effekt på liten yta men bara utnyttja den en kort period per år. Tex köra Sfinx kombipump på 10kW 1-2 månader per vinter.
Om man tar mina förbrukningssiffror skulle det kanske betyda att jag behöver 10-15MWh totalt på en säsong men bara när det är som kallast, resten av året kör jag l/v.
/Anders
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 22:04:50 av Kall Kyl »
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2011, 12:43:01 »
10 -15 W/m är vad som rekommenderas för en normalt dimensionerad värmepump som går upp mot 4000 timmar/år. I alla fall när det gäller bergvärme är det inga problem att öka antalet gångtimmar ordentligt. Det är effektuttaget under en längre tid som bestämmer temperaturen på ingående köldbärare. Hur många kWh man har plockar ut under ett år betyder mindre.
Det är inte så enkelt att det går att köra en dubbelt så stor pump halva antalet timmar. Det skulle gå om pumpen går någon timme i sträck, vilar en timme osv. Det går inte att köra en månad och låta den vila en månad och tro att det är detsamma som en hälften så stor pump som går två månader i sträck. En stor del av temperaturfallet finns i slangens närmaste omgivning.
Det betyder att dubbla effektuttaget ger betydligt lägre temperatur på ingående köldbärare. Kortvarigt går det att kompensera för det genom att dubbla slanglängden men det finns en gräns på hur många kWh/m2 mark det går att plocka ut utan att det blir tjälförskjutningar i marken. Det finns de som har fått vågformad gräsmatta pga för höga effektuttag.
För att sammanfatta ovanstående: Jag kan inte ge något exakt svar på frågan.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2011, 13:09:21 »
Hej Anders
Hur ska man tolka din fråga?
Ska man ta hänsyn till energiuttaget för ett år eller för flera år?
Hur långt till berg?
Finns det möjlighet att återladda? Om inte, är du okey att ett sådant alternativ föreslås?
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2011, 17:37:37 »
/anders
varför är antal meter slang ointressant för dig att veta? om de nu går att lägga max ungj 150 meter som nån ovan räkna ut så är väl de bra för dig att veta det?
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2011, 18:36:03 »
Sådan Ispinne då? Ej vacker dock..
