Författare Ämne: placerings tips mottages polar 1  (läst 3265 gånger)
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« skrivet: 13 februari 2011, 00:46:28 »
Nyfiken på om någon har någon bättre lösning för pump placering.
fakta  1970 platta på marken dåligt isolerat lågt till tak 2,37  2 glasfönster, 104 m2  6 pers: 2 vuxna, 12 år, 5år, 1,5 , 1,5
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: placerings tips mottages polar 1
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 01:38:00 »
Hej Nikitalord!  Jaha föreslå en bättre placering säger du här, var hade du själv tänkt placera pumpinnerdelen om man får fråga?? Sc:,h Du har ju själv ser jag en lite marig planlösning för att kunna få till en placering som fungerar bra samtidigt som inte innerdelen stör allt för mkt. Rent spontant så tycker jag att innerdelen skulle sitta ungefär mitt i huset från långsidan sett, men då hamnar den väl vid matplatsen om jag förstår det hela rätt, och det är ju inte särskilt lyckat. Du kan ju knappast heller placera pumpinnerdelen över entrédörren med mindre än att du isf plockar bort den vänstra väggen (mot matplatsen) inkl den där vinkelväggbiten med vidhängande garderob, och sen kan du möjligtvis ersätta den raka väggen mot matplatsen med en spaljevägg istället, då skulle du mkt väl kunna ha innerdelen över entrédörren förstås. ;)
Sen säger du att det här huset är ganska dåligt isolerat, då skulle jag vilja föreslå dig att du väljer RAS 13:on-pumpen isf av polar1-modellerna.  :)
Mvh Raffen.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2011, 09:45:10 »
Huset värms i dag med p1 ras 10 samt lite stöd av el vid dragiga fönster förbruknings ex: I natt  minus 15-16 mätte från midnatt till efter frukost då låg snittet på runt 2000 watt men då klagade familjen på att natten hade varit för varm. Total snittet de dagar det varit runt nollan ligger på 50kwh per dygn mycket går åt till varmvatten har 3 ungar hemma hela dagarna.
Ang placering:  Visst är hallväggen ivägen tänkte ta ner den i till våren men pumpinnerdel där vid sidan av dörren då hamnar en del av innerdelern i en av de 4 stora köksfönstren samt att "Leo rummet" som redan är varmast i huset blir ännu varmare.  Lek o pippihus rummet där behövs mest värme där leker tvillingarna.  Ytterrummen i huset har bara putsad tegel mot grann garage samt eget garage dvs mycket kalla väggar.
mer tips tack.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2011, 12:35:44 »
Hej Nikitalord!  Ja från lite andra trådar så framgår det att du redan har en polar1 RAS10 installerad i ditt hus, får man fråga var du har placerat denna i huset isf?? Om så är fallet så kunde det vara intressant att se din nuvarande placering genom att du märker med ett X e.d på husskissen så man ser hur det ser ut idag. Skall du komplettera med ytterligare en pump i huset eller eller vill du bara få in förslag på en ev alternativ placering av befintlig pumpinnerdel om du nu ev har tänkt att byta placering på denna?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2011, 13:59:11 »
Tackar för tipsen.
Japp pump finns men byts ut på tisdag tyvärr ser det ut att bli många minus grader men såg på arbetsorden att de bokat upp 5 timmar så lite mer vaccumsug lär det nog bli denna gång.
Hade inte tänkt flytta pumpen från nuvarande plats men var mest nyfiken på hur andra skulle ha gjort och hur de tänker för det lär man ju sig alltid något på.   Thumbsup
Ditt förslag var det första som jag själv hade i tanken men det kräver att dagfönstret bredvid dörren tas bort samt även hallväggen och just när jag flyttade in blev det inte tid över till detta.  Som innerdelen nu sitter klagar Leo på att rummet blir lite väl varmt att sova i men tror det hade blivet ännu varmare med luftströmmen riktat direkt mot rummet.
Pumpen sitter i dag som på ritningen och för att tvinga in luften i lekrummet och kombinerade bio och sov/gästrummet så har ett högt kylskåp hamnat i vägen samt att ny vinge gjorts i parspartue papp och den är delad för att kasta hälften längst bort i huset och hälften ner mot golvet in till lekrummet.
Gjorde ventilationshål till biorummet men det sattes högt för att trycka in varmluft vilket inte funkade så bra nu sugs istället luft ut, längre fram ska det stängas och nytt utsugnings vent självdrag ska sättas i golv nivå.
Pumpen sätts nog denna gång på en lös spånplatta som sen skruvas över dörren detta ger lite justeringsmån och vill man byta dörr eller vända den eller ev sänka den kan det göras utan att pumpen behöver kopplas isär.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2011, 14:28:57 »
Hej Nikitalord!  Ja ok det här var faktiskt lite intressant du. Först skall jag väl nämna återigen att man skall alltid så långt det är möjligt undvika innerdelsplaceringar på innerväggar i husen utan alltid försöka hålla sig till ytterväggarna. Detta beror då på den enkla anledningen att det alltid blir varmt framför en innerdel likväl som det alltid blir kallt/svalt bakom densamma, i ditt fall så får du väl knappast in någon spec värme ifrån pumpinnerdelen i tvättstugan då t.ex?? Sen att du får ett problem med att kunna få in värmen i det här lekrummet och kombinerade bio och sov/gästrummet beror då enligt min mening på att den dörröppningen sitter alldeles för nära pumpinnerdelen så att innerdelen helt enkelt blåser varmluften förbi den här dörröppningen, sen kommer dessutom innerdelsfläkten dessutom ganska effektivt att se till att hålla den varma luften på ett behörigt avstånd så att varmluften har svårt att kunna ta sig tillbaka och in i nämnda dörröppning.
Dessutom är det ganska förkastligt anser jag att sätta ett kylskåp e.d så nära framför pumpinnerdelen även om du på detta sätt tvingar in lite mera värme i lekrummet, detta eftersom det till stor del hindrar värmespridningen till den övriga delen av huset samtidigt som temperaturen stiger i innerdelens närhet. Du får då köra med en onödigt hög tempinställning på pumpen vilket ger en sämre effektivitet och därmed ett lägre cop naturligtvis. ;)
Den absolut bästa placeringen rent spontant som jag nämnt innan vore vid yttervägg vid den här matplatsen (även om denna nu är orealistisk förstås), detta skulle innebära att varmluften blåses rakt mot väggen på andra sidan och då sprida sig i sidled i huset och till alla andra utrymmen på allra bästa sätt. Men det näst bästa är då att du gör lite div förändringar som jag föreslog och sätter innerdelen över entrédörren, jag vill påstå att det blir egentligen inte så mkt varmare i Leos rum även om värmen från pumpen både lite lättare och snabbare tar sig in i det rummet i första skedet givetvis. Sen är det iof så att vill man reglera innetempen lite i lite olika utrymmen i huset så gör man det med dörrarnas hjälp isf, vill man t.ex ha lite svalare i sovrummet när man skall sova så är det bara att reglera lite hur mkt dörren skall vara öppen, oftast räcker det med att ha dörren på glänt, dvs ca 10-15 cm öppning så kan man därigenom sänka tempen med ca 1-1,5 ºC.
Annars om alla dörrar är helt öppna så blir det ingen större skillnad alls i de resp utrymmena under förutsättning att man har fått till en hyfsat rätt placering av pumpinnerdelen vill säga.
Jag bifogar en lånad bild över en alldeles utmärkt innerdelsplacering över en entrédörr ifh till planlösningen i huset, värmen sprider sig då alltså till samtliga utrymmen i huset och inte bara till vardagsrummet i det här fallet. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 februari 2011, 13:23:09 av Raffen »
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2011, 20:49:23 »
Tackar för tipsen.   Nya pumpen hamnar nog där den gamla satt eftersom jobbet är beställt så, men när väggen senare rivs och den hallen då får bli utökad matplats så blir det kanske en flytt, men tror fortfarande att pumpen  får lite svårt att trycka in luft till lekrummet.
Nuvarande lösning fungerar bra och jag måste ha varma golv så de två minsta inte blir blåa  ::)
Grovhallen med tvättstuga hålls stängd från bus samma gäller även vanliga hallen. Övriga ungars rum hålls stängda men där har dörrarna kapats av vid översta gångjärnet vilket ger lagom värme med stängda dörrar.
På morgonen slår man av huvudströmmen till elementen eftersom en av de roligaste sakerna är att pilla eller bara tömma nappflaskan rätt ner i termostaten. Innan man slår på till kvällen så är det att haka loss och rensa från leksaker.
Skaffade nyligen ett spegelvänt foder som ev monteras sänkt några cm dels öppnar inte dörren då in i innerdelens vinge och med innerdelen mer sänkt blåses luften lättare in i nästa dörrhål.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2011, 11:36:58 »
Nya pumpen hamnade på samma ställe som den förra dvs över dörrpost vid köket men höjd någon cm så dörren gick att öppna,  även toshiba killen tyckte det var bästa placeringen med tanke på möjligheten till värmespridning.
Vid placering i hall menade han på några rum skulle få svårt att nås av värme.
Nya pumpen verkar bra, verkar ge mer värme, låter lite annorlunda, jämnare frosttäcke på flänsarna inte någon tjock is i ett hörn.
Familj på 6 personer med 3 ungar hemma all familjens mat lagad hemma mm.
Totalförbrukningen för all el: 1783kwh på februari räkningen en sänkning på 200kwh mot januari med gamla pumpen.
