Författare Ämne: Nibe 310P kod 0150 i fönstret  (läst 2379 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 12 februari 2011, 12:32:50 »
Vad betyder det?
Och har man nattsänkning på denna?
Det verkar att det blir kallare på natten.
Vad kan man göra åt saken?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Nibe 310P kod 0150 i fönstret
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2011, 13:09:05 »
0150 betyder att kanal 01 indikerar 50 grader, vilket innebär att varmvattnet är 50 grader varmt -> helt normalt.
Blir det kallare på natten (när det blir kallare ute) föreslår jag att du ökar kurvan lite.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2011, 14:05:32 »
Det är kurva nr 10. Tror du på att öka till 9?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2011, 14:11:57 »
Nej då minskar du.
Men har du elpatron aktiv?
Annars så kanske den inte orkar hålla värmen på nätterna?
