Författare Ämne: Luftvärmepumpar, hur ser det ut egentligen?  (läst 21291 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Luftvärmepumpar, hur ser det ut egentligen?
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2011, 21:30:47 »
Raffen, tycker du att jag skall köra tillbaka till ett ställe jag annars inte har för avsikt att besöka igen, och dessutom smyga mig upp såpass nära att jag skulle kunna läsa fabrikatet på pumparna?
Jag åker genast, i´ll be right back...
...not. Sc:,h
Ja jag skall se om jag inte kan hjälpa dig lite Fattiglapp och försöka ta några bilder på på några skräppumpsinstallationer och visa upp här som exempel, problemet nu för tiden är väl bara att man får leta rätt länge efter dem eftersom de är så pass sällsynt förkommande, folk lär sig ju allt eftersom här i livet. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2011, 21:34:46 »
Nej det har jag givetvis inte insett eftersom samtliga mina ståndpunkter hittills ivf alltid har varit helt rätt och riktiga, och det är de naturligtvis fortfarande. Sen om en del andra har andra synpunkter eller ideér i olika ärenden så rör det mig inte i ryggen nämligen kan jag säga eftersom mina ståndpunkter fortfarande är helt rätt även om jag ibland t.om skulle ha råkat vara helt ensam om dem. :)
Mvh Raffen.
Your Honor, I rest my case
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2011, 21:54:23 »
By the way, det finns hittills ivf ingen som har klarat ens "en" hel rond mot mig kan jag väl nämna i sammanhanget, så Zibro skulle väl då ev bli den först isf, och det tror jag faktiskt inte på heller. ;) :)
Mvh Raffen.
Jodå det har hänt ett antal gånger men det är inte säkert att du insett det, sen är det ju inte så att man har rätt bara för att man orkar hävda sin ståndpunkt längst.
Mvh Raffen.
Friskar upp med lite sköna länkar på rätta och riktiga ståndpunkter.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13309.msg131637#msg131637
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2011, 22:07:43 »
Raffen, du behöver inte fotografera för att låta mig få veta vilka märken som ser sämst ut då de monterats av hemmapulare eller auktoriserade montörer, jag kommer att tro på dig ändå.
Så, viket märke ser allra sämst ut?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 11 februari 2011, 22:09:39 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Ja nu tyckte du väl att du fick till det ordentligt va BosseBus! ;) Ja det där kommer jag mkt väl ihåg du, och jag har också kommenterat detta ett antal ggr i efterhand, och som jag sa i ett tidigare inlägg att när man hade kollat upp detta lite mer ordentligt så förstod man ju att detta med QC-kopplingar uteslutande är avsett för ren AC-drift och då fick man ju reda på hur det låg till och kunde lägga detta till handlingarna.
Då är det väl nästan lite sämre ställt när det gäller dig själv om jag har förstått det hela rätt BosseBus, detta eftersom det enda som du känner till när det gäller t.ex Toshiba så är det tydligen deras riskokare som verkligen verkar vara din personliga favorit. ;) ;D Här några exempel på detta, och som du ständigt verkar återkomma till underligt nog:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39362.msg367917#msg367917
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37539.msg368456#msg368456
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37539.msg368434#msg368434
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 12 februari 2011, 00:37:43 »
Kan väl glädja alla läger med att jag har bägge och...    ;)  Ovanför altanen syns ingenting eftersom det döljs bakom Marmoroc fasaden. Under altanen däremot så gjorde jag inte ett dyft för att det skulle se fint ut, har själv lagt upp bilder, installerat Feb- 04 och funkar ännu.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 13 februari 2011, 17:42:51 »
Ja här är ivf några st exempel på alldeles egenhändiga installationer av såvitt jag har sett ivf så är det skräppumpar med QC-kopplingar, men de är verkligen inte lätta att hitta längre, och givetvis är det väl ingen installatör som har varit i närheten utan hempularen har väl joxat dit pumparna inkl slangarna efter bästa förmåga. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #22 skrivet: 13 februari 2011, 20:12:09 »
Detta montage ska tydligen vara gjort av en yrkesman och med en så kallad "märkespump" men inte vet jag om jag tycker att detta montage är speciellt "proffsigt"
//Krister
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #23 skrivet: 13 februari 2011, 20:29:41 »
Är inte det en sk. märkespump i skräpsegmentet.
Är inte den tillverkad ett företag som även tillverkar riskokare.. ;)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 13 februari 2011, 20:42:58 »
Vad tycker du Raffen om montaget av Toshiban som är utförd av ett proffs? Skulle du godkänt det montaget? Personligen skulle jag inte godkänt det.....väldigt snyggt att montera ena konsollen på knutfodret..... ser ju hur muppigt ut som helst.....enligt mig iaf.
//Krister
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 13 februari 2011, 21:15:05 »
Kom igen, jag kan ha fel, men är inte det OskarP:s egen pump?
Klart som fan att han inte lägger ner massa krut hemma hos sig själv, det gör inte dem flesta.
DET BETYDER INTE ATT HAN SUGER.
Min egen BV installation ser för djävlig ut.  Så är det, det är tråkigt att jobba åt sig själv.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 13 februari 2011, 21:27:33 »
//Krister
Tjenare Krister!  Nej jag gillar definitivt inte Oskars installation av sin egen pump, och själv hade jag givetvis inte accepterat att det ser ut på det sättet. :)
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #27 skrivet: 13 februari 2011, 21:36:16 »
//Krister
Mvh Raffen.
Tack Raffen då är vi helt överens i denna fråga iaf.... Thumbsup
//Krister
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 13 februari 2011, 23:58:25 »
Jag tycker det ser dåligt ut rent generellt (inte bara utomhus). Det enda snygga uppvärmningsrelaterade jag vet, på hus, som syns utifrån, är skorstenar.
Snyggast inomhus är mina direktelsuppvärmda golv. :)
Ska man vara fin får man lida pin (om man inte heter vattenfall).
För övrigt så finns det gott om ordspråk och visor om detta med hur pass väl man arbetar åt sig själv, oavlönat. (hur ofta har man sitt eget hem som referensobjekt??) Det är inte för-inte som många städfirmor städar åt varandra. Eller utvecklare av hemsidor som inte ens har en egen hemsida. Eller retorik-konsulter som skriker på sin man och barn när dom är hemma?? Eller doktorer som röker! Eller varför inte en MC donaldsarbetare som väljer att göra fiskgryta när han kommer hem.  :-\
Säkert går det även att hitta bergvärmeinstallatörer som kör med llvp likväl som volvoarbetare som kör saab  knUp.
Men ni ska bara veta att allt det där ändras när man går i pension (det lär långt kvar för min del). Då blir det helt plötsligt läge att visa yrkesstolthet genom att göra det man är bra på - på sitt eget hus, bil eller vad det nu är man har arbetat med. För då behöver man inte längre göra det varje timma och varje dag på sina kunders hus/bilar..
Har ni bott granne med en biltvättare någon gång så vet ni vad jag menar. När gubben gick i pension så blev bilen bara renare och renare för varje dag. :)
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #29 skrivet: 14 februari 2011, 08:53:12 »
Du kan inte tro hur många goda råd jag fick när jag talade om att jag skulle ta ned skorsten över tak för att den var ful, fullt funktionsduglig, men det hade börjat vittra sönder ovan tak. Det skulle plåtkläs osv. Nä, det blev ny skorsten från under tak och 17 varv upp. Har man skorsten så ska man visa den för omvärlden, inte gömma den bakom plåt.
  • Dot gäster: 3801
