Författare Ämne: Utrustad för det nodiska klimatet  (läst 3007 gånger)
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 12 september 2005, 17:44:13 »
Vad menas med att en pump är utrustad för det nodiska klimatet.Det verkar vara ett argument som dom kör hårt med.
Jag  har köpt en pump i Spanien (som inte kan vara utrustad för det nordiska klimatet) och den fungerar jätta bra.
Utloggad tobo16
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 32
  • Jag älskar värmepumpar när dom fungerar
SV: Utrustad för det nodiska klimatet
« Svar #1 skrivet: 12 september 2005, 18:11:46 »
Jag skulle tro att den har lite mer isolering runt kompressorn och värmeslinga i botten
Villa Karlstad 1 1/2 plan på 136 kvm direktel som är avstängd har en Toshiba ras-10 pump som är kanon
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
  • Jag kör värmepumpen!
« Svar #2 skrivet: 12 september 2005, 21:36:53 »
Jag har en Panasonic E9DKE som är (som jag förstår) importerad av finska Scanoffice i Vanda.
De säger att pumpen är anpassad för nordiskt klimat m h a värmekabel mm så den klarar ned
till -20 grader. I den internationella manualen till E9DKE står det att utedelen rekommenderas
endast att användas ned till -6 grader, men ett bifogat papper från Scanoffice påpekar alltså
att -20 grader gäller för "deras" version.
Har även läst liknande saker från importören av Sanyo som säger att -7 grader gäller för
standardutförandet och -20 grader efter nordisk anpassning.
Jag skulle tro att pumparna fungerar ner till -20, men det beror ju på hur mycket kondens-
vatten som skall avskiljas (utan att frysa i rören). Den nordiska anpassningen SÄKERSTÄLLER
drift ned till -20 utan att chansa på gynsamma förhållanden.
Mvh
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
« Svar #3 skrivet: 14 september 2005, 15:48:19 »
Värmeslingan är inte svår att fixa men isoleringen, angående kompressorn har jag en fråga.
Kan det verkligen vara så att tillverkaren isolerar kompressorn mer vid tillverkning för att dom ska gå till norden.Jag menar att norden kan bara stå för 1 % av tillverkarnas försäljning sså dom gör nog inte det besväret om inte dom isolerade skickas till hela världen.
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 30 september 2005, 11:31:47 »
Finns det ingen enkel metod så man kan se om den är isolerad eller inte?
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 30 september 2005, 17:17:53 »
kompressor är ju isolerad för ljudet i första hand, och numera (E9DKE ) är dessutom extraisolerad för att "låta" ännu mindre. Nordenanpassning är ju endast värmeslinga för att avfrostningsvatten inte skall frysa (plugga) igen avloppshål.
LJ
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 30 september 2005, 17:53:03 »
De flesta kända fabrikaten med R410A bör väll funka bra tom i norra delarna av norden. Tyvärr verkar inte Panasonic klara av att bygga pumpar utan trågvärme/kondensvärmare.
  • Dot gäster: 3419
