Författare Ämne: Sänkning av max frekvens  (läst 3891 gånger)
Utloggad Robema
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 14 februari 2011, 11:59:58 »
Jag har ett problem med min CE50 som är lite skumt, tänkte kolla om någon annan upplevt något liknande.
När det är kallt ute under en längre period, säg från 8 minus och neråt, så att kompressorn får jobba ständigt på max kommer det ibland ett komperssorlarm.
Det konstiga är att det bara kommer ibland, det kan vara 15 minus under 2-3 dagar utan problem men vid ett annat tillfälle när det är 8-10 minus kommer larmet under natten (oftast händer det nattetid).
Jag har haft en servicekille hemma två gånger, men eftersom larmet aldrig är framme när han kommer är det väldigt svårt att hitta orsaken.
Vid senaste besöket ändrade han parametern "f-max cirkulationsvatten" från standard 75hz till 70hz, men jag tycker inte det känns rätt att behöva sänka kompressorns effekt för att systemet ska fungera.
Än så länge har det klarat sig utan nya larm, men det har bara gått drygt en vecka.
En underlig effekt av den ändringen är att när kompressorn går för fullt med cirkulationsvatten visar displayen fortfarande 5000w, men när den producerar varmvatten har effekten ändrats från 4155w till 4290w!
Kan någon förklara det sambandet?
Är det någon som vet hur mycket en sänkning på 5hz påverkar kompressoreffekten?
1 1/2 plans Eksjöhus på 166 M2 byggt 1991.
Nyligen bytt ut den originalmonterade Elektrostandard Aquaes 480 pumpen mot en Comfortzone CE50-6. Bor på västkusten.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Sänkning av max frekvens
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2011, 15:26:44 »
Den ger lägre effekt vid 70 Hz men särskilt mycket. Den effekt som visas i displayen är ett schablonvärde som man kan ändra. Egentligen ger en CE50 olika effekt i olika hus, beroende på ventilationsflödet. I inställningarna finns en parameter som kallas "effekt vid fmax" eller något liknande. Du ändrar fmax men visad effekt blir lika. Själv kör jag på 65 Hz pga ett resonansljud i hallen vid 75 Hz. Du kan trösta dig med att livslängden troligen blir längre eftersom du pressar kompressorn mindre.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Robema
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2011, 19:26:57 »
Parametern som han ändrade heter "f-max cirkulationsvatten", jag förstår att kontrollsystemet inte mäter kompressorns effekt utan anger den som 5000w vid maxfrekvens, oavsett om den är satt till 75hz, 65hz eller något annat.
Har någon en åsikt om servicekillen är rätt ute med frekvenssänkningen, varför kan vi i så fall inte köra på 75hz?
Det skulle även vara intressant att få veta varför effekten vid varmvattensproduktion ändrade sig på displayen, en ändring av värdet för cirkulationsvatten borde väl inte ha någon som helst inverkan på detta.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2011, 16:57:00 »
Testa med att ange effekten vid 70 Hz till 4831 W. Det motsvarar en linjär interpolering mellan 4155 W vid 50 Hz och 5000 W vid 75 Hz.
Utloggad Robema
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2011, 19:22:50 »
Din beräkning stämmer inte riktigt, vv beredningen går på 55hz vid 4155w.
Den inställningen är en rekomendation från Comfort zone när jag gnällde över dålig varmvatten kapacitet.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2011, 21:51:15 »
Ok. Testa 4789 W vid 70 Hz.
