Författare Ämne: Läckande element!  (läst 4763 gånger)
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
Läckande element!
« skrivet: 12 februari 2011, 09:56:36 »
Var precis nere i källaren för att klappa lite på värmepumpen när jag till min förvåning upptäcker en stor pöl med vatten under elementet i samma rum, verkar läcka från själva handvredet (nån packning antar jag). Som varande icke-kunnig på VVS undrar jag bara om det finns nån quick-fix man kan få till utan att behöva ringa ut nån krökare på jour? Bifogar en bild på själva vredet... Är ju perfekt timing, -20ºC och lördag...
EDIT: Bilden är alltså felvänd om någon nu inte förstod det :)
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Läckande element!
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2011, 10:30:01 »
Som inte heller kunnig på VVS skulle jag börja med att öppna kranen helt eller stänga den helt och se vad som händer då.
Jag har flera kranar i mitt pannrum som är helt täta i öppet och stängt läge men som läcker som såll i alla andra lägen.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2011, 10:44:19 »
Tack för svaret, har dock provat det redan och det skvalar ungefär lika mycket oavsett läge :(
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2011, 13:11:01 »
Skam den som ger sig.. fick efter lite om och men bort själva vredet med en rejäl portion våld, och sen tryckte jag dit en o-ring från en gardena-koppling (man tager hvad man hafver!) och nu verkar det faktiskt hålla tätt!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2011, 23:55:16 »
Det funkar även bra att ta gängtejp, om man nu inte har O-ringar från Gardenakopplingar liggandes.
