Författare Ämne: Ingjutning av KB-slangar  (läst 2642 gånger)
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 11 september 2005, 19:11:32 »
Min Nibe 1130-10 står och väntar…
Avloppsproblem gjorde att jag fick bila upp källargolvet och borra hål i vår naturstensmur (135 cm tjock) för nytt avlopp. Efter en ”snilleblixt” bestämde jag mig för att borra hål under golvnivå för bergvärmeslangarna också, för att gjuta in dem i golvet och komma upp bredvid VP:n. Jag  har fyra slangar (två parallellkopplade borror) som jag tänkte skulle få plats i ett 160 mm avloppsrör. Visst får de plats med isolering (Tubolit DG 42/9 från Armacell), men att få dit kopplingarna där man går upp ur golvet blir nog svårt. Någon som gjort något liknande?
Alternativ som jag tänkt på är:
1. 90 graders svetskopplingar där man skall gå upp ur golv, sedan övergång till kopparrör.
2. Gjuta in de fyra PEM-slangarna individuellt. Finns det rörisolering som är lämplig att gjuta in, eller måste man lägga det i rör? Fungerar min Tubolit DG, eller måste jag köpa
3. Att sätta kopplingar på utsidan och  gå över till 28 mm (alt. 35 mm) kopparrör  Rören isoleras och gjuts in (antingen med eller utan rör, se ovan).
Alla synpunkter och förslag mottages tacksamt!
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
SV: Ingjutning av KB-slangar
« Svar #1 skrivet: 11 september 2005, 19:22:48 »
Punkt två ovan var visst inte färdig, jag skulle skrivit "måste jag köpa Armaflex eller liknande"
Angående Tubolit DG 42/9: Jag köpte detta av rörmontör för isolering av mina fyra KB-slangar i mark (35 m * 4). Allt är nergrävt och klart fram till hus, så det finns ingen återvändo… Har sedan förstått att det kanske inte var idealet – Armaflex är tydligen det man skall ha för köldisolering (i alla fall för att undvika kondens).
Kommentarer?
Henrik
