Författare Ämne: Koppla ur elpatron 360p med FJVM 200  (läst 2986 gånger)
Utloggad patjoe
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 februari 2011, 11:26:25 »
Ja har en 360p med fjärrvärme modulen fjvm200.
Min fråga är hur man kopplar ur elpatronen i pannan? Va ja förstått så behövs inte den med just den fj modulen.
Enligt mont/skötsel boken står de, lossa alla vita kablar från 3kw patronen och isolera.
När ja gjorde de ovh pannan kalla på tillsats gick FJn till, tyvärr slog den aldrig ifrån. VV/komp/ELgivare gick upp till 55,1 g.
Trots detta slockna inte "blixten" i displayen. När kompressorn stängdes av gick den aldrig igång igen, elda för kråkorna kändes det som.
Kopplade in elptronen igen o allt va som vanligt, nu när ja fått några saftiga elräkningar vill ja prova koppla bort patronen igen o ber er som kanske har erfarhet av sådant att berätta hur man ska göra?
//Patrik
Utloggad tornadomagnus
  • Antal inlägg: 40
SV: Koppla ur elpatron 360p med FJVM 200
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2011, 09:23:30 »
//Patrik
Hänger inte helt med i din beskrivning men en fråga
1:om du inte vill ha elpatron kan du inte bara ställa om pannan till vår/höst?
2:blixten kanske tänds då pannan ger signal att aktivera elpatronen, kolla amp på faserna så kan du snabbt se om den gör det eller inte men utan kablar på ingen förbrukning...
//magnus
1 1/2 plans Trähus, 125 m2 betonplatta, golvvärme i plattan, 300mm isolering under, Nibe 360P.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2011, 12:49:30 »
1. FJVM200 styrs väl av kontaktorn till elpatron så ställer man in VP:n i vår/höst mode så kommer inte fjärrvärmen igång heller.
Jag tror det har med tempgivarna att göra. Kolla meny 1.1 och 1.2, den ena styr kompressor och den andra elpatron. Det kan vara så att om elpatron går så känner givaren av värmen från elpatron (på grund av att den sitter så nära elpatron) så att den slår ifrån lite tidigare i jämförelse med värdet på kompressorgivaren?
Utloggad patjoe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2011, 15:07:03 »
Som sagt, i vår/höst läge aktiveras ingen tillsats.
Finns de nån "sensor" i själva elpatronen? Kontaktorn slår till men får inget "svar" från patronen eftersom den inte är inkopplad o därmed inte slår av?
//Patrik
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2011, 16:30:39 »
Det tror jag inte.
Visar givarna i meny 1.1 och 1.2 rimliga värden?
Utloggad patjoe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2011, 16:48:12 »
vad är rimliga värden?
När den kallar på tillsats ligger komp o elgivarna på ca 30-35.
Sen går dom upp till 55. Problemet e ju att den inte kopplar ifrån då, med urkopplad patron.
Med ikopplad patron slår den ifrån vid 55.
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2011, 07:35:49 »
Det är givare 1.2 som styr eltillskottet, blir det verkligen lika varmt på denna utan elpatron?
Jag misstänker att den kanske visar några grader fel och inte kommer upp i riktigt samma temp utan elpatron?
  • Dot gäster: 2720
