Författare Ämne: Är luft- luftvärmepump något för oss?  (läst 2112 gånger)
Utloggad maaak
« skrivet: 10 februari 2011, 22:12:04 »
Funderar på att köpa ett hus som idag har direktverkande el och vill självklart byta ut det.
Det finns inget vattenburet system i huset.
Huset är byggt i början av 1900-talet med timmerstomme, tilläggsisolerat -85, nytt tak -85, nya fönster (2-glas) -85.
Vi kommer att komplettera med en kamin av något slag. Murstocken går nästan mitt i kåken.
Huset är en 1 1/2 planare på 139 kvadrat.
Jag funderar på om det är en bra lösning med luft- luftvärmepump med tanke på planlösningen?
Finns tankar på att ev. köpa två en på vardera våning eller vad tycker ni?
Gärna en kommentar om placering också.
Alternativet att dra in vattenburet i kåken känns inte som ett alternativ då kostnaden blir på tok för stor.
Mvh Marcus
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
SV: Är luft- luftvärmepump något för oss?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2011, 19:45:57 »
Hej..
Jo visst kan ni en LL pump till detta hus. Mitt förslag är att ni monterar innerdelen i innerhallen med blås mot tv-rum. Då kommer ni förmodligen även få upp värme på ovanvåningen genom trappan. Kan tro att det blir lite svalare i stora sovrummet nere med denna lösning dock.
Vänligen
Hyvens
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2011, 19:48:48 »
PS. Välkommen till forumet..DS.. Thumbsup
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2011, 21:38:40 »
Jo, det funkar nog bra det (2 maskiner alltså). Placeringen för uppvärmning av andra våningen är lättast, där är det lätt att få det funka. Om ni sätter den i trappan så finns risken att den funkar sämre som AC på sommaren. Kylan sjunker. Skulle hellre satt den från halva vägghöjden och uppåt på andra plan.
Maskinen på 1:a plan är lite svårare p g a den slutna planlösningen. Problemet är rummet till höger. Sätter man innerdelen i hallen så den skickar luften in i TV-rummet så får man kanske lite cirkulerande luftström i rummen till vänster.
MVH/Gano
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2011, 21:48:25 »
  Vill man ha spridning av värme på vintern och kyla på sommaren är det nog en pump / våningsplan som gäller !
   Det "kan" gå att få det att funkka "så där" men räkna inte med nån optimal funktion med bara EN pump !
   Den erfarenheten har jag i.a.f   :)
  • Dot gäster: 3311
