Författare Ämne: jaha... kallt i huset när jag kom hem....  (läst 7378 gånger)
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Äntligen är det klart....
« skrivet: 11 februari 2011, 22:32:07 »
ingen ström, ingen värme.... :(
kompressorn har lagt av och sammband med det hade 2 huvud säkringar flygit...
nu kör jag med elpatronen och på måndag beställer en rörkrökare nytt kompressorpaket
kul att det händer när det inte e så kallt ute bara -25 ºC...
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: jaha... kallt i huset när jag kom hem....
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2011, 22:56:52 »
om jag var du skulle jag vägra ta på försäkringen.
de flesta kompressorer i evi //bristol hadde fabrikasions fel under en tid..jag fick byta 5 st.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2011, 22:58:43 »
som jag förstog det skulle garantin täcka det...
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2011, 23:20:17 »
greven1 menar nog att Evi borde stå för detta inte din försäkring *vinkar*
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2011, 00:27:34 »
yes jag menar att ta det via trygghets förs drabbar oss alla med dyra hemförsäkrings premier.
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2011, 00:31:00 »
jo precis så förstog jag det att det skulle gå på eviheatförsäkrigen
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 89
  • Evi Heat Geosun II, 12kW, 220 meter borrdjup
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2012, 21:23:47 »
de flesta kompressorer i evi //bristol hade fabrikationsfel under en tid.. jag fick byta 5 st.
Hur gammal är din?
Hur gick det?
Evi Heat Geosun II, 12 kW. 220 m borrhål
  • Dot gäster: 2127
