Författare Ämne: Rego 800 återstart  (läst 3014 gånger)
Utloggad pogen
  • Antal inlägg: 4
Rego 800 återstart
« skrivet: 12 februari 2011, 18:18:23 »
Pumpen stannade efter att lågtryckspressostaten löst ut, det såg jag i larmloggen.
Men varför återstartar den ej av sig själv. Jag fick starta om den genom att kvittera larmet, då hoppade den igång.
Om nu ingen varit hemma och märkt detta, så verkar det som om att den enbart skulle gått på elpatrondrift tills någon kvitterat larmet.
Det är ju inte bra om pumpen ej försöker att återstarta per automatik.
Då kan det bli en dyr semester. Eller går detta att ställa in i någon meny ?.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Rego 800 återstart
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2011, 18:50:41 »
Det kan ju bli än dyrare om den återstartar automatiskt
Tex. lågtryckspressostat kan betyda att du har läck på systemet och då är det inte så bra med återstart eftersom det till sist är helt tomt på gas och du dels kan dra in luft i systemet och dels för att kompressorn kan bränna.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad pogen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2011, 20:11:22 »
I detta fallet var det troligen så att temperaturen ute blev så låg - 15 grader, att det blev påfrysning på pumpen.
Jag var ute och kollade och såg då att det var rätt så tätt i förångaren (eller vad den nu heter) där luften sugs in .
Därefter gjorde jag en tvångsavfrostning, och nu är förångaren ren och pumpen går igen.
Men det är det jag menar, att stannar den på grund av detta, och ej återstartar med egen avfrostning efter en viss tid,
så tyder det nog på att det är för få parameterar som styr vilka problem som utlöser larm utan återstart.
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2011, 20:21:12 »
Min pump stannar inte förrän det är -20°C ute hur gammal är din pump/vilken modell är din pump?
kanske du behöver kolla dina inställningar samt hur dina cirkulationspumpar står?
Västkusten.
"Dare Calor"
