Författare Ämne: Funderingar kring lönsamhet  (läst 4839 gånger)
Utloggad Plemix
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 13 februari 2011, 16:02:38 »
Flyttade för tre månader sedan till parhus i brf. Huset är 120 kvadrat med två våningar.
Tvättstuga, toalett, kök och vardagsrum på nedervåningen.
Badrum, tre sovrum och hall/arb.rum på övervåningen.
Nu har beslutats att de som vill får sätta in ll-värmepump på egen bekostnad.
Huset värms med Legalett elgolvvärme, och Ventex värmeväxlare på vinden,
övervåningen värms nerifrån och via tilluften. Vi har ett konvektorelement som stöd i övre hallen,
går dock inte särskilt hårt/ofta.
Huset finns på Södertörn,mellan Nynäshamn och Södertälje.
2 vuxna+9 och 17-åring.
Förbrukning nov. 1750, dec. 2350 och jan. 1850 kWh.
Nätlev. beräknar 16 500 i årsförbrukning.
Har gjort kalkyl på energimyndighetens sida, och där hamnar jag på 16 700kWh.
Till min förvåning kalkyleras värmen inte till mer än 6 500 kWh, medan vv tar 4 270
och hushålls el 5 900 kWh. Siffrorna verkar rimliga, och när vi har kring nollan så kan det gå
2-3 dar innan golvvärmen går igång. Ser även på elbolagets logg hur det pendlar mellan ca.
40 kWh de dagar värmen inte går, till runt 100 kWh de dagar kvicksilvret kryper ner mot -15.
Kul att jämföra med data från väderstationen förresten, lätta att se hur förbrukningen relaterar till temperaturen.
Vi har bara 30 cm från tak till nederkant på dörrfoder, så i princip är det bara Toshiba polar 1 som känns aktuell.
Har tagit in offert, och den hamnar på drygt 19 000 med ROT-avdrag. om vi blir fler som samköper så får vi ner priset en del.
Om man nu räknar med att halvera värmekostnaden så blir det ju inte SÅÅ mycket man spara per år. Tar ju
4-5 år innan man betalat maskinen!? Å andra sidan kan man säkert ha lite högre komfortvärme med gott samvete, och elen blir väl inte billigare...
Går nu och funderar om man ska installera en pump, känns som att huset är ganska väl isolerat!?
Man ska väl inte heller förakta möjligheten att få lite kyla de hataste dagarn i juli-augusti.
Synpunkter på mina funderingar mottages tacksamt!
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: Funderingar kring lönsamhet
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 16:18:53 »
Jag hade npg inledningsvis fokuserat på att minska förluster i så stor utsträckning som möjligt innan jag köpt värmepump.
Energi som försvinner är ju huvudsakligen transmissions-, ventilations- (frivillig och ofrivillg) avloppsförluster. Kolla hur du kan minska dessa eller öka återvinning
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad Plemix
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2011, 16:38:50 »
Jo, jag ska sätta in två snålspolande tvättställsblandare, har redan satt in snålare duschmunstycke till
damernas förtret :).
Man ska kunna spara drygt 1 500 kWh med det enl. energimyndigheten!
Sen ska föreningen gå igenom och rengöra/serva ventilationen, så att den funkar som det var tänkt från början (1991)
Men ja, jag är lite tveksam till att bara hoppa på och köpa en pump!?
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2011, 16:50:23 »
Är ni förening skulle jag be styrelsen kontakta energikonsult för att göra en energiutredning med förslag till värmebesparande åter. Ofta kan man hitta en hel del genom att se över ventilation, klimatskal samt tappvattenanvändning. DEnna typ av åtgärder brukar även vara mer intressanta då de mer får ett helhetspersoektiv på hur byggnaden fungerar som system och inte hur en del i byggnaden fungerar. Vanligen ger det även förbättrat inneklimat med.
Utloggad Plemix
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2011, 17:33:20 »
Det var väl det som var tanken med kollen av ventilationen.
Kanske sunt förnuft räcker till resten av dina förslag?
Bor några byggkunniga bland oss.
Kan tänka mig att det kostar en hel del pengar att anlita en konsult!?
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2011, 18:32:47 »
Ventilationen kan ju kolla i flera avseende, temperatur, flöde, återvinning, fläktel med mera med mera.
Ska man optimera är sunt förnuft ett måste, man behöverdock en hel del kännedom om hur systemen inverkar på varandra, byggnaden och inneklimatet för att man inte ska ställa till det  för sig.Inte så kul om man lyckas få övertryck i byggnaden och pressar fuktig luft in i klimatskalet så att man får mögel.
Om det är lönt att anlita konsult är ju upp till föreningen, många gånger betalar sig föreslagna åtgärder konsultarvodet. Hur mycket som finns att spara beror på förutsättningarna.
Har ni inte redan gjort energideklaration som är det inte fel att göra en lite mer utökad energiutredning i samband med att energideklarationen utförs (e-dekl är lagkrav på föreningar sedan årsskiften 08/09).
Utloggad Plemix
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2011, 18:58:41 »
Det är alltså tänkt att en ventilationsfirma ska utföra arbetet,
kan väl bli en typ av OVK inkluderad!?
Aggregaten ska gås igenom så att all teknik fungerar,
kanaler rengöras och luftdon ställas in.
Ventilationskillen kommer i morgon för att kolla inför offerten.
Det har nog skruvats och fixats en hel del under årens lopp på grejerna!?
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2011, 19:10:26 »
Hörs som om ni bör göra följande:
1. Avgöra om det är lönt att byte FTX-aggregat eller ej (systemverkningsgrad). ÄR aggregaten från 91 är det inte säkert att de är i jätte fint skick. Det kan variera en hel del hur dom ser ut efter 20 år.
2. Rensning och Injustering av ventilationssystem, byte av filter samt service på aggregat.
3. OVK (se till att få injusterings- och luftflödesprotokoll)
Utloggad Plemix
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2011, 19:25:26 »
Sitter ventex 300 på vinden. Filter byts 2 ggr/år
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2011, 20:07:29 »
Ni får be er VENT kille att göra en bedömning vad som är mest kostnadseffektivt. JAg vet inte vad den faktiska temperaturverkningsgraden är på den kors-växlaren, dock är den lägre med roterande. Dock svårt från en forumtråd avgöra om det är lönt med byte. Det är inte ovanligt att elbatterier förvärmer tilluften på mindre FTX-aggregat för att de inte ska frysa igen (avluften kondenserar och fryser)
Kolla så att flödena är rätt, det kan spara mycket pengar bara en sån sak.
Vinds- och kanalisolering är många gånger lätt att komplettera när man är upp på vinden vilket sparar mycket pengar. (sen finns de de vindar som används som förråd med helt nertrampad isolering med)
  • Dot gäster: 3304
