Författare Ämne: Isbildning på Panasonic 2E15  (läst 2777 gånger)
Utloggad ckarlstr
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 februari 2011, 19:16:19 »
har en Panasonic med utomhus del, CU-2E15CPG och två st inomhusenheter CS-ME7CKPG som fungerar utmärkt fram till att det blir -3 till -5 grader samt  kallare då utomhusdelen isar igen på vänster sida och i bakkant på tråget. Botten på tråget har värmekablar och där bildas ingen is. Pumpen är installerad år 2005 och jag har den i mitt sommarhus.
Frågor:
1. går det att ställa in något så att avisningen blir längre för att undvika denna isbildning?
2. någon annan som har samma problem med denna VP?
Hälsningar
Christer
« Senast ändrad: 13 februari 2011, 19:18:18 av ckarlstr »
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
SV: Isbildning på Panasonic 2E15
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2011, 08:19:50 »
Vad har du för inomhustemperatur? Tror att det inte är så bra att ha för låg temp utan kör på lite varmare 18-20 grader, om du redan har så varmt har jag inga bra tips.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2011, 08:30:57 »
Om det inte är det klassiska med att det fastnar snö och is på gallret på baksidan(som för övrigt bör tas bort), och att detta sedan orsakar nedisningen, annars kan det naturligtvis vara gasbrist.
Eftersom du har haft den i så pass många år, och om problemen börjat nu så skulle man ju kunna gissa på en liten läcka som har gett underskott på gas.
/ Lyckan
Utloggad ckarlstr
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2011, 17:01:18 »
Hej igen,
har pumpen inställd på 20 grader på båda inomhusdelarna. Har dessutom en massa isbildning och snö på baksidan av pumpen. Hade problem på samma sätt förra året då det också var en mkt kall vinter vid Upplandskusten.
Är det att rekommendera att man tar bort gallret på baksidan av utedelen?
Har heller ingen fart på fläktarna (som står på max-läge) i inomhusdelarna utan de bara blåser stillsamt ut varm luft när pumpen går.
Kanske läge att ta dit en kyltekniker för att kolla gasen?
Christer
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 16:21:55 av ckarlstr »
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2011, 20:45:48 »
Japp, det gallret brukar det rekomenderas att det tas bort, man bryter strömmen, lossar takskruvarna, lyfter av taket och pillrar loss gallret.
En del har haft problem med att snö och frost har fastnat på detta galler och förorsakat nedisning av pumpen.
Men har det inte förorsakat några problem för dig tidigare så är det väl knappast sannorlikt att det är lösningen på ditt problem, men det är ju inte så dyrt att prova.
/ Lyckan
Utloggad ckarlstr
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2011, 22:15:39 »
Tack för tipset Lyckan, ska testa det.
Christer
