Författare Ämne: Nibe Fighter 1210-5. Vad är bäst att göra??!  (läst 10645 gånger)
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
SV: Nibe Fighter 1210-5. Vad är bäst att göra??!
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2011, 18:51:22 »
Från början lät det lite med 5 kW på 164 m2 men dina siffror i övrigt ser ju bra ut. Att pumpen stannar vid vissa tillfällen är inte normalt. Försök att kolla vad som händer. Anledning, larmtyp och hur driftdata ser ut vid dessa händelser så går det lättare att felsöka.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2011, 07:30:08 »
Låter som en rätt normal dimensionering för 10 år sen.
När du säger stänger av sig, stannar den helt då och det blir kallt i huset eller går elpatronen?
Det vet jag inte faktiskt, får då upp felmeddelande HP/PS larm (med reservation för felstavning) hehe
Aha, om du inte behöver återställa motorskyddet utan bara starta om? så är det högtryckpressoststen som löser ut.
Då kan du antingen ändra på värdet i parantesen efter VB-r till ett lägre värde eller (A).
Jag kör med (A), som är driftpressostaten, eftersom jag inte riktigt litar på VP:ns tempgivare.
Detta gör att kompressorn stoppar på hög retur, fast jag tror det är bättre än att HP löser ut.
