Författare Ämne: LLVP i litet hus  (läst 9400 gånger)
Utloggad Polario
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 6
SV: LLVP i litet hus
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2011, 02:22:53 »
Det var roligt att se flera svar på tråden. För att återgå lite till mitt lilla problem:
Jag måste nog höra med hyresgästen först, men jag tror nog det blir att hänga innedelen av pumpen i entrén. Pumpinstallationen får helt enkelt kopplas samman med badrumsrenoveringen på våren. Det blir ju trots allt ett större ingrepp i huset med väggar som skall bort etc.
Hittade en intressant rapport som gjorts över spridning av värme i hus. Det verkar som om differensen av temperaturen på båda sidorna av en innervägg i regel är 2 grader eller mindre än. Då borde man ju få 20 (n-2) grader ute i köket och vardagsrummet om entréhallen håller 22 (n) grader.
Ett annat ställe (tyvärr på finska) fanns riktlinjer för fritt utrymme som behövs runt och framför innedelen av en värmepump. Där rekommenderade man minst 50 cm på sidorna av enheten och fram om den minst 2 meter fritt utrymme.
@Nikitalord: Ditt placeringsalternativ är det billigaste att förverkliga, men skulle leda till att hälften av pumpen står närmare än 2 meter från en vägg. Och det finns då en klart mindre luftvolym i innedelens omedelbara närhet som kan ta upp värmeenergin.
@Raffen: Jag gillar ditt alternativ bäst av alla hittills, trots att det blir relativt stora ändringar i huset. Fördelen med ditt förslag är ju luftvolymen: 4,95 kbm (entrén) + 6,71 kbm (hallen) = 11,66 kbm. Dessutom kan jag tänka mig att det blir ett mera dämpat ljud från innedelen, eftersom enheten ligger så att säga bakom hörnet och ljudet som når vardagsrummet är då ett indirekt ljud. - Och jo, jag lovar att inte snåla med pumpen; blir det en Toshiba skall jag nog ta 10:ans storlek. :)
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2011, 10:08:12 »
Något 2 metersproblem blir det nog inte pumpen kastar luften åt sidorna med hjälp av de vinklingsbara fenorna såg ett tips på toshibas japan sida där man lät luftstrålarna gå korsvis.   kan nämna att jag haft placeringsproblem och ställt ett kylskåp ivägen (1 meter) för att tvinga luften 90 grader till vänster om innerdel.   Sen vid min "tokiga" placering i mitt hus vägdes in var jag vill kyla ner under sommaren och som jag ser det i ditt hus kan det även vara något att ta hänsyn till.
En fördel till som jag ser med att få in pumpen i huset är att du kan ha en dörr mellan entren och hallen om vintern blir riktigt kall samt att du slipper en kall yttervägg som lurar termostaten och vid avfrostningar har du mer tillgång till varmare luft vid en vägg inne i huset än en kallare yttervägg.
Ta du en ras 10'a finns återförsäljare som har dessa liggande kvar i lager och kör kampanj på dessa med mycket bra pris betydligt bättre än vad som nämts i trådarna men detta kan vara regionstyrt så du får nog ringa runt lite.
ang: p1 så placerar du den som jag märkt upp så kan du nog inte köra den på mer än 3'an för då blir det nog rätt blåsigt i soffan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 13 februari 2011, 12:21:16 »
Ja den lösningen kommer isf att bli helt perfekt skall du veta och är egentligen rena skolboksexemplet på en riktigt bra placering av en pumpinnerdel ifh till planlösningen. Du behöver dessutom inte ha några bekymmer alls med några vinklingar av luften vare sig åt ena eller andra hållet utan du kommer att få en mkt bra och jämn värmespridning i hela våningsplanet utan att ni kommer att störas märkbart vare sig i köket eller vardagsrummet. En manuellt inställd fläkthastighet på 3:an eller kanske ännu hellre 4:ans läge räcker säkert mer än väl till för att få en både bra värmekomfort och en riktigt ekonomisk drift på pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Polario
  • Antal inlägg: 6
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2011, 17:43:56 »
Jag tog chansen och körde ut till huset idag. Hyresgästen var på gott humör och vi diskuterade möjligheterna. Efter att ha synat vinden, verkar det som om inga av innerväggarna är direkt bärande och kan därmed tas bort.
Här kan ni jämföra skisserna med nuläget och de överenskomna förändringarna:
Tittade samtidigt på en grannes Hitachi RAS-18SX8. Den var nog väldigt snygg och mycket tyst. Grannen tyckte pumpen är helt sagolikt bra. Av alla pumpar jag tittat på hittills har jag två favoriter: Toshiba PKVP/PAVP och nyss nämnda Hitachi.
Det ironiska i det hela är efter att jag spenderat en hel dag på plats för att reda ut hur jag skall kunna hålla hyran nere, så ringer hyresgästen mig och meddelar att hon säger upp hyreskontraktet! Vilken otacksam s__tstövel.  fiR:
Ett stort tack till alla som kommit med förslag!
PS Bilder och data kommer senare när allt är klart.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2011, 01:43:53 »
Intressant tråd att läsa. Jag måste säga att lite kul är det väl ändå när man i sista posten läser att hyresgästen sagt upp kontraktet (för mig som utomstående och som bara läser tråden uppifrån och ner).  :D
En eloge till dig som fastighetsägare som bryr dig om hyresgästen!! och allt medlidande i världen för att du blivit av med hyresgästen. Du kommer säkerligen hitta en ny. Speciellt i åbo-skärgård som är så vacker!
Dom två pumpar du har valt låter som bra val. Jag har båda med på min lista och jag har lagt ner massor med tid. så mycket tid att det troligen slutar med bergvärme ändå  huvuddunk
