Författare Ämne: Vilken Vattenvolym ?  (läst 1622 gånger)
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 13 februari 2011, 12:56:31 »
Vet någon volym på tappvarmvatten på ES380/480  ?
Det enda som står är att Varmvattenberedaren är på 180 liter.
Är 180 Totalvolym eller Vappvarmvattenvolym ?
Ex. på Nibe 360P står det 240 liter totalt och tappvarmvatten 170 liter.
ES380/480 har väl också dubbelmantlad  beredare.
Bra att veta för beräkning av hur stort badkar som är rimligt beroende på vattenvolym FVP.
Tacksam för svar.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vilken Vattenvolym ?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 13:36:20 »
Det är tappvarmvattenvolymen som är 180liter
Nibe har en dubbelmantlad beredare där du har ett ytterhölje på ca 70liter för radiatorerna ES408 saknar denna volymn då man har en slinga för värmningen av rediator kretsen
Installatörshandledningen kan du ladda ner här
http://www.brfhusaren.se/att/manual_480_anv_inst.pdf
På sid 41 ser du principskissen hur den är uppbyggd
Västkusten.
"Dare Calor"
