Författare Ämne: Fläkten sönder  (läst 1736 gånger)
Utloggad BertilF
Fläkten sönder
« skrivet: 13 februari 2011, 13:37:30 »
Ny på forumet!
Har en LVMP IVT i sommarstugan. Kör den på 18 grader.
För två veckor sedan var effekten dålig vilket troligen berodde på nästan helt igenisad utedel. Avisade och sedan OK!
När vi kom hit denna helg stod pumpen stilla med blinkande display. Ringde leverantören som sa att det som blinkade var felmedeelande om att fläkten inte kunde gå. Sa att han noterat flera som haft detta problem senaste tiden (österlen)
Efter egen kontroll visade det sig att två av fläktens blad gått av!!
Någon annan som haft detta problem?  Hur kan det var möjligt?
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Fläkten sönder
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 13:58:53 »
Du har nog redan svarat på din fråga själv  ;)  Nedisningen är nog det som knäckt fläktbladen.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Fläkten sönder
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2011, 14:04:11 »
var den nedisad på framsidan där fläkten snurrar?
Isåfall så kan ju fläkten ha slagit i denna is och blivit lite skadad med eventuellt små sprickor som resultat.
När sen fläkten har gått på maxvarv så har påfrestningen medfört att bladen gått av.
Att nu fläkten står stilla kan antingen bero på att obalansen i fläkten har tagit kål på motorn, eller om bladen sitter på samma kant att obalansen är för stor för att motorn ska orka dra runt, det kan även vara så att obalansen har rubbat fästplåten så att fläkten tar i chassiet.
/ Lyckan
  • Dot gäster: 3275
