Författare Ämne: Luftvärmepumpar, hur ser det ut egentligen?  (läst 21277 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 11 februari 2011, 18:57:09 »
Jag cirkulerade lite i några kvarter för att slå ihjäl lite tid inför ett möte jag var tidig inför. Det tog mig en stund innan jag kom på vad jag grubblade på:
Luftvärmepumparna, det ser ut som om de hängts upp som något enkelt provisorium högst tillfälligt i väntan på något annat, slangar i överlängder dragna enklaste vägen genom väggen.
Det var få installationer som jag tyckte såg bra ut, med intäckningar av slangar och kablage.
Är ni som har dylika anläggningar nöjda med hur det ser ut?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Luftvärmepumpar, hur ser det ut egentligen?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2011, 19:08:21 »
Hej Fattiglapp!  Ja nu säger du inget om vad det var frågan om för pumpar eller för fabrikat du såg här med bristfälliga installationer, så därför finns det väl stor anledning att tro kanske att det var frågan om i huvudsak B eller C-pumpar av skräppumpsfabrikat ev. För det är faktiskt rätt ofta man ser dylika skräpinstallationer av skräppumpar nämligen, och det är kanske inte att undra på egentligen för det gamla ordspråket gäller väl i högsta grad fortfarande, dvs som det ser ut utanför så ser det ut inne i husen, dvs skräp ute skräp inne. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2011, 19:13:42 »
Ja, jag är kanske lite orättvis nu, för jag såg ett antal installationer som såg väldigt smäckra och fina ut, som riktigt smälte in i huset.
Men, det är vääääldigt många installationer som ser ut som hejkomochhjälpmig, och då är det frågan om dessa är monterade av proffs, eller glada hemmapulare?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2011, 19:52:30 »
Vad var det för fabrikat på pumparna i huvudsak som såg ut som hejkomochhjälpmig Fattiglapp?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2011, 20:05:58 »
Så pass insatt är jag inte att jag på avstånd kunnat se vad för sorts pumpar det rörde sig om. Jag konstaterade bara att vissa montage inte såg bra ut. Men jag har svårt att tro att kvaliteten på installationen kan kopplas till viken sorts pump det handlar om.
Möjligtvis finns det mer eller mindre nogräknade installatörer, men så är det väl i alla branscher?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2011, 20:24:16 »
Jaha du Fattiglapp, det här är faktiskt inte helt oviktigt kan jag säga dig, ofta ser man nämligen de här skräppumparna med QC-slangarna hänga i lite olika former på väggarna på en del hus för att sedan bara ledas in i väggen till innerdelen från lämplig plats. Jag påstår att det finns ingen seriös installatör som lämnar dylika installationsjobb efter sig, och inte ens om det är "gör det självare" utan det brukar uteslutande vara den typ av pumpar inkl snabbkopplingar som man ser detta aber på. Du får kolla efter så att det verkligen stämmer med vad jag säger och återkomma med en rapport.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 februari 2011, 23:26:03 av Rickard »
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2011, 20:31:04 »
Det kan ju vara så enkelt att en enda installatör gjort ganska många insallationer i samma område. Gör han på ett sätt på ena stället, blir det med stor sannolikhet även ungefär samma även på andra. Håller man på med detta ca 250 dagar om året blir det lite pumpar uppsatta.
Känns inte som att just en plats i Sverige är så representativ att man kan säga att det är något generellt för hela landet.
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2011, 20:33:17 »
Jag är säker på att du är nära sanningen där Lelle Thumbsup
Raffen & ZIbro kanske kunde gå en femronders? ;) ;) :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2011, 20:56:26 »
Hej Fattiglapp!  Ja jag vidhåller faktiskt vad jag sa i mitt tidigare inlägg, och om det skulle vara som Lelle säger så skulle det ju konkret innebära att man har haft att göra med ett riktigt stolpskott till installatör isf, och det tror jag bara inte på alltså. Jag tycker då kanske att har du sagt A i det här ärendet så är det inte mer än rätt att du även säger B, dvs talar om vilka pumpfabrikat det var som var aktuella i det här fallet med miserabla installationer. By the way, det finns hittills ivf ingen som har klarat ens "en" hel rond mot mig kan jag väl nämna i sammanhanget.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 februari 2011, 23:27:21 av Rickard »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2011, 21:04:58 »
Raffen, tycker du att jag skall köra tillbaka till ett ställe jag annars inte har för avsikt att besöka igen, och dessutom smyga mig upp såpass nära att jag skulle kunna läsa fabrikatet på pumparna?
Jag åker genast, i´ll be right back...
...not. Sc:,h
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2011, 21:06:16 »
Tycker nästan tvärtom, att gör jag installationen själv blir det snyggare än om installatör gör det! Mer övertänkt och bättre lösningar, min mormors hus, fult gjort, eldragningen ser ut att vara gjort av ett barn, och placeringen den sämsta möjliga, av både ute och innedel..
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2011, 21:12:48 »
Mvh Raffen.
Jodå det har hänt ett antal gånger men det är inte säkert att du insett det, sen är det ju inte så att man har rätt bara för att man orkar hävda sin ståndpunkt längst.
« Senast ändrad: 14 februari 2011, 23:28:14 av Rickard »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2011, 21:20:42 »
Jag har inte kunnat släppa det här nu Raffen:
VI vänder istället på frågan eftersom jag inte tänker bemöda mig om att se efter vilka märken det var på de  pumpar vars montage jag tyckte såg tråkigt ut.
Så du får nu svara istället: Vilket märke ser sämst ut på en husfasad då det monterats i Sverige (Vi begränsar oss till Sverige, även om det skulle kunna gälla övriga Europa eller någon annan del i världen)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2011, 21:23:36 »
    Sc:,h   :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2011, 21:27:24 »
Mvh Raffen.
Nej det har jag givetvis inte insett eftersom samtliga mina ståndpunkter hittills ivf alltid har varit helt rätt och riktiga, och det är de naturligtvis fortfarande. Sen om en del andra har andra synpunkter eller ideér i olika ärenden så rör det mig inte i ryggen nämligen kan jag säga eftersom mina ståndpunkter fortfarande är helt rätt även om jag ibland t.om skulle ha råkat vara helt ensam om dem. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 februari 2011, 23:29:10 av Rickard »
  • Dot gäster: 3595
