Författare Ämne: Microsoft + Nokia på fallrepet  (läst 132070 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Microsoft + Nokia på fallrepet
« Svar #210 skrivet: 03 mars 2011, 22:31:02 »
OK tack för länken.   Lite tråkiga vad,  jag gillar viktelefoner.  Vet inte varför, kanske känner mig lite cool när jag viker igen den i örat på min boss ;D
Om du nu gillar viktelefoner får du acceptera att de inte tål att hanteras av en hantverkare. Men det är klart att om du använder urmakarmejslar till att laga värmepumpar så kan det kanske fungera. Vad jag menar är att du bör se telefonen som ett verktyg och anpassa modellen efter behoven
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #211 skrivet: 03 mars 2011, 22:50:54 »
kraschtest iphone + vattentest iphone
hantverkare är bara snåla.  ;D
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #212 skrivet: 03 mars 2011, 23:47:21 »
Inte heller har jag hittills hittat en android telefon med lika bra byggkvalle som iphone.
iphone = G2 inte 1245 :)
Vilka har du kollat..?   ;)
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #213 skrivet: 04 mars 2011, 00:53:54 »
No, it was meant to be XP.
Our correspondent has obtained Steve's personal iPad which he mistakenly left behind in a vegan restaurant.
Inside it, in a folder named "Future", we found a video of Jobs's first girlfriend trying to urinate out of a window onto the drive-way outside.
Clearly, in this cryptic message, Jobs is trying to say "WINDOWs EX-PEE is the WAY we should DRIVE ourselves in the FUTURE". And it's in his iPad. The signs are clear. The iXPad is upon us!
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #214 skrivet: 04 mars 2011, 01:05:26 »
hahah grymt bra hokanp nu kan man gå o lägga sig med ett leende på läpparna! :)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #215 skrivet: 04 mars 2011, 15:33:55 »
Men tyvärr så är det tydligen mindra bra för Steve Jobs. Olyckskorparna har givit honom 6 veckor.
Redan nu så börjar Apple att leta efter en efterträdare.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #216 skrivet: 04 mars 2011, 16:50:58 »
Hantverkare är inte snåla, vi är fattiga :'(   De flesta jobb vi gör är ideella och vi gör dem för att vi är snälla :)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #217 skrivet: 05 mars 2011, 11:08:09 »
tror du på tomten också?  *roflmao*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #218 skrivet: 05 mars 2011, 14:20:42 »
Nu måste jag erkänna att jag inte förstår vad du menar över huvudtaget? Tittade vi på samma film? Vad är det som är roflmao? Och vart är tomten?   tomte::
Utloggad MGKea
« Svar #219 skrivet: 05 mars 2011, 17:24:05 »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #220 skrivet: 07 mars 2011, 09:57:56 »
Han är på väg ner från taket
Inloggad Mike
« Svar #222 skrivet: 08 mars 2011, 20:05:48 »
« Svar #223 skrivet: 08 mars 2011, 20:10:03 »
lugn nu pojkar
Snart vänder det  :)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #224 skrivet: 08 mars 2011, 20:19:15 »
Nokia släppte en uppdatering till N8 i förra veckan. Det var den som behövdes för att få till det sista biten för att få ett OS som är perfekt.
