Författare Ämne: Lulft - Luftpump Firstline  (läst 5911 gånger)
Utloggad tokl
« skrivet: 12 februari 2011, 20:30:52 »
Jag har köpt en Luft-Luft värmepump av en bekant som han ej har använt.
Värmepumpen heter "Firstline FCS12000CH", det är en Kinapump
Är det någon som känner till denna pump?
Är det någon som har en engelsk eller svensk montageanvisning?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Lulft - Luftpump Firstline
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2011, 20:46:51 »
det är bara att googla på FCS12000CH så hittar du lite.
Tydligen en ovanlig men inte okänd luftkonditionering i södra europa.
En fransk installationsmanual finns här:
http://diplodocs.se/414159.php?k=cc4c75b1f0ba1f993190a32b47f6984d&ID=2235038&q=FIRSTLINE%20FCS12000CH
En engelsk användarmanual finns här:
http://www.freewebs.com/selectaircon/FCS12000CH.pdf
Vad är det för gas i den? R407C eller R410A?
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2011, 21:47:57 »
Samma fjärr och utseende som Nordic Air så jag gissar på 470c
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2011, 21:50:36 »
470c?  Sc:,h
//Krister
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2011, 21:52:40 »
Ghandi menade säkert att det är R407C-gas i den pumpen. :)
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2011, 22:04:37 »
Mvh Raffen.
Hoppas det.....har då aldrig hört talas om någon gas som heter 470c..... :D
//Krister
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2012, 05:35:18 »
Såg en Firstline on/off på blocket nu o ramlade givetvis in hit igen via gåggel...
4950:- inklusive montering av någon som kallade sig "Varmluft". :)
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2012, 20:25:54 »
Slå till........ :D
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2012, 11:43:43 »
Jag har haft två ex av denna pump.
Den ena byttes ut efter tre år, pga oljud.
Den andra byts i höst.........av samma orsak.
Betänk då att jag har haft pumparna monterade i Sydeuropa.
I Sverige tvivlar jag på att de hade gett mej nå´n större glädje....
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2012, 07:49:39 »
Ironi är vanskligt... Rekommenderar givetvis ingen att köpa en sådan för att värma sitt hus.
