Författare Ämne: Markdjupet vid nedgrävning av kollektorslang  (läst 5330 gånger)
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 92
« skrivet: 12 februari 2011, 21:51:55 »
har frågor kring nedgrävning av kollektorslang. Geologisk undersökning har visat att grundvattnet sipprar fram vid 1.5m djup. Tjäldjupet är på 1.3 m (Göteborgsregionen). Vad jag förstår så är det mest rationella att ”plöja ner” kollektorslangen och då hamnar slangen på 0.8-1.0 m djup. Jag har dock kontakter med person som har en traktorgrävare. Givet förutsättningarna ovan, är det fördelaktigt att gräva ner slangen på 1.5m djup istället för att plöja ner den? Jag har även hört att kollektorslangen ska grävas ner så att den ”lutar ner” mot anslutningspunkten vid plattan för att undvika framtida luftfickor. Är detta verkligen nödvändigt, räcker det inte med avluftningen som sker vid installationen?
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: Markdjupet vid nedgrävning av kollektorslang
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2011, 22:42:31 »
Plöjde ner slang 2x300m. Väldigt snabbt, billigt och enkelt, du måste säkert som jag även gräva en bit närmast fastigheten.
Som du nämner så hamnar den på ca 0,9-1m men vad är problemet med det? Grävningen kostar dig kanske 3000-5000kr och jämför man med borrning så är det väldigt billigt och då kan du plöja ner några meter extra när du ändå gräver för slangkostnaden är inte så stor.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2011, 11:28:40 »
Visst blir det enklare att plöja ner slangen. Men menar du att det är försumbart vad gäller pumpens verkningsgrad
om slangen placeras vid grundvattennivån samt under tjälgränsen? Jag har fått en offert på 20000 för att plöja
ner 400m slang är det ett rimligt pris?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2011, 11:47:11 »
Inte kollat maskinhyra? Och gräva själv, hinner ganska mycket på en helg..
  • Antal inlägg: 118
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2011, 12:50:44 »
Vad ingår i det? För mig låter det väldigt dyrt. Jag ringde och beställde jobbet på löpande bas och begärde ingen offert eftersom jag var sent ute och vintern närmade sig. Jobbet med grävaren och 2x300m tog ca 6 timmar med en kostnad på ca 20% av det du anger i din offert. Men du kanske har slang, sprit och annat inbakat i den offerten?
  • Dot gäster: 2200
