(Moderator:
Läckande element!
Ämne: Läckande element! (läst 4760 gånger)
cleesieboy
Kan värmepumpar
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 59
cleesieboy
Läckande element!
12 februari 2011, 09:56:36 »
Var precis nere i källaren för att klappa lite på värmepumpen när jag till min förvåning upptäcker en stor pöl med vatten under elementet i samma rum, verkar läcka från själva handvredet (nån packning antar jag). Som varande icke-kunnig på VVS undrar jag bara om det finns nån quick-fix man kan få till utan att behöva ringa ut nån krökare på jour? Bifogar en bild på själva vredet... Är ju perfekt timing, -20ºC och lördag...
EDIT: Bilden är alltså felvänd om någon nu inte förstod det
171m
2
uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m
3
pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 770
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Läckande element!
Svar #1 skrivet:
12 februari 2011, 10:30:01 »
Som inte heller kunnig på VVS skulle jag börja med att öppna kranen helt eller stänga den helt och se vad som händer då.
Jag har flera kranar i mitt pannrum som är helt täta i öppet och stängt läge men som läcker som såll i alla andra lägen.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
cleesieboy
Kan värmepumpar
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 59
cleesieboy
Svar #2 skrivet:
12 februari 2011, 10:44:19 »
Tack för svaret, har dock provat det redan och det skvalar ungefär lika mycket oavsett läge
171m
2
3
cleesieboy
Kan värmepumpar
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 59
cleesieboy
Svar #3 skrivet:
12 februari 2011, 13:11:01 »
Skam den som ger sig.. fick efter lite om och men bort själva vredet med en rejäl portion våld, och sen tryckte jag dit en o-ring från en gardena-koppling (man tager hvad man hafver!) och nu verkar det faktiskt hålla tätt!
171m
2
3
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #4 skrivet:
18 februari 2011, 23:55:16 »
Det funkar även bra att ta gängtejp, om man nu inte har O-ringar från Gardenakopplingar liggandes.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
(Moderator:
Läckande element!
gäster: 2096
användare: 7
RobertG
tyke
Börje__
Rickard
rocas
krambriw
Tony B
