Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
förvirrande eller? hjälp
Ämne: förvirrande eller? hjälp (läst 5279 gånger)
färgglad
Nybörjare
Antal inlägg: 8
färgglad
14 februari 2011, 17:24:21 »
Hej på er alla kunniga människor.
Vi behöver er hjälp att välja värmepump.
Vi har precis köpt ett radhus på 120kvm i 2 plan.
Ganska öppen plan lösning fil in till vardags rummet o trappen till plan 2 nära entren.
Ge oss lite råd och dåd vad vi bör kika efter för pump.
Har fått offerter på b.l.a fd 25vahb,panasonic he9lke,norica
vad bör man betala monterat o klart?
tacksam för svar Thumbsup
färgglad
Nybörjare
Antal inlägg: 8
färgglad
SV: förvirrande eller? hjälp
Svar #1 skrivet:
14 februari 2011, 19:26:06 »
fler förslag på bra och prisvärda pumpar?
med montering inom 08 området
litenmentuff
tekniker
Kan värmepumpar
Stad/land: stockholm
Antal inlägg: 74
Karma +0/-1
litenmentuff
Svar #2 skrivet:
14 februari 2011, 19:54:48 »
vi köpte ivt 12khr-n och är mer än nöjda
20500kr ink installation. (med rot avdrag)
kan inget om dom andra pumparna men den har iallafall leverat bra denna varga vinter.. -21grader i morse och den tuffa på som vanligt och höll varmt i hela nedervåningen.
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning = 10800kwh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
15 februari 2011, 10:02:42 »
Min bild av marknaden de senaste säsongerna är att Mishubishi electric, Fujitsu, Toshiba, IVT/Sharp/Elextrolux, Daikin och kanske någon fler är de som kunderna är mest nöjda med.
Viktigt är också att du kan hitta en bra installatör, som har bra referenser, bra garantier (om nåt skulle hända, vilket det ibland gör) och ger ett bra pris på prylarna.
Via
www.energioffert.se
kan du kanske få några offerter (om du inte redan provat den)
Att lyssna för mycket på olika märkesfanatiker blir lätt fel, men se till att du får tillräcklig uteffekt på din maskin, och som sagt, jag brukar rekommendera så långa garantier som möjligt - helst utan krav på mellanservice som du får betala.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
färgglad
Nybörjare
Antal inlägg: 8
färgglad
Svar #4 skrivet:
15 februari 2011, 17:43:56 »
har nu fått en ansenligt mängd offerter (tack alla leverantörer)
blir ännu snurrigare.......
skickar ut frågan än en gång--->
vad ska man välja för pump+ till vilket pris?
har ni egna erfarenheter av montering i 08-området?
tacksam för svar
109an
Expert på värmepump
Antal inlägg: 402
Karma +4/-1
109an
Svar #5 skrivet:
15 februari 2011, 17:54:53 »
Hur värmer du huset idag?
Ser att du begärt in pris på luft/luft men vet inte om det beror på att du kör direktverkande el eller om det är priset som är avgörande.
Personligen är jag en smula allergisk mot ljudet från l/l men det är ju upp till var och en, har du vattenburet så finns det ju fler lösningar.
färgglad
Nybörjare
Antal inlägg: 8
färgglad
Svar #6 skrivet:
15 februari 2011, 18:13:31 »
direktverkande el med väldigt gamla element därav frågan.
bävar för elräkningarna framöver utan l/l pump
elementen ska bytas framöver men har ingen lust med den utgiften just nu.
mycke annat som behöver införskaffas
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #7 skrivet:
15 februari 2011, 18:20:37 »
Då är det luftpump som gäller mao, men som föregående säger, blir lätt störande med fläkten, tyckte det gick jättebra i början, sen mer och mer störande, och placeringen skall vara öppet och ej i Vardagsrum, kök eller sovrum.
Förstår jag din planlösning så sätt den i hallen, och lite mer mot trappen, och välj en pump som har möjlighet att kunna ställa in luftflöder rakt ut, och gärna mycket effekt och bra garantier.
Kanske blir bättre pris mot våren? Men risken finns att Rot avdraget ej varar så länge till..
Vad har huset för ca förbrukning idag? Iof med de gamla ägarna, och nya ägare kan göra stor skillnad..
Senast ändrad: 15 februari 2011, 18:23:50 av Apan
färgglad
Nybörjare
Antal inlägg: 8
färgglad
Svar #8 skrivet:
15 februari 2011, 18:34:11 »
ska man tro energi deklaration c.a 14000kwh tycker det är lågt?
då de gjordes när tidigare ägare höll på att flytta ut.
vad jag undrar är det normalt för 5 pers? 120kvm
vi kommer att vara 4 som bor här framöver--->
Senast ändrad: 15 februari 2011, 18:41:36 av färgglad
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #9 skrivet:
15 februari 2011, 18:45:48 »
Finns ingen fakta bakåt i tiden? När vi gjorde vår deklaration så kollades årsförbrukning på vatten och el upp och redovisades i energidekl.
Går kanske att leva snålt på 14000kwh, men blir nog tight utan värmepump..
färgglad
Nybörjare
Antal inlägg: 8
färgglad
Svar #10 skrivet:
15 februari 2011, 18:50:12 »
precis vad jag trodde-->
har lyssnat med grannarna o de som inte har pump ligger på 18 o uppåt?
som sagt man blir lite konfunderad........
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #11 skrivet:
15 februari 2011, 18:56:46 »
Svårt att göra energi dekl då, finns det inga siffror bakåt i tiden? Låter konstigt..annars kolla med nätägaren..
färgglad
Nybörjare
Antal inlägg: 8
färgglad
Svar #12 skrivet:
15 februari 2011, 19:12:57 »
får kolla med dem i veckan
får grotta lite vidare i offerterna
allt från 17-25t o man undrar vad man köper
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #13 skrivet:
15 februari 2011, 23:35:26 »
14 000 kr i energideklaration, kan det vara bara för värme och tappvarmvatten?
Och att grannarna uppger total elförbrukning inkl hushållsel?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
färgglad
Nybörjare
Antal inlägg: 8
färgglad
Svar #14 skrivet:
02 mars 2011, 09:48:04 »
Det blev en Daikin ftxl 25 efter mycket velande hit o dit.
tack för alla tips/inlägg på forumet
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3281
användare: 3
EvertL
Bingoberra
Hannuse
