Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
Färg i synglaset
Ämne: Färg i synglaset (läst 5100 gånger)
Tepla
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 12
Tepla
Färg i synglaset
11 februari 2011, 23:58:13 »
Mitt synglas är svagt grönt. Vad innebär det?
Brukar kopparrören oxidera så här? Går det att förhindra?
Tepla
Ecoheat5 V3, 100+50 m2 bo+biyta, 130 m borrdjup, tidigare 2,1 m3 olja/år + 7300 kWh hh, nu ca 12100 kWh totalt
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Färg i synglaset
12 februari 2011, 00:23:30 »
Svagt grönt, det är väl ok? Kopparrörena oxiderar först, sen händer inte så mycket mera. De har redan reagerat med föreningarna i luften, oxidationen är en kvittens på att det händer inget mera. Det har blivit ett skyddande skikt för kopparrörena.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
xxargs
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
12 februari 2011, 21:24:49 »
grön = DRY, så det är nog OK, det är värre om den är gul (brukar stå WET och gul färg i färgreferensen på sidan)...
Enligt Danfoss så är det grönt till 170 ppm fukt för R407C, färgmässigt mellanläge mellan 170 - 350 ppm och gul när det är över 350 ppm.
Med tanke på att normala halter som önskas är helst under 10 ppm fukt, upp till 35 ppm accepteras, över 35 ppm alarmerande att något inte är riktigt bra och över 50 ppm måste åtgärdas inom kort tid.
Med andra ord har man ingen aning om fukthalten ligger inom 10 eller över 50 ppm med hjälp av dessa färgindikatorer utan växlar färg först vid katastrofel som inläckande vatten i någon värmeväxlare och/eller att torkfiltret har varit mättad med fukt sedan en lång tid och slutat att arbeta mm.
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
12 februari 2011, 23:46:33 »
mitt synglas ser likadant ut.. hoppas det är bra.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
23 februari 2011, 12:42:22 »
Grönt är OK, gult är oftast inte katastrofläge, det räcker med den fukt som löses i oljan om systemet är öppet en timme, (och en för kort vacuumsugning)
xxargs
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
23 februari 2011, 20:09:17 »
så länge det är gult bara ett tag och nyligen efter service (tex oljebyte eller mer kölmedie som inte gått igenom förtorkade manometerslangar) innan torkfiltret gjort sitt och torkat upp systemet så kanske det kan accepteras - men inte under någon längre tid (typ månad) då det indikerar att torkfiltret inte jobbar och är mättad med fukt.
När man når över 50 ppm fukt under längre tid än tillfälliga störningar som kort efter service så är torkfiltret i stort sett mättat (detta på en nivå innan det börja byta färg) och halten i köldmediet ökar därefter i snabb takt då det inte finns någon buffert längre som samlar på sig fukt - dvs. byter det färg och kvarstår så bör man låta en kylnisse titta på detta då det är något som producerar vatten i kylkretsen samt att torkfiltret _måste_ bytas vare sig man identifierat källan till fukten eller inte.
tex. smörjmedel som POE-oljan tål inte vatten, då den med vatten, värme och tryck som i heta utloppet på kompressorn börja sönderfalla till sina ursprungliga beståndsdelar som består av organiska syror (tänk myrsyra, propionsyra etc. fast tyngre varianter med fler kolatomer i) och någon alkohol. Organiska syror är väldigt elaka mot en del typer av plaster och polymer förutom att det också ger sig på metall och metalloxider (tex. kopparoxider inne i kopparrör som har varit exponerad för luft en längre tid i tex. lager) och kanske börja lossna oxidflagor och partiklar som annars aldrig hade lossnat och sedan hamnar på ställen som ställer till skada och ökad förslitning - finns risk för kopparpläteringa av ståldetaljer som i kompressor, ventiler mm.
det är sådana faktorer som kan avgöra om en kompressoranläggning får ras inom 5 år eller håller mer än 25 år.
Senast ändrad: 23 februari 2011, 20:23:52 av xxargs
CTC
Färg i synglaset
gäster: 1014
användare: 1
EvertL
