Installationsforum
(Moderator:
Hur många KW är det i en 500 liters tank?
Ämne: Hur många KW är det i en 500 liters tank? (läst 2592 gånger)
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
14 februari 2011, 08:49:42 »
Kanske dum fråga, men låt säga att det använbara ligger mellan 30 till 50 grader hur många kw har man då i tanken?
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Hur många KW är det i en 500 liters tank?
Svar #1 skrivet:
14 februari 2011, 08:56:20 »
0,5(m3)* 20(grader tempdiff)*1,16(faktor)=11,6kWh
Mycket bra fråga, inte dum alls, det är bra att veta vad man har att spela på.
Senast ändrad: 14 februari 2011, 08:58:44 av leifa.k
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #2 skrivet:
14 februari 2011, 09:01:37 »
Så då bör det ta ca: 1 timme att öka temperaturen 20 grader med en 11kw pump om man stänger av circ pumpen.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #3 skrivet:
14 februari 2011, 09:10:48 »
+ om den inte behöver producera tappvarmvatten under tiden, så då skall det stämma på ungefäret.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #4 skrivet:
14 februari 2011, 09:14:01 »
Tack så väldigt mycket för informationen, nej den skall inte värma tappvatten.
Thumbsup
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2121
användare: 0
