Författare Ämne: LLVP+FTX=Ok?  (läst 1760 gånger)
Utloggad Sacks
  • Antal inlägg: 11
LLVP+FTX=Ok?
« skrivet: 13 februari 2011, 19:09:55 »
Har ett gammalt FTX-system på vinden (Reginair vx) från 1981 samt uppvärmning med elradiatorer i enplansvilla på 130kvm. Undrar lite vilken ordning man bör uppgradera sakerna i och om de lirar bra ihop?
1. Byta FTX-delen. Kostnad ca 18000kr. Verkningsgrad på gamla ca 60%. Ett nytt ca 80%.
2. Behålla FTX och köra till den ger upp och omgående installera LLVP. Ungefär samma kostnad som (1).
Hur skulle ni gjort? Att byta båda vore ju bäst men då kräver det ett banklån men det kanske ändå är ekonomiskt bäst med tanke på elkostnaden för mitt gamla FTX-system samt elradiatorer. Jag bör ju ha tjänat in allt på ett fåtal år=säker investering.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: LLVP+FTX=Ok?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2011, 01:12:40 »
Stoppa in en llvp per omgående skulle vara mitt tips.
det är inte ett måste att sträva efter 100% värmeväxling på ventilationen. Många kör ju helt utan och det fungerar ganska bra?
Se till att du har ett billigt och bra värmesystem så får du snart pengar över att se över ditt ventilationsaggregat efter ett ganska kort tag.
Så nu vet du hur jag tänker
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: LLVP+FTX=Ok?
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2011, 01:19:29 »
Om ditt FTX har ett för- eller eftervärmepaket som drar mycket el så kommer det säkert löna sig att byta ut ditt FTX aggregat också.
Så vitt jag har räknat så finns det mer eller mindre inget modernt uppvärmningssystem som inte spar pengar - och detta är efter räntor och amorteringar. Eftersom det handlar om det hus i vilket du bor, lever och sover så kan det ju vara läget att se över uppvärmningen på ett övergripande perspektiv. Kanske ska du ha 2st llvp + nytt roterande ftx eller kanske ska du konvertera till vattenburet och ha markvärme osv osv.
Men 1st llvp blir ju svårt att misslyckas med utifrån besparing eller payoff så det är ju ganska riskfritt.
