Författare Ämne: Metallisk ljud av flakten inne B13SKVP-E  (läst 1972 gånger)
Utloggad Mons1
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 11 februari 2011, 21:18:27 »
RAS-B13SKVP-E Super Daiseikai
Bestilte 2stk og fikk dem montert i november 2009. Nå er det kommet en metallisk ljud från flakten innedelen. Dette er på både två pumpene.
Är det sant att flakten och motor kommer från Panasonic på denne modellen?
Pumpene er bestilt från Sverige. Jeg har sendt mail til leverandør og hoppas at vi får ny fläkt-lager og evt motor. Noen som har hatt samme problem?
RS
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Metallisk ljud av flakten inne B13SKVP-E
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2011, 21:51:35 »
Hej Mons!  Ja det är nog tyvärr sant du, det sitter nog en svart fläktmotor som det står Panasonic på och som inte har keramiska lager skulle jag misstänka i dina pumpar. Du kommer isf att få dem utbytta mot en vit motor som det står Toshiba/Carrier på istället och som då har keramiska lager och som kommer att funka bra. :)
Mvh Raffen.
